Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 927
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Hvala, tako i planiram
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 927
      • Subotica
      Srecna svima Nova 2024ta godina pa da nastavimo dalje sa radovima
      Napokon posle vise od godinu dana da ulovim akciju u Lidlu i to je to za zelenog:
      Ljubicasti napokon ostaje bez svog 1116ccm srca, nazalost dosta komplikacija oko njegovog buduceg motora:
      Naravno kad se povecava snaga, bilo bi iracionalno ne unaprediti vesanje dodatno, uniball ramena po meri:
        Jako su male slike, šta je to iz lidla, ne vidim?
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 927
          • Subotica
          Aha evo uvecano u prethodnoj poruci, mislio sam da to samo forum meni nekad zabaguje sa malim slikama.
            Mrežica, ja reko štato linda prodaje za karabudženje auta
            Tamo gde kačiš slike nije dobar link koji uzimaš, često su ti slike male šteta je kad se već trudiš. Samo forum ima dosta mesta ne serveru tako da broj slika nije bitan...
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 927
              • Subotica
              Pa vidim, problem je samo sto ja kacim na dosta foruma pa sam navikao da kacim na jedan server i onda postavim po svim forumima, a vec sam i probao da postavim jednom tu na forumu ali nesto je bagovalo i nisam uspeo iz nekog razloga.
              Nije mrezica nego gumena prostirka za gepek da sacuvam fabricki tepih
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 927
                • Subotica
                Posle mnogo problema oko nabavke, napokon nabavljeni klipovi za 1116 na 1300ccm:
                  • 3174
                  Kako si ih nabavio? Ovde ili iz inostranstva?
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 927
                    • Subotica
                    Ovde sam uzeo, ali ovi moraju da se modifikuju malo za tu kombinaciju, prvobitno je bio plan da uzmem kovane za to iz inostranstva ali ispostavilo se da nema na stanju, ceka se 10 nedelja i ne garantuju nikakvu cenu pa sam odustao.
                      • 3174
                      Jel sam sklapaš motor ili imaš nekog majstora za to?
                      • YUgisa
                        • 05.06.2008
                        • 927
                        • Subotica
                        Ja pripremam sve delove sto treba modifikovati i onda ce masinska da uradi obradu bloka, radilicu i siceve ventila, oni ce da sklope blok zbog "garancije" (cisto da se ne natezemo jel greska u obradi ili u sklapanju ako bude problema), a ja cu dalje onda sve ostalo da napakujem.
                          • 3174
                          U principu tako je i bolje da nebi bilo nesporazuma.
                          • YUgisa
                            • 05.06.2008
                            • 927
                            • Subotica
                            Da. Zao mi samo sto nisam uspeo totalno u svojim planovima jer na kraju sam nasao brdo kombinacija delova za podizanje kubikaze od 1116 pa do cak 1458ccm, ali na kraju je ostala standardna Fiatova kombinacija iz Una Turba za 1300ccm. Nece ljudi da rade, posaljem upit za delove i pola ljudi ne odgovara, ako odgovore onda opet mnoge moras vuci za rukav...
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 927
                              • Subotica
                              Kao sto sam pisao, nabavljeni klipovi ali nabavljeni jos i homokineticki novi, nov donji nosac motora, karike, lezajevi male pesnice, novi srafovi za klipnjace:
                              Rasturen motor, prakticno je sve kao novo sem sto je blok potrosen. Solidno za motor sa 110-120.000km koji trpi svakodnevnih 7500 obrtaja i nekad davno trpeo N2O sistem:
                              Reprofilisani klipovi za prepravku sa 1116 na 1300ccm sa 63.9mm (fabricki 55.5mm) radilicom:
                              Takodje olaksani neki delovi:
                              Ako nekog interesuju brojke:
                              Zamajac: 4207-3789g (fabricki 6200g)
                              Remenica radilice: 968-805g
                              Remenica male bregaste: 322-248g
                              Mala bregasta: 657-542g
                              Klipovi: 322-304g
                              Takodje ne znam koliko su fabricki klipovi, ali razlika u masi izmedju kompleta klipa, klipnjaca, bolcni i karika je 140g, odnosno nova kombinacija je laksa. Tako da sve zajedno smo ustedeli 1340g na rotacionim elementima.
                                Sad su lepe slike Ostalo kad krene sklapanje
