M3 projekat
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    Ima da postane onako zdravo kaki boje kad ga nauljis original KN crvenim oliom
    A ja tu nista ne bi dir'o (mislim creva)
    i te samco pumpe cuo sam da su loseg kvaliteta
    • Cepa D
      • 28.09.2005
      • 242
      • Cerak
      "Valjda ce da pocrveni malo kad ga nauljimo..."
      Ne mozesh da verujesh da mi je to prvo palo na pamet. A jes Green, znao sam da mi je nijansa zelene poznata od negde.
      Samco pumpa? Shta je ovo Samco promotivno vozilo? Zachi svako prokleto crevo je Samco.
      NOC, KOLA, MItsubishi
      ashes to ashes, dust2
      • Player
        • 13.04.2006
        • 458
        • Alfa Romeo GTV V6 TB
        Prosto nemam rechi, svaka chast!
        Zar nije lep osecaj kad sve odjednom pochne da se uklapa?
        Stvarno je prelepo kako je sve ispalo.
        Nego shta je onaj pravougaonik iznad raila za gorivo?
        I onaj hromirani cilindar iznad BOV-a? Ovo drugo je pretpostavljam oil catch?
        I shta je ono crno ispod usisne cevi kod leptira?
        Ebga ne vidim dobro sa slika
        Napredujesh brzhe nego shto sam mislio, josh jednom svaka chast.
        Objects in the mirror appear
        TO BE LOSING !!!
          Originalno postavljeno od Cepa D
          Samco pumpa? Shta je ovo Samco promotivno vozilo? Znachi svako prokleto crevo je Samco.
          Jes' Samco pumpa Sa sve Aeroquip fitinzima
          U stvari je to pomocna cirkulaciona pumpa koja tera vodu kroz sistem da hladi turbinu posle gasenja auta. Nema vee sa Samcom, mislim da je Mercedesova, samo sto smo je "obukli" u parce silikonskog creva, da se uklapa u okruzenje
          I da, svako crevo je Samco, i svaki fiting i crevo visokog pritiska je Aeroquip
          Originalno postavljeno od Player
          Hladnjak goriva, kroz njega prolazi gorivo pre nego sto dodje do raila. Pored komore kroz koju prolazi gorivo, postoji i dodatna komora koja se napuni sa tecnim CO2, kada se aktivira sistem CO2 hladjenja interkulera. Dakle, hladis IC i gorivo - mada, rece neko skoro negde u nekoj od tema da to nema veze
          Oil catch. Ako mislis na onaj povezan crevima sa throttle bodijem, to je IAC, jer ventil
          Prelube pumpa. Pre paljenja motora pravi pritisak u uljnoj magistrali radi manjeg habanja. Po gasenju motora, tera ulje kroz sistem, preventiva od koksiranja u turbini.
          Ma da, nema ni godinu i po dana kako sam poceo
          • Player
            • 13.04.2006
            • 458
            Ok, sve jasno tnx.
            Originalno postavljeno od 206
            Pa kad radish sa Gumom, nisi video ono arcs member ispod njegovog nicka? "Rukovao" se sa alfom... cccc to nije dobro
            Nisam zezao, ozbiljno mislim. Previshe delova i sitnica kojima treba posvetiti maximalnu pazhnju i sve to sklopiti u celinu...
            Vreme nije bitno, bitno je zadovoljstvo dok ga pravish i onaj osecaj na kraju kad sve proradi
            Respect.
            Pozz
            TO BE LOSING !!!
            • *Egon*
              • 31.12.2004
              • 1232
              • Beograd, Dorcol, N 44
              Samo mi nije jasno sta ces da radis kad ovo sve zavrsis.
              Garaza
              1996 SAAB 900 NG Cabrio
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Da se vozi
                  Mislis da nisam vec razmisljao o tome
                  • Igor
                    • 30.12.2004
                    • 394
                    • DORCOL REPUBLIKA
                    Kako sta ce? Ima ce onda dva auta da kvari i jos jedan bar da sprema...
                    Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
                    Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
                      E, zaboravih da postavim par slikica:
                      - ima i farove, maske okolo, itd...
                      - a i hauba sad moze da sedne preko svega toga Izgleda sasvim obicno, zar ne?
                      - otprilike ovako izgleda unutra, radno mesto OK, nije jos sve na mestu, krs bozji okolo, ali napreduje.
                      Edit: iste slike kod drugog hosta..just in case
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        'bem mu misha... Tolike pare u auto, a slikas sa mobilnim... Mis'im
                          Sve pare potrosio na creva
                          Kakve veze ima, slikacu ga posle kako treba.
                          • Vocko
                            • 25.04.2005
                            • 4556
                            • nBGd
                            Salim se, slucajno sam primetio.
                            Inace mi se mnogo mi se svidja "apoteka", zao bi mi bilo da je provozam da se zaprlja... Mada mislim da bih posle voznje najmanje mislio o tome
                            • Player
                              • 13.04.2006
                              • 458
                              @206
                              Kako si uspeo da zatvorish haubu?
                              Samco koshta k'o polovan yugo, a? Jes' da lepo izgleda ali...
                              TO BE LOSING !!!
                                Sedela sam za masinom sila sam.....
                                Ko ti sio kokpit izgleda do OO
