  • Gavra01
    • 04.02.2010
    • 26
    • Laguna II 1.6 16v
    Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva - EP II
    Bilo u danasnjem Press-u, mada se vise odnosi na Megane ali ni Laguna nije mnogo manje interesantna lopovima!
    http://www.pressonline.rs/sr/vesti/hronika/story/182076/Otimaju+„renoe"%2C+rastavljaju+ih+i+šalju+u+Crnu+G oru.html
    • max3m87
      • 17.05.2010
      • 531
      • Renault LagunaII 1.8 16v
      meni nije, a da tebi nije bio neki da provere gde si izmestio ah
      • CDanijel76
        • 144
        Provereno u SUP-u NS da su na terenu policajci u civilu koji obavestavaju vlasnike da dodatno zastite vozila, kao i patrole za nadzor kradje kola .
        Kod mene je napravljena neka vrsta zastite tako da sam delimicno miran. )) a planirao sam jos malo da je i "zakomplikujem" sto ce biti veoma brzo...
        Preporucujem svim Lagunasima da odrade bar neku zastitu za svoje ljubimce.
        --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Samo da napomenem da su prijatelju pre 10-tak dana na Bezanijskoj Kosi ukrali Reno Clio.
          • gafni
            • 05.12.2009
            • 9
            • NIS
            OVO JE UPUTSTVO ZA SKIDANJE I POPRAVKU VOZACEVOG PODIZACA PROZORA
            Okacio sam na RFS ovo pa evo i ovde identicno.
            Ovo sam ja radio, mada su mi nickovi razliciti.
            Standardna boljka nasih renoa...
            Uglavnom spustio mi se prozor i nije hteo da se vrati, mislio sam da su pukle ili sajle ili plastike, ali..... Kasnije vise o tome.
            SKIDANJE TAPACIRA :
            Prvo je potrebno da se odvrnu srafovi i skine plastika kao na slici.
            Drugo je skidanje komandi za podizace i retrovizore.
            Trece je izvlacenje kablova koji ostaju sa vratima od tapacira.
            Cetvrto su srafovi koji drze sine podizaca i ceo podizac.
            Peto je skidanje konektora podizaca.
            Sesto je skidanje stipaljki.
            Naravno posle skidanje stipaljki je izvlacenje prozora (nemam sliku).
            Sedmo je izvacenje podizaca iz vrata.
            I konacno je izvucen podizac, koji kod mene izgleda ovako :
            Problem kod mene je taj da je popustio puz na kome su namotane sajle pa su krenule da me preplicu.
            Elem kupio sam puza, decko kod koga sam kupio mi je namestio podizac i meni je ostalo samo vracanje.
            Kada imate ceo komplet sajli i plastika po ovom klipu mozete da napravite sami.
            Mada je ovaj za desna vrata, ali je princip bitan.
            TO bi bilo to od mene.
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              • Laguna 2 ph2, Golf 3
              Svaka cast! Ovo ce svakako nekome posluziti....
              • markofpi
                • 27.07.2006
                • 1582
                • Bezanijska Kosa
                kada sam letos popravljao zadlji podizac majstor mi usput kao preporuku rece da kad otvaram prozor da bez preke potrebe ne spustam prozor do kraja jer se valjda tako natezu sajle ili sta vec. Koliko ima istine ne znam ali primenjujem
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  @gafni lepo uradjeno samo ima par nepotrebnih poteza vise. Ne treba da vadis prekidace za podizanje stakla i dugme za retrovizor. Postavio sam u PDF-u u ,onoj zakljucanom prvom delu ,ove teme nacin kako se skida tapacirung, bez skidanja navedenih prekidaca.
                  NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                  • gafni
                    • 05.12.2009
                    • 9
                    • NIS
                    Jel moze neko da mi pomogne nekom slikom, ili savetom kako da skinem deo sa slike.
                    Gledao sam ali sve je nabudzeno, pa ne znam odakle da krenem?
                    Otpala mi je plastika koja drzi ove horizontalne plastike za usmeravanje vazduha, i sada ne mogu da usmerim vazduh gore-dole.
                    I ovo me koci od kada imam auto :
                    Da li se na zadnjim sedistima kada hocu da preklopim ledjni deo (da povecam gepek), da li se dize i sedalni deo? I kako ako se podize?
                    • saxphotos
                      • 02.05.2009
                      • 74
                      • Uzice
                      Originalno postavljeno od gafni
                      To i mene zanima imam neki PDF prospekt na kome je prikazano da se prvo preklopi sedalo pa onda na njegovo mesto dodje naslon medjutim meni to ne uspeva jednostavno deluje kao da je sedalo fiksirano.
                      • savke
                        • 14.02.2006
                        • 575
                        • Novi Sad, Temerin
                        Kod mene (karavan) se normalno samo podigne donji deo sedista pa cak moze i da se skine skroz, a za naslon mora da se stisne ono dugme od gore da bi se oborilo. Posle toga mozes u gepek da natovaris ......
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          • Renault megan II res
                          Da se ne bi pomeralo, sedište je ispod naslona fiksirano sa dva štifta, pa ga treba podići snažnijim potezanjem na više, sa strane do naslona, ili zavlačenjem ruke ispod naslona i snažno povući na gore. Kad se oslobodi, okrenuti ga, koliko je moguće. Nakon toga, naslone osloboditi i oboriti.
                          • vlaves2000
                            • 28.03.2010
                            • 95
                            • srbija
                            • Hyundai Tucson 2023
                            [QUOTE=gafni;530831]Jel moze neko da mi pomogne nekom slikom, ili savetom kako da skinem deo sa slike.
                            ovo za sedista ste resili, e sad da resavamo ovo sa plastikom od ventilacije ima li neko resenje kako se skida posto i ja imam problem sa tim krilcima koja su se otkacila, kako god da pokusam da povucem plasim se da ne polomim.
                            https://t.me/pump_upp
                            • Plavke
                              • 11.05.2010
                              • 47
                              • Nova Pazova
                              • Renault Laguna II 1.6
                              Pozdrav svima! Na mojoj Laguni (limuzina) sedalo se skida povlačenjem prednjeg dela sedala na gore. I kad iskoči iz kopči slobodno je i može napolje iz auta.
                              • maxag
                                • 30.04.2011
                                • 57
                                • Omoljica
                                Originalno postavljeno od CDanijel76
                                jedno OZBILJNO pitanje za sve LAGUNASE:
                                da li je kod vas dolazila saobracajna milicija u civilu da vas proveri da li imate zastitu na laguni?
                                Da ako nemate da stavite i da se smatramo obavestenim da se ta vozila jako kradu .
                                Pošto radim taj posao,nisam čuo da saobraćajci idu u civilu i obaveštavaju u vezi istog što si napisao.Mogu da idu operativci u civilu koji su za tu delatnost stručni,pre bih se zapitao koji su to ljudi i koja im je namera bila ako su bili kod tebe,da li su ti pokazali slušbenu legitimaciju.Pošto sam na godišnjem proveriću,svašta je moguće.
