M3 projekat
  • b_samardzic
    • 1557
    Teoretski klip u glavnom kocionom cilindru uma odredjeni precnik.
    Zna se za glavni kocioni cilindar koliki mu je max. hod.
    Obicno jedan klip na glavnom potiskuje 2 klipa na tockovima.
    Zapremina potisnute tecnosti na glavnom cilindru je ista kao i zapremina zbira 2 klipa na tockovima.
    Precnik klipa na gl. kocion. cilindru je manji od precnika na tockovima.
    Glavni kocioni je konstruisan tako da kad se pusti pedala povuce malo
    ulja i vrati klipove na tockovima malo.
    R1-precnik glavnog cilindra
    R2-precnik cilindra na tocku
    H1 hod glavnog cilindra
    H2-hod cilindra na tocku
    V1(R1)^2*Pi]*H1
    V2(R2)^2*Pi]*H2
    V1=2*V2
    Odnos (2*H1)/*H2 je direktno povecanje snage hidraulicnim putem.
    Pedala kocnice je poluga.
    L1 rastojanje od tacke vesanja pedale do gazista pedale
    L2-rastojanje od mesta vesanja pedale do mesta gde se dodiruje sa klipom glavnog cilindra.
    Odnos L1/L2 predstavlja povecanje snagu mehanickim putem.
    Rastojanja se ne mere pravolinijski.
    Recimo L2 se meri tako sto se izmeri najkrace rastojanje od ose klipa do tacke vesanja pedale.
    Znaci meri se normala na osu simetrije klipa.
    Povecanjem sile kocenja povecava se i hod pedale kocnice sto nije dobro
    jer se sporije odreaguje zato sto noga pravi veci hod.
    Zato se i koristi vakum aparat da bi hod bio kraci a snaga da ostane ista.
    Ali sve ovo ti ne vredi kad ne znas koliko puta vakum povecava snagu.
      Kao sto prethodnik rece, kod hidraulike vaze osnovna pravila proporcionalne fizichke volumetrije.
      Lake racunice i bez ikakvih komplikacija.
      Kako god, jedna stvar koja je ustaljena kod racing automobila je da isti najcesce nemaju servo pomagala, niti za upravljach niti za kocnice, prioritet je na osecaju a ne na komforu.
      Nekih 50-70kg potiska nogom za blokadu tocka je cesta pojava na racing automobilima.
      No, kako u danasnje vreme ide rame uz rame i faktor komfora, odlucio bi se za ostavljanje serva za kocenje na autu i prebacio kocionu grupu na drugo mesto koresteci se dodatnim polugama.
      • Kanarinac
        • 08.10.2004
        • 2870
        • BG,Weedikovac
        Na karabalicevom zutom m-u je servo kochnice (ako sam dobro shvatio) je premeshten iza fara sa vozahcke strane.E sad ne znam kako je on to dalje povezivao i sl.
        I love my
        • BMW 325i
          • 25.06.2005
          • 338
          Originalno postavljeno od Kanarinac
          Upravo tako,takav sistem (preko poluga nekih...) ima i 5-ica E34 sa V8 motorom (nisam 100% siguran) tako da se koristi taj princip kocnica...Nikad nisam radio niti bih radio tako da detalje ne znam,ali je naravno izvodljivo i dosta ljudi to radi tako da nije sumnjivo resenje,...
          Evo ti kako to otprilike izgleda...kontaktiraj Alena (Karabalic) pa pitaj...
          Doris je vozila mini moris.
            To sa postavljanjem iza levog fara sam vec dao predlog 206-ici na PP, no kad malo bolje razmislim, radje da se tezina nalazi iza prednje osovine.
            Prebacivanje cele grupe na desnu stranu koja je hladna strana ima vishe smisla chak i zbog poboljsanog balansa po duzinskoj osi.
            • BMW 325i
              • 25.06.2005
              • 338
              Pa bmw-ovim motorima usis/izduv stoji obrnuto od slucaja koji je sad kod njega sa SAAB-ovim motorom...tako da ...ali ovo provereno radi posao sa SIGURNOSTCU tako da ja ne bi mnogo izmisljao toplu vodu oko toga.
