  • mazzy
    • 25.07.2010
    • 164
    • Sarajevo
    Pa kada se osusi guma ... i kada se javi trrenje staklo - guma onda se cuje taj zvuk ... smokri malo staklo i nece se cuti . I meni se desava
    Nego, imam jos jedna problem, nadam se da ce mi neko pomoci.
    Kada mjenjam brzinu, ono kada auto malo trzne, ili kad skrenem u krivinu negdje (uglavnom kada sporo vozim) zacujem neko kuckanje ispod. Nekada se cuje ispod mene ili malo desno, nekada nazad ...
    Najvise mi se cuje ujutro, kad tek krenem. Po danu, kad se auto zagrije, slabije ili nikako.
    I ujutro kad tek upalim auto zacuje se i naprijed, ono kad se motor malo zatrese pri paljenju .
    Majstor mi je gledao auspuh , do njega nije ...
    Sta vi mislite ?
    • demeter
      • 27.04.2013
      • 2
      Pozdrav svima,odvojio sam neki novac i hteo bih da uzmem polovnjaka i naleteo sam na reno lagunu 2002 godiste 1.8 benzinac uveze pre nekoliko dana iz nemacke presao je 140 000 koliko sam mogao,ovako neiskusan, da pregledam auto zaista je u super stanju (pricam o enterieru) i ozbiljno razmisljam da ga pazarim.Ima servisnu knjizicu (nisam je pregledao ni sam ne znam zasto) i taj covek navodno garantuje da je auto zaista u super stanju (coveka moja majka navodno zna i kao to nam je i neka sigurnost mada meni to nista ne znaci).Da ne duzim , interesuje me da li vredi uzimati reno lagunu jer sam citao na stranim forumima da nije pouzdan i da se kvare a ovde kod nas ih kao hvale pa me interesuju informacije iz prve ruke od vlasnika.
      P.S. Auto dolazi sa Confort Dynamique ili Luxe Dynamique (znam da je velika razlika ali nisam siguran koje je bas paket) uglavnom ima el podizace svih stakala ,alu felne , klimu (opet nisam siguran da li je automatska),polu kozna sedista (sa strane je koza),tempomat,el retrovizori i jos neka cuda.Cena je 3000 eura. Da li se uopste isplati uzimati ovaj auto ili je pametnije da se nadje nesto drugo za taj novac? Hvala unapred
      • CDanijel76
        • 144
        @ hope, cale,
        meni se isto desavalo " kazem desavalo"" jer mi je pukla sajla pre mesec dana u suvozacevim vratima.
        a predhodilo je to skripanje , malo po malo , kad kisa pada ne , i tako ...pripremite se da menjate sajlu uskoro, nazalost ishod je takav bar kod mene ... .
        --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
        • cale
          • 22.03.2009
          • 297
          • Backa Topola
          Originalno postavljeno od demeter
          Svaki polovni auto pa ma bio on Reno, BMV, Mercedes... je polovan i ne znas sta kupujes. Ako imas srece naleti dobar primerak, alko ne .....
          Malo prelistaj ovaj forum, videces sta se sve ovde pricalo za i protiv, ali mislim da smo svi ovde ipak vise za ,posto smo vlasnici Lagune. Moras sam odluciti.
          NE KITI SE TUDJIM PERJEM
          • cale
            • 22.03.2009
            • 297
            • Backa Topola
            Nego resio sam da zamenim senzor temperature u retrovzoru, koji mi je crko jos zimus, posto mi sad klima ne radi kako treba. Otisao sam u zvanicni servis i cuo sam "bajke" o tome kako je to veliki posao ....... i to zadovoljsto ce kostati ni manje ni vise nego 12000.00 dinara!!!!!
            Posto nisam llenj proguglao sam i nasao resenje koje ce me kostati citavih 100,00 dinara, a mozda i manje i pola sata posla. Resenje je prosto i svako pa i ko nije neki veliki majstor moze sam da ga odradi. Kad sredim problem i proverim kako radi, postavicu tutorijal sa slikama, pa ako nekom bude tebalo neka izvoli. Nadam se da cu u toku ovih praznika sve to da resim.
            • kimi r
              • 27.04.2012
              • 55
              • Laguna 2 1.8 16V
              Ja sam kupio Lagunu sa neispravnim senzorom-lagao za minus 10 stepeni ali ipak mi klima radila ok, jer sam je podesavao cesto 16 C, e zimus mi neka vozacina na parkingu zakaci retrovizor i on npr. juce radio normalno tacno 32C koliko je bilo u tom trenutku u Nisu ali samo juce inace laze i dalje...p.s. javim molim te kako se menja i koliko kosta senzor, ja sam se davno raspitivao bio kazu kao oko 50 evra..? Pozzz
              • kimi r
                • 27.04.2012
                • 55
                • Laguna 2 1.8 16V
                Originalno postavljeno od cale
                Lepo rece covek, polovan auto-macka u dzaku, bilo koji,ja sam proslog aprila kupio Lagunu 1.8 16 V 121 KS Karavan sa "fabrickim" plinom-Holandija, 2001. godiste i mnogi su pisali te problemi s elektronikom na Laguni uopste reseni tek 2004. godine u proizvodnji, medjutim da kucnem u drvo, evo presao sam 10.000 km i ni dinar ulaganja osim za veliki servis posle kupovine i za sada prefektno,,,to je moje iskustvo ...da kucnem u drvo-!
