M3 projekat
    Re: M3 projekat
    A da, ima, servo
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Re: M3 projekat
      Fiat ili Opel?
        Re: M3 projekat
        SAAB pumpa + hidraulicna letva E30 + pravljena creva + transplantacija koze na sakama
        • BGILLEGAL
          • 22.05.2006
          • 653
          Re: M3 projekat
          Koju si kozu koristio
          HAha
          A kada ce biti nekih vremena auta na 402?
            Re: M3 projekat
            Nikad.
            • Cp6uH
              • 22.09.2008
              • 553
              • Corolla TSn
              Re: M3 projekat
                Re: M3 projekat
                Pa eto, tako, nikad. Dosadilo mi vise da se ponavljam.
                • Guest's Avatar
                  Re: M3 projekat
                  ali zato ima da bude novi Beogradski fantom
                  • TOKYO
                    • 17.07.2006
                    • 1696
                    • Beograd- NBGD
                    Re: M3 projekat
                    Kako je na kraju upao servo???
                    Jel bilo nekih vecih prepravki???
                    MY ex RWD Alfa
                    Drift & Donuts & Track
                      Re: M3 projekat
                      Ma super, ostalo jos i prostora oko one glave na letvi, ima skoro pola milimetra lufta
                      Kako je upalo...nekako, jedva. Ali radi
                        Re: M3 projekat
                        A zaboravih da spomenem da je Mostly Harmless sklopio jedan lep CANUSB interfejs, tako da sam mozemo citati real-time podatke iz Trionica, ubacivati mape, menjati sta nam vec treba. Naravno, Boost napravio probni, pa mi iskopirali
                        Pa mu sad ovaj Trionic sad dodje nesto kao najstariji programabilni standalone ECU na trzistu, godiste '94
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          Re: M3 projekat
                          shelne dihtunzi creva drze?
                          No ROTOR no MOTOR...
                            Re: M3 projekat
                            Normalno.
                            • TAZZ
                              • 30.05.2005
                              • 1409
                              • NBGD,SERBIA
                              Re: M3 projekat
                              LEPO!
                                Re: M3 projekat
                                E sad, jedna veeeeelika boljka ovog auta, i ono sto je mene "zvakalo" jako dugo - su kocnice. Jednostavno nije bilo mesta za servo setup, sa 2 kociona cilindra i ovim pedalbox-om, pa su kocnice ostale bez serva. Mozete misliti na sta to lici kad morate praviti trade-off izmedju sile kojom se pritiska pedala (odnosno da je napravite makar malo mekanom da uopste mozete da je pritisnete) i pritiska koji je potreban u sistemu da auto uopste stane. Trenutno je sila za max. zaustavnu moc preko 100kg na pedali (klasican servo je ne vise od 30kg), a i dalje postoji osecaj da gurate nogom u betonski zid, a nista se ne desava...e onda ZAISTA pritisnete i auto normalno koci. Jbg, 2x6 klipova napred i 2x4 klipa pozadi su ozbiljne kocnice kojima treba ozbiljan pritisak da prorade, a jadna noga vise ne moze da trpi.
                                Resenja ima, na svu srecu, samo je pitanje kako to izvesti. Postoji varijanta sa elektricnim servo boosterom, ali ako crkne elektromotor koji pravi pritisak, gubite sve, nema kocnice, uopste, jer nema sanse da pritisnete dovoljno jako da savladate otpore u sistemu.
                                Druga varijanta je tzv. Hydroboost, odnosno koristenje pumpe serva za pravljenje pritiska u sistemu za servo letvu i kocnice. Mana sistema je takodje nepouzdanost, komplikovana instalacija i uvezivanje 2 kljucna sistema u jedan veci - ako omane jedna mala stvar, nemate ni kocnice ni servo volan.
                                Treca varijanta, i ona na koju se ide, je kombinacija ova dva sistema - elektropumpa sa dopunskim rezervoarom hidraulicnog pritiska. Radi tako sto umesto klasicnog cilindra postavljate cilindar koji je malo modifikovan, u smislu da na sebi ima rezervoar za tecnost, malo je gabaritniji, i vezan je ne direktno za kocnice vec za hidraulicni rezervoar u kojem (po inicijalnom stiskanju kocnice) hidraulicna pumpa pravi pritisak. Pumpa i rezervoar mogu biti izmesteni bilo gde u auto. Pomenuti rezervoar uvek je pod pritiskom i pumpa ga nadopunjuje po potrebi, a pritisak iz njega se koristi za kocenje auta. Dobra stvar sistema je sto uvek postoji "bafer", odnosno odredjena kolicina ulja vec stavljena pod pritisak, dovoljna za ~10 kocenja auta - sve i da se desi da pumpa crkne, imate uskladistenog pritiska dovoljno da stanete 10 puta - a sistem je konstruisan tako da ne zahteva dodatan pritisak na pedalu ako sistem nije u funkciji, uvek vam na kraju ostaje klasicna kocnica bez serva, koju nije nista teze pritisnuti nego sad.
                                Izgleda otprilike ovako:
                                Pa cemo videti sta ce od toga ispasti...
