    Opustite se i polako. Ispisali ste hiljadu strana bez problema, sto sad da ih bude.
    • hope
      • 03.06.2010
      • 212
      • ca
      kolega se pozalio sto mu auto ide malom brzinom na 6.000 pa si se ti nadovezao sa matematikom na 6000 ....i sada opet pitaj ko je pomenuo 6000 obrtaja,ili mozda tvoja gluposto i nije glupost jer si ti drugacije mislio...
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Nisi vredan odgovora...
          Originalno postavljeno od hope
          a koji jos razlog moze da bude,ako auto ne ide istom brzinom na 6000 obrtaja u 5 br. kao pre?
          • hope
            • 03.06.2010
            • 212
            • ca
            a gde si ti video da je njemu PRE auto isao bolje,kada je napisao da ga je tek kupio
              e da,sad sam procitao sve.
              ma to je normalno tako.
                Hope, oladi kapislu....
                • Acabatistuta
                  • 05.07.2013
                  • 63
                  • Zaječar
                  • Laguna 1,9dci
                  Ljudi niste mi rekli gde je broj motora na Laguni 1,9dci 2003 ?
                  • CDanijel76
                    • 144
                    Sto se tice broja motora , u knjizici ima za svaki model gde se ocitavaju brojevi.
                    Nazalost, knjizicu sam pogubio negde i ne mogu ti reci tacno. No kod mene je taj broj bio "nevidljiv" za ocitavanje pa su mi kucali novi i to ispod ... negde ,... ne znam gde , samo znam da je ispod.
                    E sad , imam ja jedno pitanje.
                    Da li treba da menjam kompletnu lamelu, kao i hidraulicni klip"" da ga tako nazovem ili samo tu hidrauliku za odvajanje.
                    hm , prvo sam postavio pitanje a sad cu opisati problem.
                    pedala kvacila mi se ne vraca skroz gore (zanimljivo, ne stalno), no ja sam vec navikao sa nogama da je vracam.
                    Radio sam nesto na autu, konkretno tuning na 1.9 dci motoru, i posle toga mi se desava da mi proklizava kvacilo ( opet ne stalno) kad mi se noga opusti na gas i to u drugoj i u trecoj brzini (sa 1500 skoci na 4000-4500 dok ga ne stigne a naravno i ja malo olabavim tad nogu jer osetim da proklizava). U prvoj nisam primetio jer je bas ne forsiram.
                    ne znam da li sam sve opisao kako treba ali u sustini , nekad mi proklizava nekad ne i zanima me da li je to do tog " tzv hidraulicnog klipa" ili moram menjati ceo sistem - kopra, kvacilo, kli
                    --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                    • mazzy
                      • 25.07.2010
                      • 164
                      • Sarajevo
                      Meni je kvacilo ostajalo tako i vracao sam nogom nazad. Ispostavilo se da je otisao bio cilindar kvacila. Nov u servisu 100e bio.
                      • Mrcela
                        • 23.02.2013
                        • 191
                        • Citroen C5 HDi 98 kw
                        Ma .ebo pare, bitno da je makina ispravna.
                        -Жиле-
                        • Acabatistuta
                          • 05.07.2013
                          • 63
                          • Zaječar
                          • Laguna 1,9dci
                          Jel se dešavalo nekom da neće gepek da se otvori na Laguni karavan 2003 god. Ne reaguje na prekidač kad hoću da otvorim gepek nego moram da otvorim prvo zadnju šoferku(ima mogućnost otvaranja samo zadnjeg stakla),pa se provučem i otvorim ručno šrafcigerom iznutra na onom mehanizmu. Da li se nekom dešavalo ovako nešto i šta to može biti ???
                          • krypton
                            • 04.08.2012
                            • 25
                            • Astra G 1.8 16V 1999
                            probaj da skineš žice sa tastera za otvaranje vrata i kratko ih spoj, ako motorić odradi onda je taster ili zaprljan ili crkao a ako ne vrlo je moguće da je crkao motorić za vrata.
                            • Acabatistuta
                              • 05.07.2013
                              • 63
                              • Zaječar
                              • Laguna 1,9dci
                              Rešio sam problem sa otvaranjem gepeka. Izvadio sam i rasturio sam prekidač za otvaranje gepeka. Bilo je rđe i korozije u njemu na onim kontaktima pa nije ni mogao da funkcioniše. Očistio sam i ošmirglao one kontakte, naprskao malo kontakt sprejom i sada radi kao zmaj
                              • Mrcela
                                • 23.02.2013
                                • 191
                                Svaka ti čast majstore!
                                Dobro je što si javio kako si rešio problem , zbog drugih.
                                -Жиле-
