Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 927
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Pre bih isao peske Salu na stranu, namestio sam tako da mi odgovara tako da nema problema dok sam za volanom I stolica za racunar gde trenutno sedim je napravljena od Yugovog sedista
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 927
      • Subotica
      Vraceno nazad:
      Sredjene malo resetkice:
      Opran tepih u gepeku ali nazalost nije pomoglo, iz nekog razloga je promenio boju, ali iskoristio sam komad tepiha koji sam nabavio da usecem parce za zadnji vezni lim da prekrijem:
      Buduci projekat
      I jedan snimak za kraj:
        Sad izgleda nadrndano
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 927
          • Subotica
          Kako bi opisao pre?
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 927
            • Subotica
            Druzimo se zvanicno 13 godina zajedno Takodje je Yugo postao punoletan, ako nakon 18 godina ne treba dozvola za brak od roditelja, zasto meni treba atest za prepravke?
            I napokon u garazi kakvu zavredjuje
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 927
              • Subotica
              Nista bitnije nije uradjeno u prethodna 3 meseca, ali planiram neke ozbiljnije radove u narednih mesec dana
              Prvo je crkao kompresor za airlift, pa je premotan, izbalansiran, ulakiran, zalemljen i obradjen kolektor, sad radi bolje nego nov:
              Maznuli mi ljubicaste kapice, pa stavljene crne da manje privlace paznju:
              Stavljene Philips X-tremeVision sijalice u farove, hteo sam vec godinama ali mi nekako uvek bilo skupo naspram Osram Night Braker-a, ali sad sam iskopao jeftinije. Nisam jos video ovakve neke male sijalice kao sto su Philips, morao sam farove da prestelujem zbog toga:
              Levo Philips, desno Osram (istina test nije bas najrealniji jer su Osram par godina stare):
              Dobio sam kacigu za rodjedan, tako da sad imam svu opremu
              Zamenili smo Bilstein nalepnicu sa novom:
              Nov prohromski gearfix tj zamena za elastican zglob na polugi menjaca:
              I za kraj cevi za nov izduv:
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 927
                • Subotica
                Nastavak u najavljenim projektima
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 927
                  • Subotica
                  Teaser
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 927
                    • Subotica
                    Napravljen stelujuci presostat koji gasi kompresor za Airlift sistem za podizanje prednjice na 11bara:
                    Nakacena opruga na merac nivoa ulja, cisto kao sigurnosni mehanizam:
                    Modifikovan zastitni lim izduvne grane i montiran nazad na motor nakon 12 godina (skinut zbog konstantnog vibriranja):
                    Napravljen nov auspuh, 2x40mm, 1x45mm aluminizirane cevi, pie cuts krivine, cevni kolektor, anti reversion chamber, navoj za wideband, modifikovano kacenje na karoseriju (zadrzan stari alu/prohrom lonac):
                    I par slika:
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 927
                      • Subotica
                      Teaser
                      • YUgisa
                        • 05.06.2008
                        • 927
                        • Subotica
                        3 balans stangle, 3 opruge, 5 amortizera, sta je sledece
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 927
                          • Subotica
                          Spremni za Zastavin skup u Kuli
                          • YUgisa
                            • 05.06.2008
                            • 927
                            • Subotica
                            Slike iz Kule:
                            Onda sam odlucio da vozim drugi karting sa zadnjom vucom. Po pitanju osecaja na volanu, nikakve razlike izmedju kartinga i mog Yuga
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 927
                              • Subotica
                              Jos jedan teaser
                              • YUgisa
                                • 05.06.2008
                                • 927
                                • Subotica
                                Umotan izduv u termoizolacionu traku:
                                Posto sam imao probleme pre sa gorenjem fabrickih gumenih nosaca, osigurao sam ih sad sa selnama:
                                Naravno nije sve proslo glatko, stari izduv skinut nakon 10 godina bez problema, skinut i montiran brdo puta tokom izrade i onda poslednji put kad odlucim da ga skinem radi motanja trake, uspem da iskinem 3 navoja iz 4-2 kolektora. Pa sam iskoristio priliku i prosirio kolektor koji sam imao u rezervi, ulaz sa 26.5 na 29mm i izlaz sa 32 na 36mm. Ujedno povadjeni svi brezoni i stavljeni prohromski:
                                Kad se vec skida usisina i izduvna grana, zapusio sam kanale za rashladnu tecnost koji vode u usisinu granu kod karburatorskih motora. Slabo se vidi na slici, ali usisini kanali su cist aluminijum, bez ikakvih naslaga:
                                Prosirena usisina grana, ulaz prosiren sa 51.5mm (fabricki 47mm) na 53mm, kanali sa 26.3 prosireni na 28.5mm:
                                I za kraj sve vraceno na mesto uz malo ciscenja motornog prostora i farbanja par nosaca:
