  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva - EP II
    Sustina je da usled spore voznje nije imao priliku da upali sagorevanje u filteru. Otvoreni put kao sto rece 15-20Km normalnom brzinom sa obrtajima do 3000 i odradice svoje.
    • SDSd
      • 23.06.2010
      • 49
      • VW touran 1.9 tdi
      Hvala na odgovorima. Danas sam se sa porodicom vozio po gradu celo po podne uz česte pauze i sve vreme je lampica svetlela. Vratio sam se kući, parkirao auto i nakon 10 minuta startovao motor da preparkiram auto i prijatno se iznenadio - lampica za pdf filter nije zasvetlela. Inače, svratio sam danas do Hit auta zbog tog problema i tamo su mi rekli da je potrebno da vozim auto oko 3-4 sata u kontinuitetu većom brzinom, jer čađ sagoreva na 650 stepeni celzijusa.
      • max3m87
        • 17.05.2010
        • 531
        • Renault LagunaII 1.8 16v
        http://www.ebay.com/itm/CTSRN003-Renault-Laguna-II-Modus-Kangoo-Stalk-Adaptor-/160619353341?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2565 a8d4fd#ht_2893wt_1396
        a
        sta kazete na ovo heheh
        • minge
          • 17.09.2009
          • 59
          • RS
          Pozdrav,
          dugo nisam pisao.
          Problem: Na displeju mi se pojavi "Check Injection". Ali samo se malo pojavi, blicne i nestane. Nekidan sam primetio. Dakle, samo na kratko blicne, pojavi se i nestane, tesko ga je i primetiti.
          Ima li kakvih predloga, iskustava....
          • markofpi
            • 27.07.2006
            • 1582
            • Bezanijska Kosa
            Servis i dijagnostika
            • minge
              • 17.09.2009
              • 59
              • RS
              Bio na diagnostici.
              Kažu da je pokvaren neki senzor za kontrolu kompresije ili tako nešto, nalazi se na vrhu motora, odmah ispod velikog plastičnog poklopca.
              Nisu mi baš izgledali sigurni sa tom dijagnostikom, pa sam odlučio da ga ne menjam odmah.
              Cena senzora je 150 Evra
              Ne znam da li pokušati sa nekim polovnim, ako se tako nešto može uopšte naći polovno...
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                Verujem da moze da se nadje polovan, a najbolje bi bilo ako bi mogao da ga pozajmis negde za probu pa da onda odlucis.
                • minge
                  • 17.09.2009
                  • 59
                  • RS
                  Da li je taj senzor isti za sve dizel motore, za 81kw, 88kw, 96kw?
                  Može li mi se desiti da nađem negde polovan, a on ne odgovara za moj motor, koji je 81kw?
                  Hvala momci, ovaj forum je stvarno dobar, bio i ostao! Sve pohvale.
                  • savke
                    • 14.02.2006
                    • 575
                    • Novi Sad, Temerin
                    Nisam siguran da li je isti. Poznavajuci proizvodjaca moze se desiti da nije isti ni na svim motorima iste snage...nazalost.
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      • Renault megan II res
                      Originalno postavljeno od minge
                      Bio na diagnostici.
                      Ako ne primećuješ neki problem u radu motora, posebno u toku vožnje, ne diraj ništa! Taj senzor samo šalje informacije kompjuteru, koji skuplja podatke i ostalih senzora, obrađuje ih i upravlja celim sistemom. U slučaju neispravnosti, javlja o greški na displeju.
                      Nije mi jasno, da li se to i dalje javlja, redovno, prilikom startovanja motora, ili u toku vožnje?
                      Da li su u servisu proverili pritisak koji daju pumpe i da li su podešavali regulatorom?
                      • minge
                        • 17.09.2009
                        • 59
                        • RS
                        Greska se ne javlja cesto, samo ponekad, blicne, pojavi se i nestane, gotovo da se ne primeti. Nema nekog pravila kada se pojavljuje.
                        U servisu su stavljali njihov rezervni senzor i tada nije javljao gresku, valjad, ili u se u tom trenutku jednostavno nije pojavljila. Uglavnom, rekli su mi da je cena zamene 150evra. U ovom momentu to mi je veliki trosak...
                        Kazu da u trenutku kad se pojavi ta greska automatski iskljuci turbinu, tako da mislim da cu to morati menjati
                        Samo ne znam kakve su sanse da nadjem polovan senzor i vredi li ga uzimati polovnog?
                        • savke
                          • 14.02.2006
                          • 575
                          • Novi Sad, Temerin
                          Meni vise lici da je tu neki kontakt u pitanju. Ako se ne desava cesto kako su znali da sa novim nece prijaviti gresku..... malo mi to sumnjivo zvuci.
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            I meni je to, prvo palo na pamet, ali ni sada, nije mi jasno, kada se ta poruka javlja? U servisnom uputstvu, nisam našao takvu vrstu poruke, pa je pitanje, koji softver koristi i tko ga je i kada instalirao? Na kojem jeziku? Ubeđen sam, da se ne radi o greški, već o proceduri, kao >check engine<.
                            Kazu da u trenutku kad se pojavi ta greska automatski iskljuci turbinu, tako da mislim da cu to morati menjati.
                            Da je to tako, osetio bi cimanje, čija jačina je zavisna od režima rada motora: veći obrtaji - veće cimanje!
                            Kao što sam već rekao, ako nema problema u radu motora, nema razloga za brigu!
                            • gafni
                              • 05.12.2009
                              • 9
                              • NIS
                              Ljudi od kako su krenuli minusi i mrazevi imam problema sa otvaranjem vozacevih vrata lagune..
                              Naime kada otkljucam, sva vrata se otvaraju ok, jedino vozaceva nece, pa sam prinudjen da ih otvaram sa unutrasnje strane.
                              Tipa ujutru kada krenem na fax oko 8 nece da se otvore, a kada se vracam u npr. 3-4 vrata su ok.
                              Jel zna neko sta bi moglo da bude?
                              Meni nista zivo ne pada na pamet.
                              • Franjo
                                • 14.08.2009
                                • 2831
                                • Inđija - Beograd
                                Uzrok je sigurno zaleđena bravica - ako ne otključava, ili keder - ako je otključana.
                                Bravica je ispravna, jer kasnije otključava.
                                Provetravati vozilo, očistiti i podmazati bravicu sa nekim sredstvom kao WD-40, a keder ovlaš namazati glicerinom, ili sličnim protiv smrzavanja.
                                P.S. Pokušaj više puta zaključavati - otključavati!
