M3 projekat
    Onda okreni televune par brodogradilišta, tamo su vrhunski varioci, kad mi je nešto stvarno trebalo od majstorije oni su to odradili o?as posla. Vare kilometre...
    Pozitivno iskustvo imam sa radionicom Dule Dilinger iz NS-a 021 6413-446 varili su mi glave par puta...
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Ilija Barbulj JAKO dobro zavaruje sve sto pozelis. Okreni ga na 0112899938. Kazi da sam ti ja dao broj i pitaj ga sta moze da uradi. Mozda moze da napravi sve, mozda moze da popravi, ali sigurno moze da zavari ako mu ti odneses zaheftan karter.
        Urose, za Bar znam da je OK majstor, problem je samo sto nece da se bakce sa ovom vrstom posla koja oduzima jako mnogo vremena a (uslovno receno) ne isplati se - dakle nije hteo da se prihvati toga. Jedino ponovo da pokusam ako mislis da ce promeniti misljenje...
        @Dora
        Probacu, thanx
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Ja sutra treba da idem kod njega pa mogu da ga pitam ako hoces. Poslednjih mesec dana sam mu svaki treci dan ostavljao dosta para tamo, mislim da ce mi izaci u susret. Vec je poceo za mene da radi i vikendom i posle radnog vremena . Jos kad mu kazem da pare nisu problem
          Samo mi kazi sta ti tacno treba. Hoces da popravi taj (da li moze da se skine prirubnica i ponovo zavari ali ravno?) ili da napravi drugi ili...?
            Hajde ovako, posto je karter trenutno u Vrbasu, ja cu lepo da se cujem sa ovom Kugom od majstora veceras, pa ako se smisli da to odradi do kraja nedelje, super. Ako ne, Barbulj ce da pravi sve iz pocetka. Moze?
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Sto se mene tice moze, blizu mi je i mogu da svratim uvek.
              Samo ne znam da li on hoce/moze da napravi od nule. Ja sam mu uvek donosio spremne delove koji samo treba da se zavare.
              Sutra (eventualno prekosutra) idem tamo pa cu pitati sta i kako.
                Ajde kad ste se vec raspisali, flenshna kartera koja je trouglastog profila sa debljinom od 2-4mm i obimom od 170cm koja je varena, nije joj bio problem nigde drugo vec kod hladjenja, skinuta je sa fixture prerano a i za to ima krivaca. Nije do majstora vec do faktora stresa oko njega.
                Sad je posao igrachka, zavrnes na blok, blok kupi termichku energiju sa flensne , varis odneses sve komplet i prebacis karter.
                Sad bi ga i Aleksa sa TIGom svario bez problema.
                Jedino sto nesme da se uradi je da se ohladi prebrzo a kad se zasrafi na blok i vari se tako onda nema sta ni da povuche.
                  Tako ce i biti radjeno ovaj put, samo da se Kuga smisli i uradi to. Ako bude otezao, nosimo Barbulju, prosto.
                    E da, zaboravih da postavim jednu sliku
                    Pre neki dan udje neki covek u garazu, vozi neku Alfu...nebitno, rasturi mi celofan oko zadnjeg svetla, kaze treba neku struju tuda da radi Valjda nece da plane nista...
                    • civi
                      • 26.07.2005
                      • 1492
                      • Pozarevac
                      Cim je alfista ja bi pripazio....
                      - Kako to misliš, kočim?
                      • Player
                        • 13.04.2006
                        • 458
                        • Alfa Romeo GTV V6 TB
                        @206
                        Ushetao Shto ga nisi mlatn'o u glavu
                        BTW kao napreduje Kauchuk-man, jel zabushava?
                        Objects in the mirror appear
                        TO BE LOSING !!!
                          Kako da mlatnem coveka sa naocarima? Zabusava, naravno da zabusava...
                          • Transporter
                            • 12.03.2006
                            • 568
                            • Avala BGD
                            Ja mislim da je vec napravio neki belaj, stopovi sve pocrneli
                            • V-Tec
                              • 30.06.2006
                              • 1615
                              • '89 Civic d16a6
                              Ima li novosti?
                              shuto-expressway.com
                                Cekam Raleta da opravi auto da pa pocne malo da se bavi strujom...
                                Ovo ostalo...pa, recimo da je svaki sklop na autu maltene gotov, nema vise potrebe da se bilo sta sklapa, pravi, prepravlja itd. Jednom kad se razvuce motorna elektronika, auto moze da se pali.
                                Posle toga ostaju detalji kao sto je tapaciranje unutrasnjosti, prerade konzola, plastika, table itd. u kabini, malo rada na haubi, braniku i jos par cisto kozmetickih stvarcica nebitnih za mehanicko funkcionisanje.
                                Sve ostalo je gotovo.
