  • CDanijel76
    • 144
    da pojasnim problem!
    sama plastika, predeo koji sam zaokruzio na slici, se zagreva odnosno hladi, nebitno da li duva na noge ili ne!.
    kod mene su klapne ispravne , duva tamo gde i pokazuje na displeju klime.
    a sto se tice samog mog pitanja pricao sam sa par ljudi koji poseduju lagunu i kazu da se i kod njih to desava, te je moj zakljucak da je generalno kod svakog (ili bar svakog drugog) tako.
    --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
    • savidsi
      • 12.01.2010
      • 90
      • km
      CDanijel76, isti slučaj na mojoj Laguni i na Laguni kod brata, tako da uživaj i vozi. Dešava se da i sama kartica bude topla.
      cale, ja se nekako uzdržavam od komentara, samo nisam siguran koliko još mogu tako.
      • cale
        • 22.03.2009
        • 297
        • Backa Topola
        Originalno postavljeno od savidsi
        CDanijel76, Dešava se da i sama kartica bude topla.
        Kartica moze da bude topla izviše razloga. Mozda ti je pretoplo u kabini, a to je vezano za drugi problem tj za neispravan klima uredjaj, koji i ne mora da bude neispravan, jednostavno si podesio preveliku temperaturu na uredjaju, ali moguce je da je do kvara na samom displeju , tj ne pokazuje ispravnu temperaturu.
        Drugi razlog je da mozda preblizu drziš ruke citaču kartica, ili mozda imaš temperaturu pa ona sa ruku prelazi na karticu, stim da je to vezano za drugi problem, ali proveri prvo da li ti se greje karoserija u toku voznje. Nadam se da sa pomogao.
        NE KITI SE TUDJIM PERJEM
        • savidsi
          • 12.01.2010
          • 90
          • km
          Čitam prvu rečenicu i rekoh sebi "ma nije moguće, pa ovo je zarazno moraću na pregled" .
          I da znaš da si pomogao, odavno se nisam ovako slatko nasmejao.
          Jasno je o čemu pričamo, bar starim članovima, tako da mislim da je vreme da se uozbiljimo da nam ne zaključaju temu.
          Administratori izvinite nismo mogli da izdržimo.
          • zokce
            • 06.05.2008
            • 26
            • Leskovac
            • Renault Laguna II 1,8 16V
            Pozeljno je da zimi greje, a leti hladi. U stanovima je obicno obratno .
            Sala na stranu, i kod mene je isto tako, ne sekiraj se.
            Renault Laguna II 1,8 Privilege, juni 2004
            • mazzy
              • 25.07.2010
              • 164
              • Sarajevo
              E jedno sad pitanje, mozda nekima banalno, ali eto , da pitam .
              Danas u strani parkiro auto i ugasio ... u brzini samo (bez rucne), kad odjednom se malo pomaknu, bas ono kao kad ugasis, pa pustis kocnicu . I to 2-3 puta...
              Da li je to normalno ili imam problem neki ?
              • savidsi
                • 12.01.2010
                • 90
                • km
                Imaš problem i to veliki, ali ne sa autom već sa lošom navikom. U prevodu, uvek koristi ručnu.
                • mazzy
                  • 25.07.2010
                  • 164
                  • Sarajevo
                  Korisim ja rucnu uvijek, cak i previse nego treba. Nego danas sam sjedio u autu i cekao ... tako sam i primjetio .
                  • djukapv
                    • 24.09.2012
                    • 11
                    • Crna Gora
                    Originalno postavljeno od mazzy
                    To ti je do kompresije vozila, ili je bas velika strana ili ti je slaba kompresija u nekom klipu,ne boj se Nego da vas pitam,odjednom mi je prestao da radi podizac prozora na vozacevim vratima i onaj dzojstek za podesavanje retrovizora.Padala je kisa taj dan pa sam mislio da je mozda samo vlaga u dzeku onde kod vrata,to sam skidao,prskao sa WD-40 al' nista.Ako neko zna ili je imao slican problem neka pise
                    • Plavke
                      • 11.05.2010
                      • 47
                      • Nova Pazova
                      • Renault Laguna II 1.6
                      Originalno postavljeno od djukapv
                      U dosta predhodnih postova mupe i većina članova naglašava da se WD-40 ne koristi na kontaktima jer nije namenjen za to, proveri osigurače možda je vlaga izazvala neki kratki spoj pa je to razlog što ti neradi više stvari.
                      • djukapv
                        • 24.09.2012
                        • 11
                        • Crna Gora
                        Originalno postavljeno od Plavke
                        A na WD-40 pise da se koristi i za elektronske kontakte,odakle znam Kako se zove taj drugi kontakt sprej ?
                        • mupe
                          • 05.10.2006
                          • 822
                          • bg
                          • Laguna 3 GT 2.0T 205
                          Gde nađe ti to na wd-40? On umasti kontakt i posle skupi prašinu.
                          Najbolje je koristiti contact chemie 60 (čisti kontakte) i 61 (konzervira ih).
                          • hope
                            • 03.06.2010
                            • 212
                            • ca
                            pravi se velika fama oko wd-40.kada se pojavio('60-'70) bio je namenjen za podmazivanje I ciscenje pa se samim tim koristio I za kontakte.ali posle toliko godina su izasli sprejevi koji su samo za kontakte I sprejevi koji su samo za namenska podmazivanja.tako da su obe strane u pravu ali u sadasnje vreme bolje je uzeti namenski kontak sprej koji imaju namenu ciscenja I uklanjanja vlage pa samim tim ima bolji efekat.
                            • hope
                              • 03.06.2010
                              • 212
                              • ca
                              zadnjih par dana mi vozacev prozor bas skripi pri spustanju,kao da dere o gumu niz koju silazi.pomislio sam da ce prestati posle pranja auta ali I dalje skripi pa ubija.ako je neko to resio neka javi
                              • cale
                                • 22.03.2009
                                • 297
                                • Backa Topola
                                Ako ti je za utehu,to se i meni desava kad upekne sunce.Tako je i sad . Otkako je upeklo skripi. Ranijih godina nista nisam radio i samo prestane.Tako cu i sad ne/ uradit.i
