Pitajte ovde!!!
    Najjeftiniji su Monroe 3700/kom
    • SLAVONAC
      • 04.01.2007
      • 21
      Jos jednom prijatelji, moze li neko da mi pomogne!
      Gde bih mogao da nadjem membranu benzinske pumpe za BMW 316 sa karburatorom.
      Molim vas ako moze brz odgovor, ovo mi je za drugara, jer treba da ide na put. Zvao je prodavnice po Beogradu i nigde nije mogao da nadje.
      Unapred zahvalan
        Ja nisam uspeo nista da nadjem
        • Memphis_Raines
          • 07.12.2006
          • 99
          • NBG Blok 30
          Na fiat punto mk1 1.3 75ks od cega sve pase izduvna grana?
          The time you enjoy wasting is not wasted time
          Growing old is mandatory, growing wise is optional
          • miura
            • 19.10.2006
            • 227
            Originalno postavljeno od SLAVONAC
            Probaj ovde da na?eš info:
            Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
            na forumu
            • rs
              • 31.01.2007
              • 9
              Fiat bravo 1.6.16
              Na fiat bravu 1.6 16v mi uvek svicka lampica za kod kljuc, sta `oce?
              inace auto radi bez problema
              • rs
                • 31.01.2007
                • 9
                Yugo 1.3 uradjena generalna pre par meseci, tesko pali i ume da prekida u radu,radi na 3 pa na 4 i na nekih 3000rpm u 4-to auto struca (trese) pri konstanatom gasu ,cim se ubrzava to polako nestaje.Menjao sam razvodnik i komutator ali nisam i bombinu!
                Na benzinu se mnogo manje osecaju prekidi nego na plinu.
                Dali neko moze da predpostavi sta je u pitanju ?
                Hvala u npred!
                  Verovatno nesto oko struje, kapa,ruka,bobina,svecice,kablovi....trebalo bi da nadjes juga od drugara i premestis jedno po jedno da vidis sta je
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Za pocetak stavi da bude zazor na svecicama 0,60mm. Pogledaj razvodnu kapu iznutra i obrisi je lepo papirnom maramicom da bude kao nova.
                    Za ovo sve ti ne treba nista osim malo vremena.
                    Cak i ako se popravi stanje obavezno obnovi sve kao sto pise u postu iznad jer to kod gasa mora da bude uvek u super stanju.
                    • rs
                      • 31.01.2007
                      • 9
                      Kazem vam da sam prebacio i razvodnik i komutator, jutros i bobinu sa mog auta koji radi OK i opet isto.
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        @rs, ne vidim da si rekao da si pogledao svecice? E, da ako su Bosna odma' ih baci, ne valjaju ni kad rade 'ispravno'
                        prolupator.mojblog.rs
                          Iskontrolisi kompresiju na motoru, eventualno da li bregasta nije omanula za jedan zub ili pak remenica koja pokrece razvodnik, sve na zupcastom...
                          • rs
                            • 31.01.2007
                            • 9
                            Provereno je zubcenje,svecice jesu bosna (mozda je do njih),sto se tice paljenja na strobu se ne vidi da varira tako da je i to OK.
                            Jedino jos da proverim kompresiju i zamenjim svecice.Blok je hilznovan pa se plasim da eventualno nije neka hilzna krenula.
                            • rs
                              • 31.01.2007
                              • 9
                              Provalio sam sta nije u redu , isao na mesavinu .Ventil a gorivo nije lepo zatvarao.
                              HVALA
                              • Pole
                                • 05.10.2006
                                • 363
                                • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
                                Da li postoji ?
                                Da li postoji Ford scorpio 1.6
                                kvaka je u tome sto tast hoce da kupi tog Forda tj. idemo sutra po njega i ubedjuje me da je motor 1.6
                                ja mu uporno govorim da scorpio nema 1.6 motore nego da krecu od 1.8 on pak tvrdi obratno
                                ja mu opet kazem da je mozda ubacen neki drugi motor a on opet kaze da nije....
                                koliko znam takvih motora scorpio nema a trazio sam i po auto dati i po fordovom sajtu ali nema nista ispod 1.8
                                da li je neko cuo mozda za verziju 1.6 i da li to uopste postoji da bih znao jer sutra idemo po njega ( da bih znao da li je taj tip nesto mursovao )
                                zasto krava nosi zvonce...?...?...?
                                pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
