Pitajte ovde!!!
    Sto se tice ventila...ne znam kad si ih poslednji put stelovao ali bio bi red nekada da se nasteluju. Nece ti se nista posebno desiti ali taj zvuk sto cujes (klak,klak,klak,klak kao dizel) nije od ventila (nadam se da pricas o motoru 1100ccm) i pratite dugi niz km...nista strasno standardno kod yuga
    • walkerz
      • 24.03.2006
      • 15
      Da, tacno, nisam naveo koji je motor u pitanju. 1.1, taj je.
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        ono gumeno sranjce na jednoj polu-osovini prednjeg prenosa, Rubber Gaiter pise u Haynesu, tj. ono sto meni lichi na princes krofnu gumenu, ne sme da bude spljosteno? ne deluje ostecena sama guma, samo je ko spljostena (bocno) princes krofna
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          to gumeno sranjce se zove manzetna...
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • Ji 4Tze
            • 04.05.2006
            • 806
            • bg
            • Honda CR-V 4WD
            e da, rece mi hans (a ko da ja to pa nisam znao )
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              BMW E30 318i, M40 motor
              Koji antifriz da sipam u auto?
              Koja je fabricka preporuka za kocione plocice, a koja vasa?
              Trenutno koristim motorno ulje MOTUL 2100+ POWER, 10W40, da li da menjam marku, predjem na neko jeftinije, skuplje, bolje?.. ?
                Neki antifriz na bazi etilen-glikol-a....bilo koji.
                Kocione plocice su ATE a mozes da teras sta bilo, Jurid, Lucas, Pagid itd.
                Ulje koje koristis je ok. Nema potrebe da menjas ako je do sada odgovaralo i nema problema sa hidro-podizacima
                • SomiKnight
                  • 20.08.2006
                  • 10
                  Yugo In 1.1 , primetio sam da ispod rezervoara za vodu curi lagano antifriz, palo ispod minimuma, pa sam zategao sajbnu na donjoj strani krvnicki, i koliko vidim ne pusta vise tu, ali opet kad stanem , vidi se nekad lagani trag antifriza, i sa strane bude malo mokar rezervoar, na spoju nije. E sad kad stanem, cuje se blago sistanje oko rezervoara, da mozda ne izbacuje kroz cep kad je pod pritiskom? Cep iznutra ima neka dva ventila koliko kapiram mozda oni suste, tj regulisu pritisak? Rece mi jedan ortak da se ne zateze skroz taj cep vec onako blago samo da uhvati, ima li istine u ovom?
                    Ima istine....standardan problem sa yugovim rezervoarima za vodu...do sada sam ih promenio nekolicinu. Naprsne na ledjima (vise kao porozan) i pod pritiskom tu pusta vodu znaci nije u crevu i selni problem.
                    Resenje je upravo ne zavrtanje cepa do kraja da ne bi stvarao pritisak....vec ga cisto navrnes koji krug (da ispadne ne moze od haube
                    • BubaJez
                      • 02.12.2005
                      • 69
                      Kneht Mahle Filteri?
                      Dakle, zna li neko da li se Kneht i Mahle filteri mogu kupiti jos negde osim u Mass Company? Ovog puta kod njih nisam nasao filter za gorivo, a ipak ne bih experimentisao sa drugim proizvodjacima....
                      Takodje obavestenje iz prve ruke, Grejaci za dizel motore proizvodjaca
                      Stainer, Beru i Bosch - OBRATITI PAZNJU pri kupovini. POznanik je video da se kutije stampaju u jednoj 'kucnoj radinosti' na veliko.... Pa bolje spreciti nego leciti....
                      • SomiKnight
                        • 20.08.2006
                        • 10
                        EDIT: procitao sam negde da je Dora napisao da ako je zatvoren sistem onda tako i treba da bude, pa kapiram da ne valja bas da se ostavlja cep malko odvrnut. Kupio sam rezervoar, namontirao, za sad je ok, pozdrav.
                        • mance
                          • 25.07.2006
                          • 185
                          Imam problem sa potrosnjom ulja, na pezou 306 1.6 2000god.
                          Kompresia dobra, ide beli dim na auspuh kad ga ujutro upalim, ne duva, samo se cuju ventili. Kada sam isao u crnu goru nije potrosio ni gram ulja, a po gradu mi ubija 700grama ako ne i vise na 1000 kilometara.
                          Auto dugo nije paljen, stojo je jedno godinu dve!
                          Ja sumnjam na gumice ventila, sta vi mislite?
                          I ako neko zna koliko odprilike kosta zamena gumica?
                          • Delkan
                            • 14.06.2005
                            • 831
                            • 60 km From BG,West
                            Mozda malkice zapekle karike na klipovima?
                            • mance
                              • 25.07.2006
                              • 185
                              Ali kompresija je 11 na sva cetri cilindra!
                                Bez obzira. Neka neko vozi iza tebe a ti ga malo stiskaj pa neka prati da li se pri saltanjima pojavljuju oblacici, ili na obritajima ili kada.