              • Memphis_Raines
                • 07.12.2006
                • 99
                • NBG Blok 30
                Pa kola za obuku voznje imaju dvostruke pedale, instruktor koci sa suvozackog, a kocioni klip i servo su ispred vozaca, mogao bi da se upotrebi isti sistem, ili slican, da komplet kocioni i servo odu ispred suvozaca ako tamo vec ima mesta. osovina oko koje rotira pedala se produzi e voila!
                The time you enjoy wasting is not wasted time
                Growing old is mandatory, growing wise is optional
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Ja sam za fabricko resenje - ovo koje je BMW325i pokazao.
                  Mana vecih klipova (po meni) - veca kolicina tecnosti tako da se dobije meksa pedala (koliko god da je tecnsot nestisljiva, ipak je malo stisljiva) i veca neovesana masa. Znam da su to lepe aluminijumeske lagane celjusti, ali su ipak teze od onih sa manjim klipovima ili manje klipova.
                  smanjenje precnika glavnog kocionogo, sa druge strane, cini hod pedale vecim. I naravno menjanje odnosa poluge pedale povecava hod. Nema druge nego da se eksperimentise. Ako se stavljaju svi elementi novi, treba naci neku preporuku pa doterivati po svom ukusu. Ako vec imas nesto za pocetak, probaj pa modifikuj tamo gde ces dobiti najmanje negativnih efekata (a ti sam odredjujes sta su negativni efetki - znas kakvu kocnicu volis).
                    Bilo kakav eksperiment koji nedrzi proporcije frikcije na prednjim/zadnjim diskovima po normativu koja je fabrika uradila je gresja.
                    Zeli se zadrzati stabilan zadnji trap prilikom jacheg kocenja.
                    Ovde je potrebno znati sta je bilo na autu a sta je sada.
                    Promer klipova koji su bili i koji su sada, broj klipova povrsina naleganja pakne itd itd. Sve kako za prdnje tako i za zadnje. Balans mora da opstane.
                    Dakle, posto su celjusti vec promenjene sta je bilo a sta je sada tu?
                    • BMW 325i
                      • 25.06.2005
                      • 338
                      Onda jednostavno iskoristite fabricki sistem,ja sam sebi stavio servo od IX-a odnosno modela sa 4 vuce koji ima neki kao dupli servo i razlika je veoma osetna...
                      U svakom slucaju koristite neki drugi servo i rezultati ce biti bolji (npr. od E36 itd.)
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        @Boost,
                        Zar ne moze balans da se podesava rucnim regulatorom sile (pritiska) za zadnje kocnice?
                        • NickRP
                          • 19.10.2005
                          • 263
                          • Serbia - Germany
                          Zasto se L2 meri / racuna ovako, ne razumem? Recimo da mi je sipka izmedju papucice kocnice i kocionog cilindra beskonacno dugacka, ispada da onda nikako ne mogu da delujem silom vecom od 0 na kocioni cilindar... sto je netacno... ili ja propustam nesto?
                          Urose?
                          Pozz,
                          Nikola
                          • Uros Piperski
                            • 31.01.2005
                            • 2978
                            Ovaj citat mi deluje ok. Mozda ga ne kapiramo isto...
                            Bilo da je sipka koja gura klip dugacka 50mm ili 500mm, normalno rastojanje ose klipa od tacke gde se kaci pedala kocnice je isto.
                            • dfast
                              • 26.05.2005
                              • 1302
                              • Hoofddorp NL /Bgd
                              Tamic (T60 ili T75, kamion) ima kocioni cilindar bez serva. Malo je deblji i nije dugacak a kad je sve u redu sa kocnicama pedala je prilicno laka za kocenje. Doduse on ima dobose na sva cetri tocka, ali ne vidim preveliku razliku u zapremini cilindara na tockovima s obzirom da ce bembara imati pozamasne celjusti. Cisto kao ideja za razmatranje, ako se odluka padne na varijantu bez serva.
                              • NickRP
                                • 19.10.2005
                                • 263
                                • Serbia - Germany
                                @Uros:
                                Ok, razumeo sam sada, prvo mi je bilo malo konfuzno, i pogresno sam shvatio sta je covek hteo da kaze... Sve ok.
