M3 projekat
  • civi
    • 26.07.2005
    • 1492
    • Pozarevac
    Pa el ce da bude ove godine?
    - Kako to misliš, kočim?
      "El" ce da bude ove godine?
        Aj daj više zvuk tog motora, samo te šlajzvrce stalno
          Aaaaajde vise, evo vam zvuk, naslusajte se:
          http://www.megafileupload.com/en/file/1 ... e-mp3.html
          Zadovoljni?
          • TAZZ
            • 30.05.2005
            • 1409
            • NBGD,SERBIA
            aaaaaaaa
            `VR!!!
            • V-Tec
              • 30.06.2006
              • 1615
              • '89 Civic d16a6
              shuto-expressway.com
              • Manfred
                • 04.08.2007
                • 903
                Au al se bolesno chuje na 8000rpm
                • remus
                  • 25.12.2004
                  • 695
                  • Zrenjanin
                  Lud si! Odmah sam prebacio na mobilni kao zvuk za poruku.
                  VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                  • Player
                    • 13.04.2006
                    • 458
                    • Alfa Romeo GTV V6 TB
                    I ja sam isto uradio
                    Objects in the mirror appear
                    TO BE LOSING !!!
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      Gumetina stao na noge tj tockove, uskoro nastavak radova...
                      Samo jos da nadjem odakle mi vonja benzin bilo bi extra da ne radim udrogiran....
                        Ooooooooo
                        Ajd' i to da vidimo
                        Mogao bi da das i blagi opis elektro radova, cisto da se zna koliki je posao u stvari.
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          Pre neki dan udje neki covek u garazu, vozi neku Alfu...nebitno, rasturi mi celofan oko zadnjeg svetla, kaze treba neku struju tuda da radi Valjda nece da plane nista...
                          ...e ja sam ovome dao neke kompove da mi spali, ali nikako da stigne, pa posto nije ispunio kvotu spaljivanja za ovaj mesec, pripazi...mozda plane
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            samo sam cekao neku barabu....
                            Idi bolje lozi taj kotao da ne ostanemo u mraku, a onda bez struje ne mogu ni komp da ti spalim...
                            elem, najkraci opis posla je da u skoljci m3 aera ne postoji ni jedna zica, doduse sad postoji, a bice ih jos vise, cisto da se ima na umu obim posla, sto bi rekao jedan covek "to je cela hidrocentrala"....
                            Elem, krenulo se zguza, pumpe, akumulator, svetla, prema napred do fuse box-a. tu cemo da predjemo na motor i sve sisteme vezane za isti, kad se sa tim zavrsi, onda cemo uraditi energetiku i kontrolu svih sistema te preci na sminku i dzidzabidze...
                            Treba dodati da projektujem i pravim 2-3 uredjaja koja ce ici u ovaj auto, a koji ce raditi kontrolu nekih podsistema koji su ovde brojni:
                            N2O , CO2, WBO2, LineLock, Lounch, Trionic, Venturi Plin, PreLuber Datalogger, EGTx3, kompletan dash cluster, mf volan, ventilacija i grejanje, Nira motorsport, rasveta i signalizacija, sistem za gasenje pozara, uff... ima toga josh...
                            poduhvat nije jednostavan cak ni za mene, jer sistema ima blago previse, svaki mora da radi za sebe i za firmu, a da u isto vreme moze da bude posebno iskljucen i skinut u slucaju nekih intervencija, puno zica, puno buzira, puno dzekova, puno releja, nekoliko mikrokontrolera, cela hidro centrala, Ale u tvom slucaju Termo Centrala, samo sto je pult za kojim Homer sedi mnogo lepsi i manji (digitalna tehnologija je chudo)
                            Sad sam se setio ponecu od Dore i gremline , i one slajzvrcne...
                            Pozz
                            • Player
                              • 13.04.2006
                              • 458
                              Eeeee Silikonac samo kukash... cuti bre i radi...
                              206 ako hocesh da ti auto bude gotov samo mu preseli zhenu u radionicu i ima da visi tu svaki dan
                              BTW imam i ja u autu par gremlina, ponesi i od mene kad vec nosash
                              Nego par pitanja... zashto tri EGT-a, shta je to dash cluster i kakav bre venturi plin?
                              TO BE LOSING !!!
                              • Lanee
                                • 30.11.2006
                                • 488
                                ok nisam hteo prvi da pitam malo sam se ostetio glupo i kao neznalica (shto priznajem za ovaj extreme tune i jesam) ali venturi chak ni ne zvuchi dovoljno cool da bi se nashao na istoj listi kao i N2O
                                mislim to ti je kao ono na testu inteligencije, jest da sam pao isti i morali su da mi daju neki veci , ali na listi chiste egzotike koja sitze to tog monstruma VENTURI je rech koja shtrchi ?!
                                Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                                To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
