Yugo 1.1 EFI Power
    • 3183
    Ko zna, zna
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 932
      • Subotica
      • Yugo 1.3EFI Stroker
      Tako je, ko zna zna, ko ne zna radi nekoliko puta
      • YUgisa
        • 05.06.2008
        • 932
        • Subotica
        Rasturen menjac sa namerom da se uradi poslednja prepravka, tj prelazak na iglicaste lezajeve umesto caura za manje trenje, predihtovan, nastelovani zazori, ne bih rekao da je bas trkacki menjac jer nisu ravni zubi i dog box sistem sinhronizacije ali mislim da je najblize tome sto moze. Spisak dosadasnjih modifikacija: kraci prenos 13/53 umesto 17/64; duza peta brzina 0.767 umesto 0.863; obradjeni svi zubcanici za vecu snagu; iglicasti lezajevi zupcanika; modifikovan birac za preciznije saltanje; pojacane opruge buraca; sper diferencijal (sinhroni tip); pojacano kuciste; pojacano kacenje nosaca menjaca; izmesten cep za ulivanje ulja (+0.2l ulja); izmesten odusak i kraci hod kvacila za 30%:
        Zapoceto sklapanje motora, naravno to nije moglo da prodje bez problema. Radilica je originalno sa 63.9mm hodom, pre dve godine je masinska to obradila na 64mm, ovaj put da bih bio malo brzi sa radovima odlucio sam da uradim klipove uporedno dok je radilica na obradi i ocekivao sam da ce radilica biti na jednoj od te dve dimenzije. E pa naravno da nije, radilica sada ima jos veci hod i naravno sada klipovi vire previse iz bloka tako da sam morao ponovo sve da rastavim kako bi se klipovi ponovo obradili. Mada i da je radilica bila pogresno uradjena, moram da priznam da sam i ja napravio pocetnicku gresku. Posto je ukupna duzina suknje klipa kraca od prethodnog klipa, pretpostavio sam da ce moci da prodje radilica od klipa, ali ne, u najkracem delu je novi klip duzi za 2mm i naravno u to kaci teg radilice:
        Naravno rastavljanje motora je pokazalo jos jednu moju gresku. Nakon obrade radilice ja sam obradio rupice kroz koje ulje prolazi do lezajeva kako bih izbegao ostre ivice, ali sam primetio da lezajevi imaju jednako ostre ivice, ali prosto mi bilo besmisleno da nove lezajeve moram da poliram. E pa to je bila greska jer na nekoliko lezaja te grube ivice je radilica ogulila i napravila fin pesak koji je ostetio lezajeve posle svega par krugova radilice. Pa sam uzeo novi set lezajeva i naravno jedan je dosao sa greskom i poceo da se razlista pa sam od dva seta napravio jedan redovan koji sa prethodno ispolirao kako bi sve bilo kako treba i posle probnog sklapanja napokon nema tragova habanja na lezajevima. Pretpostavljam da pored cinjenice da masinska prethodno nije dobro ocistila radilicu da je potencijalno bio i deo problema i da su jednako grubi lezajevi bili:
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 932
          • Subotica
          Modifikovani ponovo klipovi, ukopani useci za ventile iskraceno celo da ne viri previse, plus skracena suknja da ne kaci u radilicu. Trebalo je malo matematike oko nacina obrade da ostane stepen kompresije od 11.4:1 jer se ovom obradom smanjilo udubljenje u celu. Smanjena masa klipova sa 330+g na ispod 300g i na kraju ispolirani:
          Sklopljen rotacioni deo bloka. Zvanicno smo u teoriji na 80.5x64.1mm dimenzijama sto mu dodje 1304ccm, mada posle 3 honovanja blok je u praksi na 80.58x64.1mm sto daje 1307ccm. Klipovi vire 0.6mm, tako da imamo squish od 1mm i stepen kompresije od 11.4:1 sto se cini puno ali dinamicka kompresija je oko 8,76:1, sto za standardni 1.1 motor bi znacilo da mora imati stepen kompresije od 10.2:1 da bi imao istu toliku dinamicku kompresiju, tako da se nadam da cu imati rezerve jos od detonacija sa 95 oktana, jer na fabrickom motoru sa 10.5:1 obicno nije problem jos uvek po pitanju detonacija:
          Da ne bi bilo prica da sam digao na 1.5 ili 1.7, slikao sam oznaku radilice da je jos uvek 1.3
          Montirana glava, kuciste bregaste sa 1 od 1 bregastom i prototip termostata:
          I evo ga sklopljenog do kraja, ostaje da ga vratim u auto pa da vidimo jel ce biti Yugo 100EFI:
          I za kraj:
            • 3183
            Tako je to kad radiš nestandardne prepravke. Empirijski stečeno znanje je rudarski posao.
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 932
              • Subotica
              Da samo je problem sto je vecina problema bilo ono sto je standardni rad za klasicnu generalku Al dobro nesto sam i naucio usput
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 932
                • Subotica
