  • clico
    • 05.05.2014
    • 161
    • petrovac
    • Opel
    Cime si citao ,kojom Dijagnostikom ? Postavi izcitane greske ovde na forum pa cemo videti kako za pomoci...
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Da li si podešavao pedalu i položaj leptira? Sve ukazuje na tu grešku: koja je temperatura rashladne tećnosti u tom momentu? Pregrejan motor oko 115 C. Imaš li dovoljno rashladne tećnosti.
      Kad se to desi, oduzmi gas, isključi prenos i pritisni kočnicu. Da li se obrtaji stabilizuju na oko 800 rpm?
      Uzrok, mogu biti i neispravni senzori, ali i stanje motora. Ima li katalizator i EGR?
      Sve u svemu, radi se o prelasku u LIMP mod - turbina isključena:
      IDLE SPEED ADJUSTMENT WHEN THERE IS AN ACCELERATOR PEDAL POTENTIOMETER FAULT
      If there is a fault on the two accelerator pedal position potentiometers, then the engine speed rises to about
      2000 rpm and returns to idle speed when the brake pedal is pressed.
      ADJUSTMENT OF THE IDLE SPEED WHEN THERE IS A MOTORISED THROTTLE BODY FAULT
      If there is a fault on the two throttle position potentiometers, the throttle body goes into "limp-home" mode (throttle body mechanical stop)
      The engine speeds are then 1900 and 2200 rpm.
      Potrebna je dijagnostika, radi merenja otpornosti potenciometara pedale i leptira. Usput, i senzora!
      • mazzy
        • 25.07.2010
        • 164
        • Sarajevo
        Drugari imam problem. Non stop mi govori "brake light tolti" ono nesto. I vidim, desni zmigavac i stop svjetlo mi skroz slabije rade. Imao sam problema i prije, isto kao da je kontakt bio i plastike se istopilo u ovom dijelu. Kako se ovaj dio zove ? mislim da je do njega i da ga trebam zamjeniti . Lijevo svjetlo sam prikopcavo na desne zice ovamo i opet mi javlja isto. Znaci do ovog je nekog konektora, jel se tako zove ?
        • b_samardzic
          • 1557
          Ta crna zica je masa. Nemoj da menjas konektor neces trajno da resis problem.
          Iseci crnu zicu i na nju pricvrsti zabicu klasicnu a na samoj ploci zalemi parce zice za masu.
          Na tu zicu stavi musku buksnu i resio si trajno problem. Bar ja tako resavam problem.
          • mazzy
            • 25.07.2010
            • 164
            • Sarajevo
            Pa ja bas nisam strucnjak, ali otici cu do elekticara i predloziti mu to, ako mogne
            Hvala ti
            • b_samardzic
              • 1557
              Te zabice u buksni su pocinkovane sa obe strane i muski i zenski deo.
              Ako hices sve u originalu morao bi da zamenis i plocu jer je na njoj muski deo.
              Od temperature se i na njemu skine cink pa korozija sprecava provod struje sto izaziva
              grejanje i opet kvar.
              • mazzy
                • 25.07.2010
                • 164
                • Sarajevo
                Znaci ovaj dio sa slike onda skroz preskocim ? ako sam dobro skontao ....
                Zabicu na crnu zicu koju spojim sa zicom sa ploce ?
                Koja je funkcija ove tri crvene ?
                EDIT: ili nekako provedem zicu sa ploce i spojim sa crnom, a ovo ostalo normalno prikopcam ?
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Dzek spojis normalno a crna zica da zaobidje dzek jer je stradala zabica.
                  Znaci tri zice idu preko dzeka a samo crnu secnes i zaobidjes dzek.
                  • mazzy
                    • 25.07.2010
                    • 164
                    • Sarajevo
                    Aha aha, tako sam na kraju i skontao probacu , hvala
                    • mazzy
                      • 25.07.2010
                      • 164
                      • Sarajevo
                      Da li je iko od vas stavljao manje dimenzije felgi na Lagunu ?
                      Volio bih za zime kupiti celicne felge 15ke kad bi moglo, pa da kupim gumu 195/65/15 .
                      MOze li?
                      • b_samardzic
                        • 1557
                        Ne moze da udje felna preko diska i kljesta.
                        • mazzy
                          • 25.07.2010
                          • 164
                          • Sarajevo
                          Nasao sam u knjizi vozila da pise da moze. LAguna 2004 1.9dCi , 195 - 65 - r15 H
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Ima nesto sa i bez ABS-a nisam siguran.
                            • clico
                              • 05.05.2014
                              • 161
                              • petrovac
                              • Opel
                              Ako ih mozes umontirati (Felne na glavcine ) ako ti podrzava u TPS-u te dimenzije OK . Ako ne onda ih Clip-om odjavi da ih sistem ne vidi jer na Laguni moze to da se odradi nemoze na Reno-u Megan scenic RX 4 . Moze i na njemu samo mora softverski da se odradi ,malo slozeniji proces...
                              • mupe
                                • 05.10.2006
                                • 822
                                • bg
                                • Laguna 3 GT 2.0T 205
                                Ne može zbog dimenzije kočnica. Samo na 1.6 16v i najslabije 1.9dCi mogu 15' felne. To su oni modeli koji imaju disk od 280mm. Oni sa diskovima od 300mm ne mogu da koriste 15' felne.