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  Kako sam i obecao postavljam slike sa uputstvom kako se menja senzor spoljne temperature za 71,9 dinara i pola sata rada.Prvo se kupi jedanNTC termistor sa oznakonm 2k2 i jedan carbonski otpornik 330 R /oma/ 0.5w.
                  1. Prvo se skine zadnji poklopac ,polako se stisne od gore tu ima dve kopce kad one popuste ostalo ide lako. Samo strpljivo.
                  2.Zatim se skida prednja maska.Prvo ceo retrovizor gurnuti prema napred. Jednostavno se raskace kopce. Samo pazljivo maska ne ide dole skroz samo se gornji kraj otvori da se moze stici do kopci koje drze ogledalo.
                  3.Pazljivo se otkace kukice koje drze ogledalo, idu skroz u krug, prvo se otkace ove gore i sa strane kad se one otkace samo se ogledalo malo povuce dole i otkace se i one koje se ne vide ima ih jedna ili dve.Ova prva slika moze da se otvori u vecem formatu posle slike fiskalnog racuna na kraju posta!!!
                  4.Ogledalo sad samo ispada, i ako imate grejace onda njih otkacite. Ovde sam oznacio i kukice kojima se ogledalo pricvrscuje za motor. I sad moze da se skine i prednja maska.
                  5.Ovo je taj famozni senzor neprocenjive vrednosti za nase zvanicne servisere
                  On se vadi tako sto se samo stisne sa donje strane , gde viri iz retrovizora i izvuce se napolje.
                  6.Ovaj senzor se odlemi i na njegovo mesto se postavi zamena. Prvo se onaj NTC termistor zalemi za onaj carbonski otpornik. Zatim se sve to zalemi na zice koje su vodile do starog senzora.Trebalo bi onaj carbonski otpornik da se zalemi na minus a termistor za +/ja to nisam proveravao samo sam za probu prikacio jedan kraj za jednu zicu a drugi za drugu, dao kontakt i . pojavila se tacna temperatura na displeju/
                  7. Da bi to nekao izgledalo kuciste starog termostata sam izdubio sa busicom. skalpelom , nozem.... da izvadim sve zicice koje su bile tu, zatim sam u njega ubacio ovaj novi , sad ga vec mogu nazvati senzor, trebalo bi ga zaliti sa silikonom ali ga trenutno nemam, pa sam privremeno sve izolovao izolirkom, zalemio na mesto starog senzopra, i to izolovao, i jednostavno vratio na njegovo staro mesto.Ova slika gde sam zalemio senzor je malo mutna , ali to je bio vrhunac i ruke su zadrhtale,kao i ona na kojoj je displej sa temperaturom.
                  Evo za kraj i fiskalnog racuna i dokaza kako sam danas zaradio 11.928.10
                  • markofpi
                    • 27.07.2006
                    • 1582
                    • Bezanijska Kosa
                    • mazzy
                      • 25.07.2010
                      • 164
                      • Sarajevo
                      Originalno postavljeno od mazzy
                      Sta vi mislite ?
                      Pretpostavke?
                      • mazzy
                        • 25.07.2010
                        • 164
                        • Sarajevo
                        Provozao s majstorom jutros auto, on tvrdi da je nosac/i motora . Kao, taj zvuk nastane jer motor dodirne sasiju pa se cuje ... Sutra ce provjeriti .
                        Ako to bude, koliko otpriike kosta nosac ?
                        • cale
                          • 22.03.2009
                          • 297
                          • Backa Topola
                          Samo da obavestim članove foruma , ako niste culi vec, da je u toku akcija u ovlastenim servisima za kartice. 2 kartice oko 150 e + 20 e za kodiranje. Samo ne znaju da li u te dve kartice ide jedna sa 2 dugmeta i jedna sa 3(meni treba jedna sa 3), ali moze da se naruci i jedna i onda je cena 99e + 20 e. Cene su solidne s'obzirom koliko deru inace za katrice.
                          • Imobilajzer
                            • 03.02.2012
                            • 38
                            • Juzno backi okrug
                            • Laguna 1,9 dci 120 2002
                            [QUOTE=cale;596301]Samo da obavestim članove foruma , ako niste culi vec, da je u toku akcija u ovlastenim servisima za kartice......
                            Meni bi vise odgovarala akcija za turbo punjace, ako negde ima obavezno javljajte
                            • UkiMazda
                              • 16.11.2007
                              • 444
                              • Alfa 156 2.0TS
                              @Cale
                              Svaka cast za tutorijal
                              • mazzy
                                • 25.07.2010
                                • 164
                                • Sarajevo
                                Drugari, hitno mi je potrebno necije misljenje/iskustvo.
                                Pisao sam iznad kako mi se cuje neko kuckanje ispod mene ili malo naprijed, kada trznem malo autom (skretanje u krivini kada se auto sporo krece, kocenje ili mjenjanje brzine).
                                Majstor mi je gledao i rekao da je otisao nosac motora i spona. To dvoje sam promjenuo ...
                                Ali kuckanje i dalje tu ....
                                Danas mi onako, na brzinu , rece da bi mogao biti zamajac motora...
                                Sta vi mislite ? jel to moguce ?
