  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
    Niste ni vi u pravu, jer ne može da tumači nikako drugačije, nego da je zadata temperatura tih 26*C. To što pojedine lagune greju, je zbog neispravnih senzora, koje sam nabrojao. Neispravnost bilo kojeg, uzrokuje neregularan rad klime. Svi senzori temperature daju otpor ~30 ohma na +20*C. Dozvoljena tolerancija je 5% (radi se o NTC promenljivom otporniku). Ako se dijagnostikom utvrdi, da je pokazivanje temperature veće-manje za 5*C, senzor se menja, jer to predstavlja razliku od 25%! Osim, ako se utvrdi, da je uzrok loš kontakt zbog oksidacije, ili labave buksne, pa se popravi. Pomenuta tolerancija standardnih 5% za otpornik, predstavlja ustvari razliku od jednog stepena na +20*C.
    Pri dijagnostici, mogu da se utvrde dve greške: otvoreno kolo i kratko-spojeno kolo. Ono, između tih krajnosti neće prijaviti kao grešku. To je upravo u ovom slučaju, jer na displeju prikazuje za desetak stepeni nižu spoljnu temperaturu od stvarne. I, kako da se klima ponaša u ovom slučaju?
    Da ne drvim više, koga zanima, neka pročita pažljivije servisna uputstva.
    • cale
      • 22.03.2009
      • 297
      • Backa Topola
      Franjo je u pravu i kad nije u pravu!!!!
      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Nema problema, samo je jako zanimljivo da je jednako neispravna bila i potpuno nova laguna II na kojoj sam proverio da li klima radi isto kao i kod mene, pre nekoliko godina.
        Što se mene tiče, nebitno. I tako mi uvek stoji na 21.
          Re: Odg: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
          Da ne drvim više.
          jednoglasno se prihvata.
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Hvala! Klima uključena, Franjo na ledu.
              a ne, hvala Vama.
              • todor17
                • 01.05.2012
                • 9
                • Novi sad
                Evo da javim sta sam uradio podizac stakla sam popravio kod Zorana (najlon pijaca, Novi Sad) sajla mi je bila presecena i staklo trakom zalepljeno da ne padne. Naplatio mi je 4000 din ali ga je odlicno odradio ostavio sam kola ujutru preuzeo ih u 16h, pedantno lepo bez greske. Proverio mi je i suvozacevo staklo ono je ispravno ali iz nekog razloga ne dobija struju moracu izgleda kod elektricara da vidim o cemu se radi.
                Gas sam ugradio u servisu u Sajkaskoj (necu da im spominjem firmu) platio sam 430eura mislim da je dobro odradjen posao ali apsolutno ne preporucujem, majstori neljubazni maksimalno kao da sam im uzimao pare a ne davao uzas.
                • krelac
                  • 19.06.2010
                  • 17
                  • brcko
                  Odg: Re: RENAULT LAGUNA II - iskustva, odrzavanje, kvarovi i popravke
                  Max imas PP.
                  • kimi r
                    • 27.04.2012
                    • 55
                    • Laguna 2 1.8 16V
                    Hvala svima ljudi na podsrci oko klime! Vidim u medjuvremenu je bila konstruktivna rekao bih ipak tako konstruktiva rasprava, presao sam oko 700 km, i bilo je suvo ali naletao sam i na kisu, i sta sam radio ukljicim recirkulaciju bez klime na 20 stepeni usmerim ka nogama i soferki i brzo je zaista odmagljivalo bez klime, jednom je bas zamglio kasno nocu kad sam usao upalio sam ga sacekao malo , tada sam i uz pomoc klime oduvao za cas iako mi kao sto rekoh spoljni senzor za merenje temperature ne pokazuje tacnu tem. , tj. laze za oko 10 stepeni! E sad bile su i razlicite temperature danju tolplo nocu bas i hladno,razlicita vlaznost, tako da sam kombinovao,,,pozdrav svima i Hvala svima!
                    • aspirin
                      • 27.05.2012
                      • 1
                      • Aranđelovac
                      Pozdrav svima.
                      Zanima me da li postoji neka zaštita (osigurač, pa makar i u samom uređaju za GPS navigaciju) u slučaju da dođe do promene napona (naglo skidanje kleme) itd...Ovo pitam jer od kada je napon akumulatora oslabio-neće da upali, pa nakon punjenja istog, nemam prijem GPS signala-ikona je stalno crvene boje i ne mogu nikako da podesim sat. Nakon testiranja (M+C tasteri se istovremeno pritisnu) izbacuje GPS error.
                      Zna li neko išta o ovome?
                      • max3m87
                        • 17.05.2010
                        • 531
                        • Renault LagunaII 1.8 16v
                        kod mene kad zamagli ja samo auto i to je to... ako hocu expresno stavim na staklo i za 10 sekundi sve gotovo
                        • todor17
                          • 01.05.2012
                          • 9
                          • Novi sad
                          Znam da je vise puta spominjano ali pokrenuo bih opet temu zamene fabricke muzike sa nekim Pioneer-om ili nekim slicnim cd mp3 plejerom, rado bih ubacio mozda i dvd plejer. Znaci ne zanima me prepravka fabricke muzike i dodavanje usb-a niti me zanima FM transmiter. Hteo bi da ubacim neki novi cd plejer sa pustanjem muzike i sa usb, bluetooth-a i dobijanje ozbiljnog zvuka a da zadrzim komande na volanu.
                          Gde kupiti neki interfejs ili jos bolje kod koga otici ko to radi za neke razumne pare jer se prica cak i o cifri od preko 100eura sto je po meni sumanuto. Ja mislim da se od onog renoovog cd-a nemoze dobiti korektan zvuk pritom ne mislim na snagu nego na kvalitet. Znam da u Cabase verziji to odlicno zvuci ali ja je nemam a ne mogu da vise slusam los zvuk u kolima. Sa druge strane kontrole na volanu su kao droga ne mogu da se njih odreknem mnogo mi se svidjaju.
                          Verovatno ima jos ljudi koje muci moja muka pa ko ista zna nek napise koje slovce svaki info je vredan!!!!
                          • hope
                            • 03.06.2010
                            • 212
                            • ca
                            kimi r,dosta si postova napisao po pitanju magljenja stakala i u nekoliko si pogresio,ali tvoja najbitnija greska je zatvaranje dotoka vazduha ili ti recillkulacija
                            • kimi r
                              • 27.04.2012
                              • 55
                              • Laguna 2 1.8 16V
                              hope, apsolutno.
                              • savidsi
                                • 12.01.2010
                                • 90
                                • km
                                hope, preduhitrio si me. Ja sam mu skrenuo paznju da desno dugme drzi na "A" - auto i da ne razmislja jer uredjaj je dovoljno "pametan" da zna sta treba da radi. Desno dugme ima tri rezima rada: kada svetli crvena dioda rec je o recilkulaciji, kada svetli narandzasta to je auto mod i uvlaci spoljasnji vazduh sve dok uredjaj ne ukapira recimo da je neko zapalio neko smece napolju onda automatski ukljucuje recilkulaciju, treci rezim je kada diode ne svetle onda uvek uvlaci spoljnji vazduh. O ovome smo jos jednom diskutovali, ali nije na odmet da ponovimo zbog novih Lagunasa.
