M3 projekat
    Re: M3 projekat
    Ovo sa motorom na letvi ne pomaze, zbog (naravno) nedostatka prostora. A i ta relativno nova i retka resenja sa motorima u letvi su, pretpostavljam, skupa kao od zlata da su pravljena, a i pitanje je da li bi radila i kako bi radila, posto svaki od ovih EPS-ova ima svoj ECU. Jedino od Corse sam uspeo da nadjem box koji se kaci na ECU omogucujuci mu da radi u koji god auto da se stavi, samo sa 12V bez drugih signala. A i dovoljno je cest da moze eventualno da se zameni.
    Ovo je EPS sa Corse C
    Navodno je dosta jaci nego sto je potrebno na Corsi, stavljan je kao budget varijanta i na mnogo teze automobile. Sam motor moze da se odvoji od ovog dela prema volanu na ovoj gumenoj priljubnici, tako da je sam motor prilicno kompaktan i nadam se da nece biti puno problema da se ubaci na postojecu letvu.
    • NenadNR
      • 15.02.2008
      • 37
      Re: M3 projekat
      To bi bilo to onda.Postoje dva tipa elektroserva za korsu.Jedan je sa okruglim motorom ,a drugi sa kockastim.Ne znam u cemu je razlika.
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Re: M3 projekat
        Originalno postavljeno od 206
        Cekaj, ima nas ovde malo sporijih .
        Ovo u teoriji moze na svaku letvu, ako ima mesta ?
        I zahvaljujuci senzoru primecje koliko se namotava volan i pomaze motorm u tu stranu ?
        work in progress
          Re: M3 projekat
          Bas tako.
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Re: M3 projekat
            Divno.
            Ajde lepo ti to smisli i smontiraj pa cu i ja, kod mene makar ima mesta .
            work in progress
            • Player
              • 13.04.2006
              • 458
              • Alfa Romeo GTV V6 TB
              Re: M3 projekat
              Ne montira se to na letvu.... nego na polugu (kardan) koji ide od volana do letve.
              Znachi pod instrument tablu.
              Objects in the mirror appear
              TO BE LOSING !!!
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Re: M3 projekat
                Hm.. f@k... da .. tako i izgleda... znaci busenje firewall-a... varenje poluge volana...damn...
                Hvala anyway
                work in progress
                • 24v
                  • 11.12.2004
                  • 479
                  • Beograd, Karaburma
                  Re: M3 projekat
                  Prvo, ne mora na pusku volana, mozes direktno na letvu da nakacis, ako imas mesta za to. A drugo, kardan volana ne mora da se vari, sastave pravis od kardan zglobica, vari njih. Uopste nije tolika zafrkancija koliko se isprva cini. I ne znam zasto bi dirao firewall...?
                  I Drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way!
                  • low rider
                    • 03.04.2006
                    • 613
                    Re: M3 projekat
                    Elegantno resenje, mislio sa da je motor EPS-a veci.
                    Pretpostavljam da ces seci kardan iznad i ispod motora, a onda ubaciti kod tebe, ili mozes samo motor sa da prebacis ?
                    p.s. za koje pare okvirno moze da se pazari ovaj korsin EPS i box za zavaranje ECU-a? Ovo bi moglo biti odlicno/jednostavno resenje za ubacivanje servo podrske...
                      Re: M3 projekat
                      Sam ECU je oko 150-200 EUR, u zavisnosti od verzije. Jeftiniji je samo Plug & Play, dovedes 12V i teraj, a ovaj skuplji ima i ogranicenu mogucnost programiranja snage servo asistencije u odnosu na brzinu. Mada, sama elektronika je verovatno prilicno glupava i dala bi se iskopirati za mnogo manje pare - ako imas uzorak sta kopiras
                      Sam motor se moze odvojiti od ostatka mehanizma, veliki oko 30cm - a sad, kako cu ga i gde nastavljati ne znam, pretpostavljam da cu traviti neku vrstu konekcije izmedju njega i puske volana, kakav kardancic, ne bih vario direktno radi eventualne mogucnosti zamene. Videcemo sta i kako ako sve druge mogucnosti omanu, jos se zezam i pokusavam da utrpam onu servo letvu...
                      • Delkan
                        • 14.06.2005
                        • 831
                        • 60 km From BG,West
                        Re: M3 projekat
                        Nisam obratio paznju,jesi li pravio neku zastitu odole ili to sve stoji tako otvoreno za kamencice i sl.?Mislim,greota da se prlja.
                        Da si se ovog serva setio tamo negde na 15-toj stranici,jos i nekako ali sada!?Jel ti ne bi bilo zao da prepravljas ta creva,cevi...Bolje zaboravi na servo,da ne bi opet bilo "Idemo iz pocetka"...
                          Re: M3 projekat
                          Zastita postoji, ispod celog auta.
                          Servo letva ce biti stavljena ili nece, ali nikakvog prepravljanja cevi i creva nece biti (jer ovi fitinzi koji smetaju ionako ne mogu da se izmeste ili modifikuju, ovakvi kakvi su sad ostaju, i ostaju tu gde jesu...) osim sto ce mozda biti dodato jos poneko.
                          • hagor
                            • 05.12.2007
                            • 362
                            • Krusevac
                            Re: M3 projekat
                            benkica vidjena danas u kg-u na driftu i mogu reci samo josh 1-nom svaka cast, auto je perverzija na tochkovima
                            BMW e36 328i cabrio 2.8 193hp 280nm 1995 god.
                            Mercedes 190D 2.0 75ks 1990god
                            • Vukasin
                              • 19.10.2006
                              • 528
                              • BGD, Padina
                              Re: M3 projekat
                              Nije samo vidjena, i slikana je
                              • Dzoni_mkv
                                • 29.04.2007
                                • 875
                                • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                                Re: M3 projekat
                                Ha, konacno sam uspeo da vidim auto uzivo i kada sam pogledao motorni prostor i enterijer bilo je Predivno, prelepo! Zao mi je sto nisam imao priliku da vidim auto u akciji, ali se nadam da ce biti prilike.
                                Samo me interesuje sta je sa bojom auta? Da li su one pukotine/ostecenja po istoj (na prednjem desnom krilu oko luka tocka, na zadnjem spojleru) mehanicke prirode (zakacen, kvrcnut negde) ili je nesto drugo?
