  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Ovde na ovoj stranici imaš za C5 ,jebiga neka ti neko nabaci slike od lagune ja nemam, ima tehničku dokumentaciju za Citroen vozila. http://www.citroenforum.hr/citroen-c...u-kabini-3225/
    -Жиле-
    • nenad12
      • 11.07.2014
      • 3
      • milici
      • Laguna
      Pozz svima i imam jedan problem sa Lagunom 2 1.9 88kw 2002 godiste karavan.
      Automobil je ugasen bez problema i sve je radilo normalno. Sutra kada sam posao da udjem u auto promjetio sam da brisaci stoje na pola sajbne a nisam ih ukljucivao, pritisnuo sam na daljnskom da se otljuca migavci su dali signal da je kao otkljucano ali nije se cula centralna brava da je otkljucala vozilo. Pokusao sam da otvorim vrata ali bila su zakljucana. Jos par puta sam na daljnskom kliknuo da se otkljucaju i zakljucaju i primjetio sam da migavci sve slabije svijetle. Sva vrata su bila zakljucana osim gepeka. Usao sam kroz gepek ubacio karticu da startujem auto ali nije moglo jer je baterija bila prazna.Otvorio sam vrata iznutra i izasao iz auta. Pojacao sam bateriju upalio auto bez problema. Odradilo par minuta ugasio ga i ponovo upalio bez problema. Pokusao sam da otkljucam vrata ali nisu mogla. Vozaceva vrata se posle toga ne zakljucavaju, zadnja vrata se ne okljucavaju tj samo iznutra se otvaraju a prednja desna kada sam ih otvorio iznutra ne mogu ni da se zatvore, gpek se ne zakljucava. Centralna brava u opste ne radi niti otkljucava niti zakljucava. Sve ostalo radi normalno osim zadnjeg brisaca one stoji na pola sajbne i neradi. Brisaci napred su se vratili u prvobitni polozaj. Ostalo sve radi normalno.
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Probaj sa drugom baterijom! Loša baterija, najčešći uzrok lošeg rada elektronike (ecu, uch, senzori...)
        • b_samardzic
          • 1557
          Au kakav horor sa laGUNOM!
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            • Laguna 3 GT 2.0T 205
            Slažem se s Franjom, najverovatnije je loš akumulator.
            • nenad12
              • 11.07.2014
              • 3
              • milici
              • Laguna
              Ok hvala vam probacu pa vam javim je li do baterije.
              • mrnesha
                • 11.12.2012
                • 8
                • Sarajevo
                E ljudi samo da vam javim da sam opet sa vama i da sam riješio problem sa brisačima i prednjim i zadnjim.
                Imam i slike pa ću sve da postavim ako nekome zatreba, tj ako ima problema sa zadnjim ili prednjim brisačem.
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Da li je neko menjao sijalice tablice sa led tehnikom i kakva su iskustva!? Prijavljuje li gresku i koje su najbolje!?
                  • Mrcela
                    • 23.02.2013
                    • 191
                    Ja hoću ovo da montiram ,a nisam siguran, jer treba jedan vod na poziciju,a drugi na migavac.
                    Ovde su probni tasteri montirani , to treba skinuti ,a kako dadalje? Evo slike :
                    -Жиле-
                    • markofpi
                      • 27.07.2006
                      • 1582
                      • Bezanijska Kosa
                      Da li neko ima uputstvo sa slikama, jos bolje video, kako se skida egr!? Ili ako je neko bio sam svoj majstor pa to radio da mi eventuano kaze na sta da obratim paznju i slicno. U teoriji znam kako sve funkcionise ali...
                      • Mrcela
                        • 23.02.2013
                        • 191
                        Postavljeno radi ko sat!
                        -Жиле-
                        • Mrcela
                          • 23.02.2013
                          • 191
                          Evo egr-a i srećno! https://www.youtube.com/watch?v=xMi2WuFPeqw
                          -Жиле-
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            Skinuh danas egr, tri srafa levo-desno dok ne krene, pa levo-desno povlaceci napolje i eto. Nije bilo puno garezi ali posle benzin-cetka tretmana kao nov. Ne znam cime mogu ocistiti cev u koju ulazi sam egr?
                            • Mrcela
                              • 23.02.2013
                              • 191
                              Ako možeš skinuti cev sipaj nafte ili nekog odmašćivača neka malo odstoji pa dobro ispereš.
                              -Жиле-
                              • markofpi
                                • 27.07.2006
                                • 1582
                                • Bezanijska Kosa
                                Odakle da skinem nove mape za moju carminat navigaciju!? Potrebna mi je Madjarska.
