M3 projekat
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Da li to znaci...
      ...sta?
      Znaci upravo ono sto sam rekao, da bi taj auto, sa predvidjenom baznom snagom i N2O sistemom imati saaasvim dovoljno snage da zada jedan lepo domaci zadatak konkurenciji po pitanju vremena na 402m.
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Da se zavrtela turbina
          Ne.
          Tesko da ce ista da se zavrti sa ULJNIM CREVIMA u gepeku, nenamontiranim na auto, i wastegateom u Svedskoj, zar ne?
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Pa sto rece onda da ces se koncentrises na drag
            U iscekivanju sledeceg izvestaja...
              Pa zato sto hocu. Kad auto bude gotov.
              Dosta su se pojedinci igrali kako se njima svidja
              • astrafan
                • 08.05.2005
                • 221
                • BG - PA
                sve sad iscita, svaka cast majstore, trebalo je dosta vremena, para, zrtvovanja da se sve ovo sklopi a trebace i josh.. samo napred....
                R.E.S.P.E.C.T.
                .. just fun, nothin more..
                  Uvek sam ti se divio....ali ti se sada stvarno drugarski bas divim ........sada sam definitivno siguran da nisi cist!
                  PS: Nikada ne trazim da me neko provoza......ali ovog puta se predajem....hocu da budem medju prvima dok ne pokvaris igracku
                    Samo na brzinu: sva creva visokog pritiska (osim kocnica) napravljena i montirana, vecina silikonskih creva vode, turba i IC takodje montirana, sklopljen i postavljen rezervoar goriva, uradjen razvod goriva do motora, postavljene 2 dodatne pumpe (prelube i recirkulaciona) kao i novi karter.
                    Ostalo uraditi izduv (sad i tom moze posto je WG tu), jos malo modifikovati usisni leptir, napraviti jos par creva za povrat vode sa turba i remote filter ulja, jos par sitnih fitinga kojima smo pogresili dimenzije, razvesti kocionu instalaciju, protivpozarnu, IC i N2O (za oboje nekih 3-4 sata polsa...), GOMILU struje, i to je to. Posle malo tapaciranja unutrasnjosti, ali za mehaniku nebitno.
                    Vidi, mozda nesto i ispadne od svega ovoga u vrlo skoro vreme
                    • TAZZ
                      • 30.05.2005
                      • 1409
                      • NBGD,SERBIA
                      ZA TOTALNI RESPECT!
                        Originalno postavljeno od 206
                        Javi kad i gde ?e da ispada Mislim šteta da propadne...
                          Razmisljam i gas da ugradim, znas
                          • Player
                            • 13.04.2006
                            • 458
                            • Alfa Romeo GTV V6 TB
                            Pametno Imam jednog extra majstora iz Siriga da ti preporuchim =]
                            BTW ajde ako nije problem kada zavrshish postavi slike od N2O i CO2 instalacije.
                            Zanima me kako to sve izgleda.
                            I zaboravio sam da li si vec pisao, pa... da li idesh na direct port sistem?
                            Objects in the mirror appear
                            TO BE LOSING !!!
                              PA naravno da cu da postavim.
                              Direct port, naravno da je direct port. Doduse na turbo motor nije obavezno, moze i single port ali nekako sam zapeo za taj direct i to ti je
                                Jedan od retkih poslova koje sam mislio da uradim van sopstvene rezije je instalacija kocnica, odnosno izrada i montaza kocionih creva.
                                E sad, posto ja ne bih bio ja da sve radim na laksi nacin, razmisljam da i ta creva sam napravim. Nije neka mudrolija, zar ne? Medjutim, ne bih da se bakcem sa bakarnim crevima, jer em treba seckati, pa obradjivati krajeve, pa oni mali nutovi, zafrkancije, cuda muda...
                                znaci pancirna creva i adapteri na navlacenje.
                                U celoj prici me interesuje koliki je unutrasnji precnik creva za kocioni sistem, a koliki za kvacilo? I kolika je otprilike zapremina celog sistema?
