RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
  • SDSd
    • 23.06.2010
    • 49
    • VW touran 1.9 tdi
    Imam i više nego dobrog majstora. To je Sloba iz okoline Novog Sada(pisano je o njemu ranije na ovom forumu). Ovo mi se sada desilo na putu do roditelja, te sam ovde preko prijatelja otišao do tipa koji ima clip dijagnostiku i uspeo je nekako da mi poništi grešku. U pitanju je bio začepljen fap filter, imao je 61 gram čađi, a nije upalio lampicu fap filtera na tabli niti probao da se sam regeneriše, iako je to poslednji put uspešno učinio pre nedelju dana u vožnji po Beogradu(i desetak puta pre toga).
    • mazzy
      • 25.07.2010
      • 164
      • Sarajevo
      Da li je iko uspio staviti druge sijalice za osvjetljenje reg tabli ?
      Pri tome mislim na one npr. LED ... stavio ja neki dan, bijele boje...ali mi uporno prijavljuje gresku i teta se javlja ..a sijalice rade
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od SDSd
        Šta je majstor uradio, osim brisanja greške? A, teško, da se regenerisao u gradskoj vožnji! Pri tom, samo nagomilava čađ i treba mu dosta vremena, da u potpunosti sagori nagomilane čestice. Za to vreme, proces ne sme da se prekida, što je u gradskoj vožnji skoro nemoguće.
        Mazzy: Da li je iko uspio staviti druge sijalice za osvjetljenje reg tabli ?
        Kakvu grešku? Jedino, ako ti nešto drugo nije u redu.
        • mazzy
          • 25.07.2010
          • 164
          • Sarajevo
          Franjo, ona teta mi prica isto kao kad su mi crkle one obicne sijalice za osvjetljenje tabli.
          Nesto ono "Number plates ilumination thaulty" ili kako vec... Jednostavno, prepoznaje gresku.
          Ev sad sam vratio one normalne sijalice, sve ok.
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            • Laguna 3 GT 2.0T 205
            Da li je majstor aktivirao čišćenje?
            Ispred fap filtera postoji senzor temperature izduvnih gasova. Ako je on neispravan fap se uopšte neće uključiti, ili se neće uključivati kad treba. Da li je to provereno?
            • mobbdeepqb
              • 19.07.2009
              • 383
              ja sam stavljao sve moguce led sijalice i one sa ponistivacem greske,ali bezuspesno,stalno mi je prijavljivao gresku,pa sam batalio
              • hope
                • 03.06.2010
                • 212
                • ca
                desava ti se kada upalis/ugasis auto da cujes neko zveketanje ?
                • SDSd
                  • 23.06.2010
                  • 49
                  • VW touran 1.9 tdi
                  Majstor je aktivirao spaljivanje fap filtera i to je uspešno urađeno, a na kompu sam gledao i temperature i ispred i iza fap filtera su bile više-manje ujednačene a što je valjda dobro. Nakon spaljivanja je komp pokazivao 2 grama čađi u filteru. Nakon toga i dalje nije hteo da isključi upozorenje da proverim ubrizgavanje, te je valjda resetovao memoriju, ponovo uneo kodove dizni i više nije bilo upozorenja. E sada možda samo umišljam (prepoznajem povremeno kod sebe lilka iz Majstorske radionice, koga je glumio Stevo Žigon, a sada bih voleo da je tako zarad mog novčanika) ali mi se čini da mi pre te intervencije auto nije tresao u leru, a sada osećam vibracije i na volanu a i auto se drma u leru. Tešim se da je možda nosač motora spreman za zamenu a ne nešto ozbiljnije. Uskoro idem kod Slobe, te će ga on već izlečiti. Ne valja kada imaš stvarno dobrog majstora u koga imaš puno poverenje, a on živi i radi na 90km od tebe, i po pravilu se na autu desi nešto kada si daleko od njega.
