Pitajte ovde!!!
  • Guest's Avatar
    Za pocetak pozdrav sa sve ljude sa foruma, moj prvi post i odmah pitanje:
    U pitanju je Opel Corsa 1.3 cdti , stara oko godinu dana, presla 22000km. Auto je radio normalno do nekih 21000 ali posle toga prilikom voznje stice se utisak kao da turbina vise ne radi kako treba. Simptomi su da nema vise onog ubrzanja od nekih 2000/2500 obrtaja, vec iako je gas do kraja osecaju se "rupe" negde oko 2000 (tu je ranije i pocinjala turbina da radi), pa onda na 2500, pa 2800 i tako dalje, sto visi obrtaji te "rupe" su izrazenije.
    E sad, neki majstor, koji je kao mnogo dobar gledao je auto, provozao ga i rekao da je zaribala turbina (sta god zaribala znaci) i to zato sto je auto vozen mnogo u niskim obrtajima???? Po njemu, taj auto bi trebalo voziti tako sto se brzine menjaju ne ispod 2500 obrtaja i uopste ga ne treba stedeti nego ga terati cesto i preko 3000 jel ce se u suprotnom desiti ono sto se desilo.
    Ja se u aute ne razumem skoro uopste ali ovo mi nekako nije bas normalno rezonovanje?! Naravno, velika verovatnoca je da ja gresim posto stvarno ne znam. Pitanje za vas je da li je to moguce i ako jeste, kako onda to treba voziti dizelasa sa turbinom da se ne bi takve stvari desile???
    Unapred hvala na odgovoru!!!
      Majstor laze....zaribala turbina koji izraz
      Treba ga voziti normalno kao i do sada.
      Po sredi je verovatno problem u gorivnom sistemu, samoj pumpi, brizgaljkama, filteru. A da probas za pocetak samo sa nekim aditivima i cistacima za dizel gorivo?
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        znam da kod dizela cesto pravi problem eko ventil
        skini crevce sa njega pa provozaj jedno 1000 km
        probaj...
        • bojan
          • 29.08.2005
          • 232
          • novi beograd
          proveri protokomer meni je auto posle 2000-2200 rpm bio maltene mrtav bas je slabo vukao nego ranije i jednim ciscenjem protokomera stvar je resena
          turbina da je otisla na 20000 km - malo verovatno
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Zna li neko kolika je tacno razlika izmedju min. i max. na sipkici meraca ulja, BMW 318i, E30?
              Priblizno 750ml
              • Ji 4Tze
                • 04.05.2006
                • 806
                • bg
                • Honda CR-V 4WD
                klapna gasa i ono malo okolo se chisti chime:
                1. suvom krpom
                2. krpom natopljenom:
                a) alkoholom/benzinom/wd40
                b) pljuvackom
                ili kako?
                  Wurth "Brake cleaner" - 500 din bocica, cisti sve zivo i mrtvo sto ima veze sa masnocom i prljavstinom za par sekundi. bez trljanja, samo isperes.
                    Sam si sebi odgovorio...prodji sve metode i ima da sija
                      Ignorisi M-a, on zna da k*** kad mu je dosadno
                        Originalno postavljeno od 206
                        Dobra opcija za ciscenje fleka sa "neba" u autu
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Priblizno 750ml
                          Hm, ja dosipah ceo litar, i sa minimuma doslo skoro do maksimuma, pa rekoh da proverim...
                            Originalno postavljeno od bojan
                            Sve je moguce ako je turbina VNT sve je moguce.
                            Kod diesela sa varijabilnom geometrijo, lako moze da dodje da koksne naslage blokiraju expandirajuci mehaniza, u protivnom ako je obicna turbina nema mogucnosti da je otisla na 20K km
                            • walkerz
                              • 24.03.2006
                              • 15
                              Mislim da nema potrebe da otvaram novu temu, tako da cu pitati ovde:
                              Dakle, automobil je Yugo 2000. god. presao oko 115.000, vec godinu dana ide na gas i odlicno radi i na gasu i na benzinu. Pitanje je sledece: kako da znam da li bi trebalo da se steluju ventili? Jer cini mi se da se ponekad na leru kad je vruc pomalo cuje neko shtektanje (kao dizel) iz motora. Ako su zaista ventili u pitanju, kakve su posledice neblagovremenog stelovanja? Sta moze da se desi i koliko je to lose za motor?
                              I jos jedno pitanje (malo je bezveze, ali me kopka): parkiram se pre neki dan, povucem rucnu i dok je auto bio u prvoj brzini ja naglo pustim kvacilo (******, mislio sam da je ugasen, totalno sam se prebacio). Naravno auto skoci, propne se , i ugasi se. E sad, obzirom da set kvacila nije menjan nikad, a ovo i dalje ok radi, zanima me da li mu je ovo ikako naskodilo? Znam da je glupo pitanje, ali me interesuje kako mogu da provalim da li je ceo set (kvacila) zreo za zamenu?
                              Hvala
                              • mirdza
                                • 14.03.2005
                                • 2453
                                • Katowice / Banja Luka
                                • Giulia Veloce
                                Originalno postavljeno od walkerz
                                nista mu to ne smeta, ne brini
                                a provjera - zategnes rucnu, ubacis u trecu i dodas gas i polako pustas kvacilo. ako se ugasi ili pocne da trza OK! ako je lose klizace.
                                ( BTW jednom mi je kolega upalio merca kroz prozor a nije znao da je u brzini...auto upalio i krenuo!!! bilans - malo falilo da razvali forda koji je stajao 10m dalje )
