Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Odg: Yugo 1.1 EFI Power
    Odsekao sam taj prednji donji deo branka jer je bio izlomljen
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      Da ne mislite da nista ne radim
      180vs215mm
      Sad jos samo da se olaksa zamajac za 2kg i da se napravi nova lamela, sinter sa 6 krakova
      • YUgisa
        • 05.06.2008
        • 928
        • Subotica
        I unapredjivanje "lezanja" se nastavlja
        Polako se skupljaju potrebni delovi pa cu napraviti cetiri Bilstein amortizera na Yugica
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 928
          • Subotica
          Kupljena sva 4 Bilstein gasna uloska. Nabavljena i dva prednja amortizera u koje cu ubaciti uloske, ostalo jos da se nadju zadnja dva pa sklapanje moze da pocne
          Inace su amortizeri 3 puta tvrdji od fabrickih
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Kako li izgleda voznja sa tako tvrdim amortizerima,sigurno oseca najsitnije kamencice...
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 928
              • Subotica
              Pa ne znam, javicu ti kad ih namontiram tamo kad se prolepsa vreme, pri kraju zime, pocetkom proleca Usustini neverujem da ce biti mnogo neudobniji nego sada posto ionako radi trap oko 1cm i ti amortizeri su uskladjeni po tvrdoci sa oprugama koje vozim
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                I krenuli smo sa amortizerima
                Cisto da napomenem, da to nisu moji fabricki amortizeri koje prepravljam Ovo su neki sa Yuga iz 80ih...
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 928
                  • Subotica
                  Prednji amortizeri:
                  I sva 4
                  [/quote]
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 928
                    • Subotica
                    Uploaded with ImageShack.us
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      • boban1982
                        • 14.03.2010
                        • 1106
                        • Batajnica
                        • SAXO VTS-BIC
                        Znaci bice patos!
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 928
                          • Subotica
                          Ha nece, isto ce biti kao sa starim setom opruga i amortizera...
                          Razlika je samo u srcu amortizera koje ce sad biti Bilstein i bice vuzelno kompletno uredjeni i zadnji amortizer je sad kraci za 50mm od fabrickog mada to ne igra neku ulogu. A i ne moze nize od ovog sto je sada, tj moze ali na ustrb ispravnog funkcionisanja trapa...
                          • boban1982
                            • 14.03.2010
                            • 1106
                            • Batajnica
                            • SAXO VTS-BIC
                            Pa da,on je vec patos,vise i ne treba.
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Pa i nema smisla posto ne bi mogao da se vozi normalno... Svakako je dovedeno oslanjanje do krajnje granice, guma je do ruba, meni licno ne treba dalje spustati
                              • boban1982
                                • 14.03.2010
                                • 1106
                                • Batajnica
                                • SAXO VTS-BIC
                                Ovo se zove opruga...
