  • VlastaT
    • 11.08.2013
    • 18
    • Sremska Mitrovica
    • Laguna2 1.9DCi,120ks
    Laguna II-problem
    Da se jos jednom javim povodom problema sa stabilnoscu na mojoj laguni,mozda nekom bude od koristi.
    Pre par dana sam stavio nove amortizere,kao i solje istih.Zamenjen je i prednji most,sa drugim polovnim.Nov je skup,i ne isplati se.Razlog su bile lose caure(silen blokovi) na njemu,a one se ne menjaju posebno.
    Auto se ponasa mnogo bolje,dramaticno bolje.Cuo sam dosta puta koliko novi amortizeri menjaju utisak u voznji,ali sam ipak iznenadjen.Zanimljivo da nijedan majstor kome sam pricao o svom problemu nije spomenuo amortizere.Tek kada sam sve ostalo sredio,citajuci na raznim forumima,shvatio sam da oni mogu biti uzrok problema.
    Sto se tice cuvenog testa za amortizere,nasloni se celom tezinom na krilo iznad amortizera pa naglo pusti,to kod mene nije dalo objektivnu sliku.Auto je momentalno prestajao sa ljuljanjem,i delovalo je da su potpuno ispravni.Medjutim,bocni udari vetra,prolazak pored kamiona na auto putu,uskakanje u kolotrag,predjena kilometraza,sve je to pokazivalo da to ipak nije bas tako sjajno.Kad sam uradio test na onoj vibro spravi,pokazalo se da su losi.
    Kako sam ih zamenio,i drzanje pravca je dosta bolje.Taj lagan osecaj na volanu,je sad drugaciji.
    Inace,sa servom volana je sve u redu.
    Posebno bih spomenuo osecaj prilikom kocenja,tu mi je najuocljivija promena.Ne mogu bas da opisem tu razliku,ali je osecaj mnogo vece bezbednosti.Nije to samo osecaj,koliko sam citao,stvarno se smanjuje zaustavni put.
    Novi amortizeri su kajaba,gasni.
    Ostaje da zakljucim,mada se samo namece,da treba redovno kontrolisati amortizere.I menjati najboljim sto budzet moze da dozvoli.
    Hvala,jos jednom,svima koji su pokusali da mi pomognu!
    • kimi r
      • 27.04.2012
      • 55
      • Laguna 2 1.8 16V
      Tstera za AIR BAG?
      Prijatelji Lagunasi imam Lagunu 2.2001. karavan, i tek sam danas provalio posle 2 godine,da mi pri konataktu ne radi sijalica za Air Bag. Mozda je iskljucen a mozda i ne radi, ali da li neko zna gde se nalazi taster za ukljucivanje i iskljucivanje AIR BAG-a, trazio sam ga danas kod desnih vrata gde stoji i nalepnica nema ga pa nema..verovatno nisam dobro trazio...HVALA UNAPRED...ali imam dva deteta i voleo bih da znam da li radi, gde je taster i koliko uopste AIR B. ima laguna 2 ja mislim4 dva napred dva na stubovina...-bocno..ali ono sto me zanima gde se nalazi taster za on/off cisto da proverim da li su uospte u funkciji? pozdrav i unapred hvala!?
      • hope
        • 03.06.2010
        • 212
        • ca
        to je sistem koji nije predvidjen da se gasi,postoji sam taster za gasenje suvozacevog air bag a i to sluzi da kada se na suvozacevom mestu nalazi korpa/sediste za dete da se iskljuci,samo taj air bag.lako mozes videti koliko ih ima, gde god pise air bag znaci da ga tu i ima,pa prebrojis i toliko ih imas(zavisno od paketa i trzista).a sto se tice provere da li rade, moguce je ali samo na jedan nacin(sudar) a ne daj boze da dodjes u situaciju da to proveris.