                  • mupe
                    • 05.10.2006
                    • 822
                    • bg
                    Sve što si napisao deluje skroz ok što se FAP-a tiče. E sad, zašto trese... Sklon sam da verujem da je u pitanju nosač, a ne nešto ozbiljnije od njega.
                    • zelimir
                      • 12.02.2010
                      • 10
                      • Vrsac
                      Ne pokazuje nivo ulja na displeju pri startovanju motora
                      Imam jedno pitanje za ljude koji se razumeju u problematiku.Naime juče sam na Laguni odradio mali servis i posle toga kada startujem motor na displeju mi se više ne pojavljuje poruka koja se do sada uvek pojavljivala da je nivo ulja ok zajedno sa onim crticama.Šta je moglo da se dogodi,da li su "majstori možda isčupali neki džek ili žicu pa on više ne vidi nivo ulja .Da li neko zna gde se nalazi senzor koji očitava ovaj nivo, pretpostavljam da je negde nakačen na karter motora.
                      • savidsi
                        • 12.01.2010
                        • 90
                        • km
                        Pogledaj ove dve slike, sonda za nivo ulja u motoru je pod brojem 243. Ako slike ne odgovaraju napisi o kom motoru se radi pa cu ubaciti odgovarajuce slike. Na prvi pogle slike su iste, ali ima razlike. U sustini sonda koja tebe interesuje nalazi se na istom mestu kod oba navedena modela.
                        pozdrav
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Originalno postavljeno od zelimir
                          ... juče sam na Laguni odradio mali servis i posle toga kada startujem motor na displeju mi se više ne pojavljuje poruka koja se do sada uvek pojavljivala da je nivo ulja ok zajedno sa onim crticama.
                          Čudno, da majstori nisu to primetili! U svakom slučaju, mora da se javi neka poruka. Otpor ispravnog senzora MORA BITI između 6 i 20 ohm-a, zavisno od nivoa ulja. Senzor je neispravan (kratki spoj), ako je izmerena vrednost manja od 3 ohm-a. Isto, ako je kolo u prekidu i izmerena vrednost veća od 20 ohm-a. U oba slučaja, umesto uobičajene poruke o stanju ulja, zavisno od verzije, OBD prelazi na sledeću stavku, tj. kilometražu , ili drugu tekstualnu poruku upozorenja.
                          Izostanak bilo kakve poruke, može biti usled loše baterije, ako je u tom trenutku, napon manji od 8V!
                          • zelimir
                            • 12.02.2010
                            • 10
                            • Vrsac
                            Hvala Vam za odgovore , nisam stigao da pogledam senzor, pretpostavljam da ga je prilikom skidanja filtera za ulje dokacio i da je izgubio kontakt.I meni je cudno sto izostaje bilo kakva poruka ,radi proveru kao i ranije ali o ulju ni rec ni bilo kakav broj.
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Da li si pokušao, da ne startuješ motor nakon ubacivanja kartice do 30 sekundi, jer u slučaju hladnog ulja ne izmeri nivo i prelazi na prikaz kilometraže?
                              Da li ti se pali lampica SERVIS upozorenja? Ako ti prilikom servisa nisu promenili (resetovali) km (ili vreme) do narednog servisa. Lampica se pali i vezano za neke druge greške, ali i u vezi sa neispravnim senzorom nivoa ulja.
                              P.S. U prethodnom postu sam u brzini učinio grešku, pa sam "mileometer" naveo kao miliohm, umesto miljokaz a u našem slučaju pokazivač u km.
                              • zelimir
                                • 12.02.2010
                                • 10
                                • Vrsac
                                Franjo,uhvatio sam danas malo vremena i zavirio pod haubu , neverovatno ali on je kada je menjao filter ulja počupao 2 zicice koje ulaze u senzor i to je razlog zajebancije.Treba to sad vratiti.Service lampicu uopste nije palio, samo testing sistem i pravo na kilometrazu bez ikakve poruke.
                                Puno vam hvala
                                Pozdrav
