Pitajte ovde!!!
  • Kenno
    • 21.08.2006
    • 460
    • Zenica, BiH
    Imam obrtomjer sa 5 zica kojeg palniram ugraditi na svog yugu 55(std). Rastavio sam ga i pronasao sam zicu za masu i za osvijetljenje i za signal sa bobine. Kako razmisljam, treba mi jos plus sa kontakt brave, ali imaju jos dvije zice pa mi nije jasno - gdje sta treba spojiti. Nemam nikakvo upustvo, obrtomjer je "elektronic, teloptic - yugoslavia" - evo ga na slici:
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 235lf5.jpg
    Ako neko zna sta da radim, unaprijed hvala
    • Miljan
      • 18.01.2006
      • 459
      Dve su za osvetljenje (plus i minus), a tri za obrtomer (plus, minus i signal sa bobine).
      Plus je crvena, a masa crna.
      • The Punisher
        • 01.03.2006
        • 514
        • Beograd Wozhdovatz
        • Ford Taunus TC1
        Re: Da li postoji ?
        Originalno postavljeno od Pole
        Da li postoji Ford scorpio 1.6
        kvaka je u tome sto tast hoce da kupi tog Forda tj. idemo sutra po njega i ubedjuje me da je motor 1.6
        ja mu uporno govorim da scorpio nema 1.6 motore nego da krecu od 1.8 on pak tvrdi obratno
        ja mu opet kazem da je mozda ubacen neki drugi motor a on opet kaze da nije....
        koliko znam takvih motora scorpio nema a trazio sam i po auto dati i po fordovom sajtu ali nema nista ispod 1.8
        da li je neko cuo mozda za verziju 1.6 i da li to uopste postoji da bih znao jer sutra idemo po njega ( da bih znao da li je taj tip nesto mursovao )
        Definitivno nema, makar po Wikipediji:
        verovatno je iz Sierre, pogledaj njen spisak motora pa uporedi.
        • Kenno
          • 21.08.2006
          • 460
          • Zenica, BiH
          Originalno postavljeno od Miljan
          Sigurno?
          Imam crvenu zicu, crne nema, ali pretpostavljam da je smedja masa(minus) jer je zasarafljena na plocu.
          Kada sam rastavio obrtomjer samo jedna zica - siva je za sijalicu koja je unutra(ide direktno na sijalicu). Plava(za koju pretpostavljam da je za signal sa bobine jer je najduza od svih ), te crvena i zuta, za koje ne znam gdje ih treba prikljuciti(a ocigledno su plus, tj. struja), su zaletovane za plocu.
          • Miljan
            • 18.01.2006
            • 459
            Onda je smedja masa, a crvena je plus. Ne znam za sta je ta zuta, ali spoji ga ovako bez nje pa probaj da li radi. Nista nece da crkne, osim osiguraca ako napravis kratak spoj.
            • Kenno
              • 21.08.2006
              • 460
              • Zenica, BiH
              Te dve zice viska su za svetlo a one ostale tri, mislim da su crvena zuta i braon ili plava se povezuju na masu, + na bobini i onaj drugi kontakt na bobini.
              Ovo gore je odgovor koji sam dobio. Probao sam danas obrtomjer, spojio sve osim zute zice i nije ispravno pokazivao. Na leru 500(mozda je i tacno, premda mislim da je ler veci), ali recimo sa izvucenim saugom spadne na nulu. Nisam probavao kako sve to izgleda u voznji. Probacu kasnije metodom poga?anja pa sta upali
              • Kenno
                • 21.08.2006
                • 460
                • Zenica, BiH
                Ako ko bude imao posla sa obrtomjerom sto sam gore ja naveo i stavio slike ovako se povezuje:
                zuta - bobina
                crvena - struja sa kontakt brave
                plava - masa
                smedja - masa za sijalicu
                siva - struja sa pozicija za sijalicu.
                • Pole
                  • 05.10.2006
                  • 363
                  • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
                  The Punisher
                  ma bio sam u pravu
                  mi otisli tamo a ono scorpio 2.0
                  tast odlepio i nije ga ni kupio
                  poz.....
                  zasto krava nosi zvonce...?...?...?
                  pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
                  • deki-ascona
                    Bio nam je drug! RIP
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    Re: Pitajte ovde!!!
                    nesto me kopka vec godinu dana. Kad moj ortak na svojoj asconi da kontakt odma mu se ukljuci pumpa za gorivo, posle par sec prestane zujanje i on kresne ko mina. Ja na svojoj nikad nisam imao taj zvuk. pitanje: da li postoji razlika u modelima il je meni nesto crklo (njegov auto pali za 1 sec , a moj za 2-3)
                    pozdrav
                      Treba relej pumpe da odradi (jedno sec.dve) kada das kontakt. Ako su vam slicni modeli probaj sa njegovim relejom.
                      • deki-ascona
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        Hvala ti , samo mi kazi gde se nalazi taj relej (dal da ga trazim kod ostalih releja ili negde pozadi) zato sto nemam nikavo uputstvo ili el.semu za asconu.
                          Trebalo bi da je napred na pozarnom zidu ili negde na nekom nosacu kod kosa u blizini aku.
                          • dima
                            • 14.02.2007
                            • 200
                            • Niš
                            Generalna mi je u toku, a problem je sto ne mogu da nadjem sredstvo za dihtovanje zadnjeg lezeceg lezaja (Opel 1300cc) i glave/kucista bregaste- na masinskoj obradi kazu da za lezaj ne treba nista, a za glavu RTV silikon, sto ja ne bih uzeo ni u rasmisljanje. Najbribliznije sto sam nasao je Elringov Curil T ali na sajtu vidim da je za tu namenu ipak predvidjen AFD 2000 (tecnost u flasici). Zna li neko gde i sta moze da se nadje od ovih sredstava ili sta moze da se iskoristi kao zamenaa da to bude OK?
                            Negde na forumu sam procitao da je se srafovi lezajeva mogu osigurati tread lock-om - jel to ok ili ne posto sam nasao neki crveni za "permanent" osiguranje.
                            OPEL ASTRA G 1.4 16V
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Zar se srafovi lezajeva osiguravaju? Tu je uvek sitan navoj i kada se pravilno zategne nema sanse da se sam otpusti. Ako treba, svaki tread-lock ce vrsiti posao, ali ja bih izbegao taj permanent jer je on tvrd i posle se jako tesko odvija i skida sa navoja.
                              Sto se dihtovanja tice, siguran sam da loctite pravi nesto sto mozes da koristis. Boost zna koja nasa firma uvozi loctite, ja sam zaboravio link.
                              • vega
                                • 21.02.2006
                                • 324
                                Loctite -> Alta, 29 novembra 81, 3225-985. U istoj zgradi imaju i maloprodaju.
                                ... and then the damn thing gone wild!
