Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Re: Yugo 1.1 EFI Power
    Ugradjen 13/53 sa 5 brzina, montirano ponovo kvacilo od 180mm sa trokrakom sinter lamelom posto nisam uspeo da nadjem zamajac od Punta GT, a strugari su se neckali oko modifikovanja fabrickog zamajca da moze da se upasuje set kvacila od 215mm... Sipano ulje Tutela Car Epyx i promenjen semering spojnicke... Kuciste olaksano za jedno 5kg kada se ocistila masnoca sa njega...
    Prepravljeno danas i fabricko kuciste filtera, tako da sada moze pecurka da stoji u njemu... Sproveden i dotok vazduha direkno iz maske preko cevi fi 100 umesto fabrickih 45mm... Jeste malo bzvz sto je kanalizaciona cev, ali treba sutra da se ofarba u mat crno pa nece biti tako upadljivo
    • KOXTER
      • 07.07.2007
      • 109
      • Beograd, Palilula
      Bravo za trud, bas mi se svidja sta mu radish. Daj sliku table kako svetli....
      Masa, samo masa, masa je MAMA!!!
      • YUgisa
        • 05.06.2008
        • 928
        • Subotica
        Hvala. Evo slike, mada nije nista specijalno, svetli isto kao i na fabrickom GSIju...
        Uploaded with ImageShack.us
        Evo kucista kad je ofarbano
        I slika montiranog kvacila...
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 928
          • Subotica
          Postavljeno ojacanje grede sa mogucnosti stelovanja i montiran zadnji brisac od Punta
          • Charger
            • 31.01.2010
            • 29
            • Beograd, Resnik...
            A cemu sluzi ovo ojacanje grede? Kako to ojacanje pomaze? Sta radi?
            Negativni zatur :
            "Gume se trose brze, auto se debalansira u krivinama, na potezanju i naglom startovanju auto gubi trakciju."
            195 na 8J? Nikako, mozete da poginete!
            • bukvic
              • 04.04.2010
              • 61
              • sjenica
              Da neprsne greda na sredinu, pošto je stavio gibanj od Aktrosa. Samo ga malko ispeglo da bude što tvrđi a niži
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Zanimljiva dorada,nadam se da ima efekta...
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 928
                  • Subotica
                  Ne znam zaista sto se svi iznenadjuju sa ovim ojacanjem, greda bas cesto strada na Zastava... Stavljeno je samo iz razloga da se produzi njeno trajanje posto je greda ovako opterecenija udnosu na fabricki trap iz dva razloga, prvo jer je montiran gibanj sa 4 lista (fabricki Zastavin, samo ispeglan) pa se vise prenose udarci jer se ne ugiba tako lako i drugi razlog je jer viljuske sada deluju u drugim pravcima u odnosu na fabricki gibanj i visinu auta...
                  A inace ne znam kako niko nije zapazio ovako ojacanje do sada, Honda Civik ima slicnu gredu ko Yugo i cesta su ova ojacanja na njima...
                  A sto se tice efekta, u voznji nema neke razlike, tj ako i ima nekog poboljsanja, ne verujem da bi se osetilo bez nekog preciznog merenja, jedino ima efekta sto se tice skripanja, pre kada sam naterao auto tako da mi neki zadnji tocak ostane u vazduhu je bilo dosta skripe karoserije koja je dolazila od pozadi, a sada se to vise ne desava
                  • Charger
                    • 31.01.2010
                    • 29
                    Da, da, ok, probacu i ja da napravim ovo...ako ima Civic onda moram i ja ybg
                    Negativni zatur :
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      Ofarban volan u crno tako da nema vise "hrom" detalja
                      • craba
                        • 19.10.2010
                        • 8
                        jesi na cajgere stavljao crni transparenti pleksiglas il ? lep jugic
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 928
                          • Subotica
                          Nije, obican pleksiglas je sa zalepljenom crnom folijom pozadi sa prorezima za cagere i pre je bila zatamnjena cela tabla folijom za stakla pa se nije videlo nista dok se ne upali... Bice to ponovo odradjeno kada nabavim novi pleksiglas...
                          Inace, juce napokon skraceni amortizeri od strane mene Tako da vise necu imati problema sa lezajevima u solji amortizera
                          I promenjena manzetna na poluosovini posto je bila probusena...
                          • Charger
                            • 31.01.2010
                            • 29
                            i sta si dobio time sto si skratio samo klip amortizera?
                            Negativni zatur :
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Ono sto mi je trebalo, da opruga ne ispadne iz amortizera
                              • Charger
                                • 31.01.2010
                                • 29
                                Ajoj Pa fino, nema, ceo jugo je odradjen planski i sa stilom, bolje da si ostavio kajen kul er intejk onaj sto si imao, kapiram da bi isao 40% bolje sa njim nego sa ovom cevkom?
                                A kako lezi auto? Mozes li da pojasnis, daj neki primer ovo ono ?
                                Negativni zatur :
