Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Fabricki ima ali je tu neko izbacio, nasao sam nov ali je 20.000 sto mi je nerealna tako da cu videti nesto da nadjem da ugradim ili ce morati bez Mozda da se uglavi neki termoprekidac i elektroventil, ce da smislimo nesto.
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      Napravljen termostat, mislim da sam lepu ustedu napravio, 1200din naspram 20.000din za originalan, pa se polako sklapa sistem:
      Priprema za ugradnju:
      Posto me mnogi pitaju zasto ne saniram prednji branik, cisto da vide kakav je ovo krpez od branika, negde je 1mm a negde 25mm debeo Sem pravljenja od nule, drugo ne dolazi u obzir:
      Zamenio dihtung usisino/izduvne grane, zamenio ostecen brezon za nov prohromski, stavljene produzene matice, ugradio par konja:
      • BJL
        • 20.05.2013
        • 275
        • backa palanka
        • golf 3 1.8
        Hoce to sve stati pod haubu ☺
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 928
          • Subotica
          Sve moze da stane kad se dobro nabije (that's what she said) Pa polako popunjavamo prostor
            Lego kocke, obrni okreni uvek stati može
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 928
              • Subotica
              Sto ne moze pod haubu, moze pod branik
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                Da ne kazu ljudi da nista ne radim
                • BJL
                  • 20.05.2013
                  • 275
                  • backa palanka
                  • golf 3 1.8
                  Jel ima mesta iza malog hladnjaka za strujanje vazduha, nekako mi deluje blizu tj kao da se naslonio na lim iza
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 928
                    • Subotica
                    Ima 50-60mm.
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      • YUgisa
                        • 05.06.2008
                        • 928
                        • Subotica
                        Zamenjene sve gumice na klestima, stavljene nove luftirnice i bakarne podloske i nema promene, tako da mora nov kocioni da se menja sa novim:
                        Kupljen manometar, pa malo merili kompresiju:
                        Jos uvek ne mogu da se odlucim oko rucice menjaca, siva ili crna:
                        Ugradjeni aksijalni granicnici b. stangle:
                        Pa6 caure viljuske sa mogucnosti podesavanja zatura. Cekaju na ugradnju dok ne vidim tacno da li cu uspeti da napravim ramena i viljuske sa podesavanjem duzine kako bih izbegao koriscenje distancera:
                        Toliko za sad
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 928
                          • Subotica
                          U danasnjoj epizodi: Unibolovi
                            Ima da se stvrdne samo tako
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Nece valjda Treba jos i da vidim situaciju sa bump steer-om pa da vidim i tu sta moze da se uradi pa mozda i tu dodje neki unibolcic I onda sam skoro pa gotov sa trapom
                                Pa neće jako ali je dobro da imaš onu boksersku gumu u ustima dok voziš
