Pitajte ovde!!!
    Koje su dimenzije diskova za yuga novijeg tipa (florida) ili su diskovi istih dimenzija samo je menjana kandza sa plocicama?
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Novi diskovi su precnika 240mm, stari su 227mm.
        Kada sam isao u crnu goru nije potrosio ni gram ulja, a po gradu mi ubija 700grama ako ne i vise na 1000 kilometara
        iz ovoga, 99.99% posto (ne mogu da upotrebim 99.99999% samo iz ovoga opisa) su semerinzi ventila iliti tzv gumice, tefloni, kako ko vec zove.
        obrazlozenje- voznja na otvorenom, leptir otvoren vise i cesce-> manji potpritisak i time manje u****vanje ulja -> manja potrosnja ulja ili je gotovo nema.
        voznja u gradu, puno vise lera, puno cesce zatvoren leptir-> jak potpritisak-> jako u****vanje ulja-> bitno veca potrosnja.
        kada su karike u pitanju, potrosnja ulja raste sa porastom opterecenja odnosno obicno je veca pri voznji na otvorenom.
        cak i da nije vec kada su karike uzrok onda je potrosnja ulja konstantna pojava u svim rezimima voznje.
          Originalno postavljeno od Uros Piperski
          Te vece 240 jel nosi neki FIAT?....posto ne mogu po katalogu da ih trazim pod zastavom
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Tipo (1.1, 1.4), Alfa 145, Tempra slabije, Dedra itd...
            • SaL
              • 12.01.2006
              • 121
              • Srbija
              Mozda je negde vec odgovoreno na ovakvo pitanje ali...
              Moze li neko molim vas da objasni kako radi sistem za proveru pritiska u pneumaticima?
              Prevelika slika nije u skladu sa pravilnikom
              Jos malo pa, cew biti neshto i od mene...
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Senzori u gumama (zalepljeni za felnu ili u ventilu) i receiver u kolima koji obavestava o pritisku (ili o smanjenom pritisku).
                Evo jednog: http://www.tyresave.co.uk/smartire.html
                • Kenno
                  • 21.08.2006
                  • 460
                  • Zenica, BiH
                  pozdrav.
                  ajde da ne pokrecem novu temu, imam jedan problem.
                  Imam y55-icu, ovog sa avatara, kada stoji 4-5 dana ili vise bez da se upali, ne moze nikako upaliti, nego moram nasuti decu goriva kroz kuciste filtera za zrak i onda upali odmah. Benzinsku pumpu sam promijenio jer sam mislio da je ona uzrok toga, ali i sa novom pumpom se isto desava. Imam filter goriva prije pumpe(onaj mali, od 1?). Auto inace ima 76000km, i odrzavano je, ja sam prvi vlasnik, inace zadovoljan sam osim ovog problemcica.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                    Ljudi ima li neko predstavu kakva su WURTH ulja!? Imam i vise nego povoljnu ponudu za kupovinu tog ulja jer mi ortak radi kod njih, pa me interesuje je li neko imao prilike da se sretne sa tim uljima.
                    Ja sam iskreno tek juce cuo da oni rade i ulja, mislio sam da se bave samo izradom alata?
                    • Miljan
                      • 18.01.2006
                      • 459
                      Originalno postavljeno od Kenno
                      pozdrav.
                      Imam y55-icu, ovog sa avatara, kada stoji 4-5 dana ili vise bez da se upali, ne moze nikako upaliti, nego moram nasuti decu goriva kroz kuciste filtera za zrak i onda upali odmah. Benzinsku pumpu sam promijenio jer sam mislio da je ona uzrok toga, ali i sa novom pumpom se isto desava. Imam filter goriva prije pumpe(onaj mali, od 1€). Auto inace ima 76000km, i odrzavano je, ja sam prvi vlasnik, inace zadovoljan sam osim ovog problemcica.
                      Stavi ga posle pumpe, pa da vidis kako pali.
                      I stavi metalni Frad filter.
                      • Kenno
                        • 21.08.2006
                        • 460
                        • Zenica, BiH
                        Bio je poslije pumpe. Ali odem majstoru i covjek me ubjedi, moze ti benzin procuriti pa na razvodnu kapu pa da se cijelo auto zapali
                        BTW, kako izgleda taj "frad metalni" filter?
                        A zar ne bi trebalo ostati goriva u loncicu karburatora? Je li benzin iscuri negdje ili ispari, kako da provjerim da ne curi negdje?
                        Osim toga evo jos podataka koji bi mogli biti od koristi: ler je prilicno nizak, karburator je prepakovan (tako je majstor rekao) prije 2 ili 3 godine, kablovi su ok, svijecice su isto malo starije bosch(trebao bi ih promijeniti).
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Ako pred zimu menjam ulje, da li mogu da stavim 5w40, a prethodno je bilo 10w40, koje i fabrika propisuje?
                          • overspeed
                            • 24.05.2005
                            • 2779
                            • Kosovska Mitrovica
                            @ Kenno: Kao i svaki drugi filter sa metalnih kucishtem
                            http://www.frad.co.yu/katalog/filter_de ... 9.05%2F110
                            @ Hermes: A na koju fabriku mislish? Ako pitash za benku necesh pogreshiti.
                            BTW. Mogao bi da terash na 5W40 i tokom leta
                            http://www.bmw.tv
                            • Nikola
                              • 975
                              • Indjija/Vojvodina
                              Ajd kad smo vec kod ulja.
                              Zimski uslovi, nasa klima.
                              Da li je isto zimi sipati ulje gradacije 5w50 i 5w40?
                              Znaci da li je pri hladnom startu podmazivanje jednako kod ova dva ulja?
                              .:Cuore Sportivo:.
                                Da!
