Meni je majstor jednom rekao kada sam ostavio auto zbog neke druge stvari da mi brljavi senzor radilice i da ce verovatno da otkaze u nekom bliskom vremenskom periodu te da me moze dovesti u situaciju da ne mogu da startujem motor. Rekao sam mu da zameni bez da sam trazio dokaze ali kod majstora istog sam dugo i nikad mi se do sada nije desilo da me zavrne tako da je u mom slucaju poverenje ipak odigralo ulogu.
Prosle godine su mi se pojavili ti jutarnji problemi ali samo kad je hladnije vreme ili kisa, nemam pojma zasto i isao kod mnogo majstora i u reno servis ali nista. Tako da sam otkinuo onaj jezicak na citacu pa drzim dugme dok palim . Ujutru jednom kratko a drugi put upali odmah, tako je zasada a do kada videcemo. Cim otopli zalepim plastiku i pali bez problema. Bio sam u reno servisu za letvu volana-nova 125000din a reparirana 83000din . Pa meni auto ne vredi toliko
tako da cu najverovatnije polovnu.
Neki dan sam svratio do majstora zbog "zvizdanja" ja posumnjao na turbinu al racunajuci da je skoro remontovana pomislih mozda neko crevo... a i zvuk nije bio onako zavijajuci i stalan vec samo pri vecem opterecenju kad treba bas da puni. Majstor pregledao creva...i nista, tu pridje njegov kolega i nadje da negde ispred turbine pusta gasove. Kako mi objasnise tu je neki leptir... na ulazu u turbinu i tu nesto nije ok. Moze li neko malo detaljnije da objasni o cemu se radi cisto da znam da mi ne udaraju klempe bez razloga....
Usput majsto mi rece da mi se cuje kais od alternatora, cuje se kao da ceshe... da li ga je neko menjao skoro ? koja mu je cena kaish+ruke?(info koji mi je dao 5-6000 za deo i 2500-3000 za ruke).
I da napomenem ovo zvizdanje "turbine" ne utice na snagu motora... i dalje puni kako treba i vuce kao sto je vukla i ranije.Comment
Meni turbina zvizdi pa zvizdi i tako je od kad sam je remontovao, a to je bilo pre 5god.
Ujutru kad krecem polako prvom bas kao da neko zvizdi i ponekad bas iritira ali kad s epuni tad se taj zvicduk mesa sa zvukom u**** vazduga i kad je otvoren prozor zvuk bas prija usima.
E kazi mi kako ti se cuje kais alternatora!?Comment
Ovo sto se cuje kod mene nije ono klasicno zavijanje turbine ne cuje se pri kretanju... pocne da se cuje tek negde oko 2200-2500 obrtaja i cuje se sve do momenta dok malo ne popustim gas. turbina kad zvizdi ona zvizdi i kad usporava kod mene istog momenta stanecim cim popustim gas. tj cim se smanji opterecenje.Meni turbina zvizdi pa zvizdi i tako je od kad sam je remontovao, a to je bilo pre 5god.
Kais alternatora kao ceshanje neko i to uglavnom kad se pusti gas, kad se umiri malo zvuk motora. Ja ga licno sam nisam primetio.Comment
Pitam te jer ja imam cudan zvuk pri paljenju ali samo kad motor nije hladan. Dakle, kada upalim ujutru, motor radi na nesto visem broju obrtaja i tog zvuka nema ali npr. posle neke voznje dok je motor da kazem jos uvek minimalno topao te pri samom startu obrtaji u leru nisu veci od 800 cujem taj zvuk....kao da neki kais cese o nesto. Isti taj zvuk nestaje cim pritisnem papucicu gasa do 1500-2000 obrtaja i pustim. tad se sve vrati u normalu. Kada sam isao da menjam ulje rekao sam majstoru da mi to pogleda medjutim on kaze d anista nije primetio....moracu biti uporniji
Pozdrav lagunasi, citajuci forum potvrdio sam svoju sumnju koja me je mucila. To je da se laguna pali kratkim pritiskom na start dugme, sto kod moje nije praksa. Imam lagunu II 1.9 dci 88kw. Danas sam medju postovim pronasao da bi problem mogao biti taj mali mikrocip, ili vec plastikica koja ga aktivira i rastavio svoj citat. Plastikice nije bilo ni na mastu, a ni u samom citacu, verovatnoo je neko to vec cackao... E sad, zalepio sam ja to sve lepo, proverio kad guram karticu mikroprekidac se lepo aktivira na suvo alii.... Kad sam sve vratio, ubacio karticu kontakta ima ali nece da vergla... cuje se klik iz samo citaca, i anlaser daje znak da je ziv (takodje kratak klik) ali nece da zavergla. Da napomenem da je palio pritiskom i zadrzavanjem start dugmeta dok ne upali pre nego sam ja izveo ovu majstoriju. Opet sam sve lepo izvadio, uklonio zalepljeni inprovizovani jezicak, ali po vracanju citaca opet ista prica, znaci vise nece ni zadrzavanjem dugmeta da radi, nece da paliiii, samo klik. Molim nekoga ko eventualno zna u cemu lezi problem da mi pomogne. Ima jos nekih problemcica koji me muce, o tome cu cim resim trenutni.Comment
Pozdravljam sve kolege i da se ponovo ukljucim u diskusije. I kod mene se pojavilo cudno zujanje ili sistanje meni nepoznatog porekla, odem kod majstora ostavim jutros auto a on mi veceras javlja da se turbina raspala. Idem ujutru po nju i pravac ........ na remont. koliko ce to zadovoljstvo kostati javljam za koji dan.
Re: RENAULT LAGUNA II
Proveri akumulator, ako je on ok onda i anlaser.Kad sam sve vratio, ubacio karticu kontakta ima ali nece da vergla... cuje se klik iz samo citaca, i anlaser daje znak da je ziv (takodje kratak klik) ali nece da zavergla. Da napomenem da je palio pritiskom i zadrzavanjem start dugmeta dok ne upali pre nego sam ja izveo ovu majstoriju. Opet sam sve lepo izvadio, uklonio zalepljeni inprovizovani jezicak, ali po vracanju citaca opet ista prica, znaci vise nece ni zadrzavanjem dugmeta da radi, nece da paliiii,Comment
Stigla veceras turbina sa remonta i to zadovoljstvo kosta 39.500,00 nasih dragih dinara, sutra ce biti ugradjena pa ce mo videti koliko to kosta.
Ova informacija mozda bude nekom i koristila
pozz svim kolegama
