Pitajte ovde!!!
  • Ji 4Tze
    • 04.05.2006
    • 806
    • bg
    • Honda CR-V 4WD
    vibration dumper na desnoj poluosovini, shetao (izjandjao ), skinut, da stavljam novi?
      Ma koji ce ti!
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        otkud znam, da dampuje vibracije?
        i kakve vibracije dampuje kad ih je sam pravio onako raskliman?
        • Kenno
          • 21.08.2006
          • 460
          • Zenica, BiH
          Originalno postavljeno od overspeed
          BTW, kako izgleda taj "frad metalni" filter?
          @ Kenno: Kao i svaki drugi filter sa metalnih kucishtem
          http://www.frad.co.yu/katalog/filter_de ... 9.05%2F110
          Hvala za info., ali meni ovo lici na filter za ulje.
          Je li moze ovo da se stavi na dovod goriva kod yuge? Gdje da stavim, prije ili poslije pumpe? Ako bi stavljao poslje pumpe, kako da zamijenim ono crijevo prije pumpe(posto je tu sad filter i crijevo je prerezano), kolika duzina mi treba, gdje se spaja na drugoj strani(znam gdje se spaja na pumpi)?
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            To i jeste filter za ulje.
            Metalni filter za gorivo izgleda isto kao i plasticni samo sto je od metala
            • Miljan
              • 18.01.2006
              • 459
              Heheheeehe, zeznuo se Overspeed, pogresno je razumeo, ovo je filter za ulje, a tebi treba ovakav za gorivo.
              • overspeed
                • 24.05.2005
                • 2779
                • Kosovska Mitrovica
                Razumeo sam choveka, pitao je kako izgleda metalni filter, ja mu odgovorih kao i svaki drugi - tj. ovaj sa linka, jer je i on "metalni". Nisam napisao da je to upravo TAJ filter, samo da izgledaju isto, "metalno" =]
                Mada priznajem da sam izazvao blagu konfuziju Never mind, sad zna... =]
                http://www.bmw.tv
                • Kenno
                  • 21.08.2006
                  • 460
                  • Zenica, BiH
                  Eh sad je razjasnjeno ,hvala na pojasnjenju.
                  • mance
                    • 25.07.2006
                    • 185
                    Jedinstven problem na kadetu 1.3, svakih par dana se odsrafljuju svecice
                    i to svaki put druga. Svecice su nove.
                    • Delkan
                      • 14.06.2005
                      • 831
                      • 60 km From BG,West
                      Jesi li probao da ih stegnes moment kljucem?Ako je los navoj u glavi,postoji varijanta da se ureze drugi navoj(prosiri) i ubaci se umetak sa navojem u koji ti zavrces svecicu.Raspitaj se kod mehanicara...
                      • mance
                        • 25.07.2006
                        • 185
                        Kako da odu sva cetri??
                        • vega
                          • 21.02.2006
                          • 324
                          Baci te svecice i kupi druge. Mozda ti uvalise neke made by kinez.
                          Ili su one prethodne razlokale navoj
                          ... and then the damn thing gone wild!
                          • Fox Predator
                            • 12.06.2006
                            • 29
                            koje mogu da budu posledice ako imam malo vishe ulja od one granichne linije na merachu....?
                            Respect men's car, and men will respect you...
                              Posledice mogu biti u curenju u lja na semeringe i zaptivace koji su losi (stari) pogotovu ako motor malo duvka kao i malo veca uljna isparenja.
                              Treba paziti da se ne ide preko crte MAX
                              • Fox Predator
                                • 12.06.2006
                                • 29
                                thanx... idemo malo na ispushtanje...