        • kimi r
          • 27.04.2012
          • 55
          • Laguna 2 1.8 16V
          Hvala ti, znam za to za decu, medjutim cudi me da nema nigde, npr.moj kolega ima C4 i ima taster bukvano on/off za gasenej svih i parcijalno za prednje desno sediste.Hvala u svakom slucaju
          • sasa laguna
            • 17.12.2013
            • 6
            • stara pazova
            • reno laguna ll
            Laguna ll problem
            CAO svima vozim lagunu ll 2001. god. i resio sam da ugradim bazuku i pojacalo.... Posto pojacalo vuce dosta struje mora da se spoji direktno na akumulator e sada imam jako veliki problem kuda provuci kabal do akumulatora a da ne moram da skinem pola instrument table....pomagajte
            • Plavke
              • 11.05.2010
              • 47
              • Nova Pazova
              • Renault Laguna II 1.6
              @kimir - Možda ti neradi samo sijalica za airbag, jer kad je greška na sistemu airbag ta sijalica sija i u vožnji a ne samo u kontaktu. Nisam siguran da airbag može da se isključi preko dijagnostike, može biti da je samo crkla sijalica a nije isključeno ni da je prodavac izvadi da bi lakše prodao automobil. Nadam se da je ono prvo. Pozdrav!
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                • Renault megan II res
                Originalno postavljeno od hope
                Prilično tačno, ali, ipak se gasi, prilikom bilo kojeg zahvata na sistemu SRP! Airbag kompjuter se zaključa odgovarajućim dijagnostičkim alatom i zatim isključi el. napajanje. Nakon toga, može se diskonektovati svaki deo sistema: svaki airbag pojedinačno, sigurnosni pojasevi i sedišta, kao i senzori.
                Lako možeš videti, koliko ih ima. Gde god piše air bag (SRS), znači, da ga tu i ima, pa prebrojiš i toliko ih imaš (zavisno od paketa i tržišta).
                Ipak, počni od šoferke, jer je to označeno u donjim uglovima! Najbolji pokazatelj, ako nije menjana, usled pretrpljene havarije. Ako je vozilo havarisano, velika je verovatnoća, da su vreće uklonjene i sistem deaktiviran.
                Što se tiče provere, da li rade, moguće je, ali samo na jedan način (sudar)...
                Ima još načina, kao udaranjem velikim čekićem, prilikom rada na donjem postroju, zbog čega je preporučeno, da se prilikom takvih radova kompjuter zaključa, kao što sam gore naveo. O uređajima sa jakim elektromagnetim poljem u blizini airbag kompjutera, da ne pričam. I pravilo, da se kompjuter zaključa, prilikom transporta.
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  • Laguna 3 GT 2.0T 205
                  Originalno postavljeno od sasa laguna
                  Od akumulatora uvedeš kabl u levo krilo. Imaš otvore i to nije problem. Kabl povučeš celom dužinom krila i dok su vozačka vrata otvorena izvučeš ga kod šarki. Najlakše je da provučeš neku tanku šipku i da ga njom povučeš. Teleskopska antena može da pomogne. Tu, na stubu, ima jedan gumeni čep. Probuši ga, tanko, i uvedi kabl u kabinu.
                  Posle radi šta god hoćeš.
                  • kimi r
                    • 27.04.2012
                    • 55
                    • Laguna 2 1.8 16V
                    Hvala Vam ljudi svakako, kada je rec o soferki na njoj stoji oznaka za AIR BAG e sad mzoda je i menjana pa uzeta sa neke druge Lagune..npr. bez papira....
                    • sasa laguna
                      • 17.12.2013
                      • 6
                      • stara pazova
                      • reno laguna ll
                      hvala puno!!!!
                      • sasa laguna
                        • 17.12.2013
                        • 6
                        • stara pazova
                        • reno laguna ll
                        kratko pitanjce, da li je dovoljan kabal 2x1.5 za struju od akumulatora do pojacala????
                        • mupe
                          • 05.10.2006
                          • 822
                          • bg
                          Zavisi od pojačala
                          • sasa laguna
                            • 17.12.2013
                            • 6
                            • stara pazova
                            • reno laguna ll
                            Pojacalo je alpine POWER OUTPUT 35wx4 (RMS) 12v i na njega ce biti prikopcana samo bazuka.....
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              Ja sam za moje pojačalo (JBL, 150w rms) provukao 6mm2, ako se dobro sećam.
                              Masu nemoj da vodiš sa akumulatora, nego poveži na neki šraf u kabini.
                              Obavezno na + vod montiraj osigurač, što bliže akumulatoru.
                              • sasa laguna
                                • 17.12.2013
                                • 6
                                • stara pazova
                                • reno laguna ll
                                znaci da je ovaj kabal 1.5 previse tanak....citao sam po drugim forumima da je dobro da se ubaci i kondezator da cuva i pojacalo i akumulator.....
