  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Originalno postavljeno od mazzy
    Definitivno ovaj mali dio nije pukao ..vidjelo bi se .
    U pravu ste svi!
    Ovo je zaista neoštećeno i treba ga samo vratiti na svoje mesto.
    • CDanijel76
      • 144
      Pozdrav drustvo ,
      ja sam imao takav problem , doduse slican jer je meni deo ostao unutri zakacen za samo jedan leptir.
      resenje je bilo pinceta , i polako jedan po jedan navlaciti na mesto. meni je uspelo sto zelim i tebi mazzy.
      --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
      • mazzy
        • 25.07.2010
        • 164
        • Sarajevo
        I meni je isto bilo ostalo zakaceno za jedan ili dva. Ali neznajuci, ja otkacio i ta dva
        a popravit cu nekako...
        • djukapv
          • 24.09.2012
          • 11
          • Crna Gora
          Pozdrav svima.Danas sam mjenjao felme i zalomi mi se jedan brezon na zadnjem tocku,jel moze to da se izvadi a da ne mora da se skida cijela glavcina ?
          • b_samardzic
            • 1557
            U pravu ste svi!
            Neznam cemu tolika ironija kad deo stvarno nije polomljen!
            Takvi su svi zubici sa donje strane da bi usmerivac mogo da se spusti skroz dole da duva.
            Suzeni deo sipkice ide gore. Najbolje je vezati ga pri vrhu jakim koncem, procuci ga kroz gornju rupicu
            a onda ga sa dva para spicastih klesta utisnuti na mesto.
            • mazzy
              • 25.07.2010
              • 164
              • Sarajevo
              Ma Franjo puko
              Kada vratim, uslikat cu pa da se uvjeri da nije puklo.
              DA je puklo, primjetio bih, vidjelo bi se na ovoj plastici ...
                Bog te mazo koja nauka oko jedne plastikice
                Uzmeš bilo kakvu jaču žicu i saviješ je pod 90 stepeni da ima ravan deo od 1cm, taj krivi. Pincetom pridržiš a ovim povučeš prema sebi i škljoc par puta i gotovo
                Može i malim klještima ali postoji opasnost da jače stisneš i...
                Ako te ne mrzi slikaj polugu na belom papiru ali pod 90 stepeni ne ovako iskosa kao sada da utvrdimo jel puklo ili nije
                  ovo je na nivou onog WiFi rutera
                  • djukapv
                    • 24.09.2012
                    • 11
                    • Crna Gora
                    Oce meni neko odgovoriti ?
                      Originalno postavljeno od djukapv
                      Naravno da može, ako si vešt, imaš alata, znanja i naravno sreće Pošto nema nikakve slike ni opisa a definitivno jeste slomljeno jer si priznao, bolje otići do nekog mehaničara jer verujem da neće puno uzeti da to napravi.
                      • djukapv
                        • 24.09.2012
                        • 11
                        • Crna Gora
                        Hvala
                        • Krema
                          • 26.04.2010
                          • 77
                          • Novi Beograd
                          • Laguna II 1.9 dCi
                          Pozdrav drugari.
                          Posle duzeg vremena evo mene opet ovde.
                          Da ne duzim sa uvodom, imam jedno pitanje a nadam se da vi imate odgovor.
                          Ovako, imam "problem"sa mojom lagunom. Kad ubrzavam u 2,3 i 4 brzini cuje se cudan zvuk, kao nesto da melje. Zvuk je slican kao kad ode homokineticki zglob ali se slabije cuje. Homokineticki zglobovi su ispravni da ne bude zabune.
                          Trazio sam malo po netu i naleteo da je u pitanju nosac motora.
                          Da li je neko imao iskustva sa ovim problemom i da li je stvarno nosac motora ili nesto drugo?
                          Napominjem da se zvuk cuje kad stisnem gas ne i kad se polako ubrzava.
                          Bio sam i kod majstora, provozao je auto i on je cuo taj zvuk ali kaze da ne zna sta je u pitanju.
                          Inace planiram, kad ugrabim vreme, da napisem moje iskustvo sa lagunom, posto je kod mene vise od 2 i po godine i predjenih 60 000 km.
                          I da, u pitanju je laguna 2, 1.9 dCi, dinamik oprema, 6 brzina.
                          • krypton
                            • 04.08.2012
                            • 25
                            • Astra G 1.8 16V 1999
                            a da nije do menjača?
                            Kod mene se javljao sličan problem, s tim što je meni "tresao" ceo auto prilikom naglog ubrzavanja. Par njih mi je reklo da je najverovatnije neki od nosača motora, ali se na moju veću nesreću desilo da je otišao menjač i ceo set korpa, lamela i hidro druk.
                            • shebez
                              • 23.03.2011
                              • 30
                              • Skoda oktavia
                              Na laguni mi vuce auto u stranu, odem da uradim centriranje trapa, kad tamo kazu otisle spone.
                              Sad moje pitanje koje izabrati...
                              Wurth 1300din
                              Moog 1700din
                              Lemforder 2600din
                              Ruville 1400din
                              Hans Pries 900din
                              Swag 1300din
                              Ne zelim da se vodim da je i najskuplje i najbolje vec me interesuje sta ste vi ugradjivali i cime ste zadovoljni.
                              Pozdrav
                              • Siera
                                Cbc Senator
                                • 09.11.2009
                                • 1372
                                • Čačak
                                • Stralis
                                Ako imaju FAD Gornji Milanovac veoma kvalitetne (nisam siguran imaju li za sve modele ali su baš kvalitetne) cenu ne znam, ali red veličine za kamione su oko 25-30€
                                Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
