  • bojans
    • 01.03.2016
    • 6
    • reno laguna
    Pozdrav ljudi
    Da li mi moze neko reci gde mogu da kupim plus klemu za lagunu 2, 2005 godiste. Takodje gde ima da se kupi ova mala maskica za bravu gde se kljuc ubaci ubaci. Da li mora cela bravica ili moze samo ta maskica.
    Hvala
    • bojans
      • 01.03.2016
      • 6
      • reno laguna
      Zaboravih da dodam sliku u proslu poruku
      • Nelson
        • 01.08.2017
        • 211
        • selo
        • Fiat Stilo 1.9 JTD
        Originalno postavljeno od bojans
        Hvala
        Klema je ista kao - (masa) na Fiat Stilu. Pa možda i olakša.
        • debeli73
          • 16.05.2010
          • 75
          • Kragujevac
          ABS žuti signal
          Drugari, nisam koristio forum godinama...ako ima nekoga treba mi info...dakle pali se žuti signal za ABS, s tim da je to povezano sa centralnim zaključavanjem vrata u voznji. Dakle nekada se upali zuti signal nekada ne. Ako se desi da se upali pre startovanja motora, vrlo cesto se desi da u toku voznje (to ne mora biti posle predjene brzine od 10km/h) kada se ukljuci centralno zakljucavanja, onda se iskjuci zuti signal za ABS. Kapiram da je nesto oko struje ali da li neko ima nek resenje koje je jednostavno da probam. Hvala
          • Rucnisat
            Tek je upao...
            • 03.08.2020
            • 1
            • Surdulica
            • nedostaje
            Problem sa radiom
            Pozdrav svima od skora sam vlasnik lagune 2 emotion verzija pa me zanima posto imam problem ako neko moze da mi pomogne nikako se ne mogu snaci da pretrazujem stanice na radiu???????? mozda je glupo Ali tako je ako moze neko pomoci.? Hvala I pozdrav
            • Eprom
              • 25.12.2020
              • 1
              • Renault Laguna
              Renault Laguna
              Ne radi mi grejanje ne radi ni ventilator (nije bilo ni buke ni dima) normalno pokazuje na displeju od klime nisam gledao osigurače mrak ujutru cu
              • vulkan
                • 03.09.2011
                • 151
                • sabac
                • mazda nisan
                Originalno postavljeno od Eprom
                Ja bih prvo proverio reostat.
                Sent from my 5024D using Tapatalk
                • mostar
                  • 15.03.2020
                  • 3
                  • Mostar
                  • Renault Laguna2
                  Problem sa lagunom
                  Imam Renault Lagunu 2 2001 godina
                  1.9DCI 80kw
                  Ima par dana kad pustim gas i hocu da presaltam u neku drugu brzinu obrtaji ostanu na par sekundi naprimjer ako su bili preko 20 obrtaji i hocu da presaltam u neku brzinu obrtaji ostanu 2,3 sekunde i onda spadnu na normalu.dali je imao neko iskustvo.hvala unaprijed
                    probaj :
                    the clutch switch isn't touching the pedal and this will be causing the problem with the engine revs rising when changing gear.The switch plunger has a ratchet in it,press the pedal down and pull the plunger out,then release the pedal and the plunger will click back into place.
                    prekidac ispod pedale kvacila, probaj podesavanje ili zamena,
                    • mostar
                      • 15.03.2020
                      • 3
                      • Mostar
                      • Renault Laguna2
                      Renault scenic 2
                      Pozdrav.Kupio sam Renault Scenic 2004 1.9 85kw.
                      Imam problem kad krecem laganim gasom i vozim do neki 80kmh samo izgubi gas i ponovim gas i onda ide normalno jedno vrijeme i opet se isto desi.ako je neko imao isti problem i uspio rijesit molio bi da mi javi kako je rijesio.hvala unaprijed
                      • Dragan89
                        Tek je upao...
                        • 08.02.2023
                        • 1
                        • Sombir
                        • Kljajićevo
                        Pomoć
                        Pozdrav , od juče sam novi vlasnik reno lagunr 2.0,, 2001 godište , benzinac je.
                        Juče sam ga vozao i sve je bilo dobro , al danas mi se pojavio već prvi problem.
                        U toku vožnje mi se upale žute lampice od serva,sistema za proklizavanje i grejači i dok oni sijaju auto ne prelazi 70km/h i radi na manje od 2000 obrtaja.
                        A kad se ugasi i izvadi kartica i ponovo startuje motor ide sve normalno jedno vreme pa onda ponovo se upali to sve.
                        I da napomenem da mi gori ček engina.
                          Auto ulazi u safe mod a to je zato sto imas neki kvar.
                          Poslato sa NTH-NX9 pomoću Tapatoka
