RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
vlaves2000,
ja sam pre neki dan odneo rucicu menjaca kod obucara, sve je lepo zavrsio i uzeo 200 din. Rucica menjaca je od mog brata i on je odusevljen kako je uradjeno. Potrebno je da koza bude tanka i mekana da ne bi pukla (inace obucar je imao parce koze). I mi smo odradili sve po uputsvu sa youtube. Ako nekom ostavis da radi nemoj da brines moci ces da vozis i ubacujes u rikverc bez problema samo sa sipkom menjaca, probaj videces.
pozdravComment
moracu da odem da vidim kod ovih obucara bitno je da ima boju koze koja odgovara mom enterijeru inace sivaComment
Opet problemcic kod mene
Danas mi se u dva navrata u toku voznje upalila lampica ABS i uz nju upozorenje E.S.P. FAULT sta li bi moglo da bude oba puta posle gasenja i ponovnog startovanja nije bilo greske. U trenutku kad gori ABS on mi ne radi, a ESP ne mogu da ukljucim ili iskljucim uvek prijavljuje istu gresku.
Evo i slicice : http://img.photobucket.com/albums/v4...1082012952.jpgLast edited by saxphotos; 21.08.2012, 22:47.Comment
Isto mi se desilo na meganu pre dva meseca, prilikom oštrog manevra preticanja. Prvo mi se ESP javljala povremeno, a posle nisam mogao da ugasim. Radio sam u servisu zamenu pločica, pa sam prijavio taj problem. Otklonili su ga, a poslovođa mi je rekao, da se radilo o nekom slabom kontaktu, ili prekinutom vodu. Više mi se ne javlja, kao ni greška sa gasom (pedala), koja se istovremeno javljala.Comment
Pozdrav svima,imam problem sa lagunom II 1,9 2001,pali mi se na displeju akumulator i stop a altenator puni i auto pali skoro 2 godine. Kod mene u Pozegi majstori ne znaju u cemu je kvar!
PS. Ima li ova laguna dodatni mali akumulator?Comment
