*gokkon* pozdrav reci mi gde si nasao te plasticne vodjice meni treba za zadnja leva, mislim da se kupuju u paru, moj je karavan ali mislim da je isto kao i za limuzinu, jel mozes da uzmes vise toga pa da se dogovorimo oko preuzimanja i placanja moze pouzecem, axom....Comment
Imam problem sa automatskom rucnom kocnicom. Rucna radi da kazem normalno, ali na displeju pise "check handbrake". Ako se desi da je sam aktiviram ispise crvenim slovima "parking brake fault".
Da li je neko imao ovakav problem ili bi bio raspolozen da pita svoje proverene majstore o cemu se radi. Prijatelji mi predlazu da prvo proverim nivo kocione tecnosti i to cu uraditi danas posle posla. Juce sam primetio da na blagoj nizbrdici makadam je u pitanju kada aktiviram rucnu zadnji levi tocak kasnije hvata dok desni odmah "kopa", ima duzi trag kocenja - da li ovo moze biti problem? Inace rucna trenutno radi svoj posao, kada ugasim auto automatski se aktivira, kada krenem automatski se otpusti tako da me cela situacija buni.
PozdravComment
Ne kupuju se u paru, ja sam narucio samo jedan, tek sutra treba da dobijem. Greskom nisu poslali za Suboticu, nego negde drugde. Jos ni za cenu nisam siguran, sutra cu da saznam kad stigne u servis. Podsecam, ja sam u ovlascenom servisu narucio, oni su tamo nasli u nekom katalogu, pa su valjda iz Beograda narucili. Ne idu u paru, na komad se prodaje. Samo nisu iste za obe strane. Ja sam narucio zadnji desni. Kad dobijem javljam kakva je. Ima svega u ovlascenom, al skupo. Tako sam danas isao da vidim srafove za celicne felne, jer sam kupio celicne za zimu, a sarafi su jedan komad 375 din!!!*gokkon* pozdrav reci mi gde si nasao te plasticne vodjice meni treba za zadnja leva, mislim da se kupuju u paru, moj je karavan ali mislim da je isto kao i za limuzinu, jel mozes da uzmes vise toga pa da se dogovorimo oko preuzimanja i placanja moze pouzecem, axom....Comment
i dalje ne mogu da skapiram kako da ubacim sliku ako moze neka pomoc nigde ne vidim ikonicu za sliku ovde na stranici gde kucam porukuComment
Kod mene je izgleda dobro crevo,ali je otišao senzor koji se nalazi na nnjemu.Povremeno upali indjekšen defaul i onda ide ko mrcina a kada nije upaljeno onda ide dobro.Bio sam na dijag.i majstor mi rekao da je crkao taj senzor tkz.senzor kompresionog punjenja.Hteo sam da vidim kako izgleda to crevo kada je puklo,mislio sam da je pukotina kao vlas kose ali kod tebe se primeti da je to to.Hvala.Comment
pa pazi kod mene je to verovatno duze trajalo i pucalo po malo, ja ne znam dali u tom crevu ima neki pritisak ali nesto ga je teralo da pukne, meni je auto slabije vukao vec par meseci, e onda je pre nesto vise od mesec dana poceo da dimi kada promenim brzinu i naglo ubrzam ili samo potopim gas e sada na kraju dimio je i na manji potop gasa bas je prestao da vuce drasticno i da trza i onda mi je izbacio poruku na bordu. mozda ti je otisao samo senzor ali kada ti vec menja senzor neka ti skine i crevo pa ga lepo pregleda, polovan senzor je od 30 - 40 evra a nov mislim oko 100 nisam siguran. e sada sto se tice egr ventila majstor je probao da ga iscupa ali kaze boi se da ne pukne, pre par dana mu je pukao jedan. tako da kada skupim pare za nov dodjem i da onda proba ako pukne stavim nov a ako uspem da potrosim pare na nesto drugo. mada auto sada ide kao metak.Comment
prva pomoc i gume
mozda nije mesto ali vreme jeste. poznato vam je da od 19 ovog meseca pocinje obaveza po zakonu da imate novu prvu pomoc pa ako neko zna gde ima povoljno na akciji neka javi, isto tako dolazi vreme za zamenu guma zimske na auto a letnje u garazu pa ako neko zna gde ima povoljnih ponuda mozda i na rate a mozda i polovnih a dobrih neka podeli sa nama na forumu jer vremena su teska, obaveza mnogo a para malo.Comment
I ja sam pokušao da očistim ERG ventil ali sam samo skinuo električni deo,onaj drugi nisam mogao,verovatno je zapekao.Kod mene je ta cev masna,ima malo ulja.Moraću i ja kod nekog majstora ko sme da se upusti u čišćenje.Plastičnu cev sam proverio,nije nigde pukla.pa pazi kod mene je to verovatno duze trajalo i pucalo po malo, ja ne znam dali u tom crevu ima neki pritisak ali nesto ga je teralo da pukne, meni je auto slabije vukao vec par meseci, e onda je pre nesto vise od mesec dana poceo da dimi kada promenim brzinu i naglo ubrzam ili samo potopim gas e sada na kraju dimio je i na manji potop gasa bas je prestao da vuce drasticno i da trza i onda mi je izbacio poruku na bordu. mozda ti je otisao samo senzor ali kada ti vec menja senzor neka ti skine i crevo pa ga lepo pregleda, polovan senzor je od 30 - 40 evra a nov mislim oko 100 nisam siguran. e sada sto se tice egr ventila majstor je probao da ga iscupa ali kaze boi se da ne pukne, pre par dana mu je pukao jedan. tako da kada skupim pare za nov dodjem i da onda proba ako pukne stavim nov a ako uspem da potrosim pare na nesto drugo. mada auto sada ide kao metak.Comment
imam slican problem ko ti i pisao sam jos od kad sam kupio auto, auto nije havarisan milion posto cak ni branici nisu menjani, proveravao sam kod milion majstora od ovlascenih servisera pa do farbara i ne ovlascenih servisa gde sad popravljam, bukvalno ni jedan limcic nije mrdnut, e sad menjao sam sve i proveru radio kompletnog trapa od letve volana koja je nova pa na dalje sve sam izmenjao ceo trap bukvalno i 2 puta reglazu trapa centrirao i sve i isto, e sad ne vuce on ni u jednu stranu kad izadjem na auto put ovaj novi sto su uradili ide pravo, ali gde god van njega jedno 85% ide u levo to jest ne ide nego mi okrece volan... e sad jel vozis na plicacima ili obicnim gumama,ne znam ni ja u cemu je trip u pocetku me je bas bas nerviralo... a kad kocis tipa lagano na semaforu u gradu jel ti stane volan ravno ili se nagne u levo ili desno...
Ma ni moja nije lupana sigurno ali vuce pa vuce,menjao sam i gume sredjivao trap takodje dva puta radio reglazu i konstantno vuce.
I kad idem polako i kad idem brzo,volan mi stoji pravo ali nisam probao to sa kocenjem. Gume su skoro nove V sara 205/55-16 a isto se ponasa i sa zimskim!Comment
