M3 projekat
  • *Egon*
    • 31.12.2004
    • 1232
    • Beograd, Dorcol, N 44
    Evo kako propisuje FIA, a ja bi se drzao njihovih preporuka:
    Material : Cold drawn seamless unalloyed carbon steel containing a maximum of 0.3 % of carbon
    Minimun tensile strenght: 350 N/mm
    Glavni roll bar
    Minimum dimensions (mm) 45 x 2.5 or 50 x 2.0
    Ostale cevke
    Minimum dimensions (mm) 38 x 2.5 or 40 x 2.0
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
      Cosworth, eto ti onda dimenzija pa vidi ako mozes sta da uradis.
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        To su dimenzije za obican celik (nelegirani). CrMo mogu tanje.
          Koliko tanje? Dakle, koja je dimenzija CrMo cevi od kojih se moz napraviti solidan (citaj: siguran) roll bar?
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            OUTSIDE DIAMETER
            1 1/2" (3.81 cm)
            1 5/8" (4.13 cm)
            WALL THICK. (CHROME MOLY)
            .065" (1.65 mm)
            WALL THICK. (MILD STEEL)
            .118" (3.02 mm)
            Za glavni rollbar se koriste ta dva precnika cevi, a debljine zida vidis u zavisnosti od materijala.
            Idi na fia.com, tamo ima detalja. Gomila PDF fajlova, ali prilicno haoticno rasporedjenih (razni aneksi su dodavani posebno pa se tesko snalazim). Imam sve na kompu ali nikada nisam pregledao
            Edit: Sad sam nasao da se za CrMo koristi i debljina .083" (2.11 mm), ali ne znam za koji deo. I nisam od neke pomoci...
            Ja bih uzeo 40mm precnik, 3mm zid obicne besavne cevi.
            • *Egon*
              • 31.12.2004
              • 1232
              Pa ima i ovih 45 x 2.5 ili 50 x 2.0, sto bi isao na varijantu 40x3 ?
              Garaza
              • *Egon*
                • 31.12.2004
                • 1232
                Trazi na FIA sajtu, to ti je Apendix J, a clan 253.
                The FIA is the governing body of motor sport and promotes safe, sustainable and accessible mobility for all road users across the world. It works across three areas: Sport, Mobility and Campaigns.
                Garaza
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  u pravu si, bolje 50x2
                  • *Egon*
                    • 31.12.2004
                    • 1232
                    Cvrstoca je ista, ali mislim da se lakse savija.
                    Garaza
                      Zasto bih savijao bilo sta? U svim ovim crtezima roll barova koje imam, nema nigde nijedna krivina.
                      Dobro, posto besavne cevi nije problem naci pa cu ih ostaviti kao alternativu, da probamo sa CrMo. Dakle, da li iko ima neku varijantu za nabavku CrMo cevi 40mm ili 50mm x 2mm, jedno 20-ak metara istih?
                      • *Egon*
                        • 31.12.2004
                        • 1232
                        Pa nekad su pravili osnovni deo U (naopacke) od jednog komada, znaci imao je dva luka.
                        Ne treba ti 20 metara od iste velicine, osnovni deo idi sa 50 x 2, a ostale poprecne teraj sa 40 x 2,5.
                        Garaza
                          Ok onda.
                          Dakle da li iko konkretno zna gde kod nas da nadjem CrMo cevi tih dimenzija, ili eventualno neku sigurnu varijantu za narucivanje iz inostranstva?
                          • *Egon*
                            • 31.12.2004
                            • 1232
                            Proverio sam, kod trkaca, kazu kod nas nema Cr-Mo cevi.
                            Za Bec bi trebao da pronadjem kod nas, ali je to bilo pre 4-5 godina
                            Garaza
                              Batali...
                              Uzeci obicne besavne i praviti od njih, sta da radim...
                                Cene su na metar duzine, ukoliko zelis sechenje, dodaj 5%.
                                http://www.snowball.se/produkter.asp?de ... rial&page=
                                primer Fi=41,27 debljina zida 2,11 , cena metra 215:-/sek , oko 23?
                                sve cene na sajtu su bez poreza na promet +25%
                                Ako rachunas da ti treba 10m oko 230? sto nevidim nikako kao skupo, jbg. meni ovde sve na dohvat ruke
                                Over 1000 metre in stock!
                                Chrom moly pipes N4130,
                                normalized and stamped.
                                The prices is per metre.
                                We bend all usual pipes.
                                Mosh ih dobijes savijene u luku po crtezu, npr, krovna konstrukcja u luku koji ti odgovara, bez da varish
