  • kimi r
    • 27.04.2012
    • 55
    • Laguna 2 1.8 16V
    Tako sam i mislio, hvala i pozz!
    • mupe
      • 05.10.2006
      • 822
      • bg
      • Laguna 3 GT 2.0T 205
      Re: RENAULT LAGUNA II
      @max3m87
      Moja je prepotuka da uvek prilikom paljenja izbacis iz brzine i drzis pritisnuto kvacilo.
      Nije ti dobra preporuka. Kažu ljudi koji više od nas znaju o tome da je bolje paliti motor sa spojenim kvačilom jer menjač predstavlja dodatni oslonac za radilicu, pa se na taj način manje opterećuju ležajevi.
      Nisam siguran koliko je ovo tačno, ali palim motor bez kvačila godinama.
      • cale
        • 22.03.2009
        • 297
        • Backa Topola
        Slazem se , a ima nesto i u vezi podmazivanja.
        NE KITI SE TUDJIM PERJEM
        • krypton
          • 04.08.2012
          • 25
          • Astra G 1.8 16V 1999
          Kako da upalim auto sa spojenim kvačilom kad je kod lagune predviđeno da se drži pritisnuto kvačilo prilikom startovanja motora? Jedino ako neki od senzora položaja nisu u funkciju , onda može da se upali i bez pritisnutog kvačila (pedale).
          • vlaja1302
            • 26.01.2011
            • 52
            • 245
            Pozdrav svima imam jedno pitanje, kada hocu da ubacim u rikverc mnogo tesko ide i nekad kad ubacim u brzinu, zanima me sta je u pitanju i da li je neko imao takvih problema, hvala unapred
            • markofpi
              • 27.07.2006
              • 1582
              • Bezanijska Kosa
              Mene ucili sa i tako palim od kad vozim...mozda gresim ali lako je promeniti tu naviku ako neko pruzi jasno objasnjenje zasto...
              • b_samardzic
                • 1557
                Zato sto je zamajac direktno usrafljen na radilicu a stiskanjem kvacila druk lezaj gura radilicu aksijalno a nema pritiska ulja pa aksijalni lezaji stradaju jer rade na suvo pod pritiskom korpe sve dok se ne poveca pritisak ulja. Kod auta sa malim obrtnim momentom nije strasno ali kod auta sa velikm obrtnim momentom je korpa kvacila izuzetno jaka.
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  To je pravo objasnjenje.
                  • markofpi
                    • 27.07.2006
                    • 1582
                    • Bezanijska Kosa
                    Od sad bez kvacila Mada refleksna navika je cudo pa ce biti potrebno neko vreme...
                    • krypton
                      • 04.08.2012
                      • 25
                      A jel može neko da mi objasni kako da startujem motor bez da pritisnem kvačilo ? XXXXX
                      morao sam da izmenim post da nebude zabune...
                      • Franjo
                        • 14.08.2009
                        • 2831
                        • Inđija - Beograd
                        • Renault megan II res
                        Pa, normalno, izbačen iz brzine! Ako je u brzini, još gore, nego stiskanje kvačila. Veće opterećenje - slično, kao palenje na gurku. Nisu na udaru aksijalni ležajevi, ali su drugi delovi: klip, klipnjača, ležajevi radilice i najgore PK kaiš (može da prezupči).
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Franjo PK kais ima uzduzne zube!
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            Hvala na info! Mislio sam na zupčasti (timing belt, Zahnen Riemen).
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              Originalno postavljeno od krypton
                              Tako što izbaciš menjač iz brzine. Ako ti je sve ispravno, laguna pali bez kvačila.
                              • krypton
                                • 04.08.2012
                                • 25
                                e baš zbog toga sam i pitao, kod mene ukoliko je sve ispravno i svi senzori rade, onda moraš da držiš pritisnuto kvačilo da bi se startovao motor,
