Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Odg: Yugo 1.1 EFI Power
    Ja sam zadovoljan za mojim, 2 puta su krace od fabrickih i 3.3 puta tvrdje od fabrickih (50kg/cm) i daju mi taman visinu koja mi treba A stelovanje po visini mi ne treba posto ne mogu da ih adekvatno nastelujem kako bi trebalo a i necu da menjam koncepciju oslanjanja
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      Uploaded with ImageShack.us
      Jedna slika dok se ceka jedan deo da se sve sklopi i montira
      PS: Boja ocajno izgleda, prvo nije ni ona nijansa koju sam ja hteo a drugo, telefon uopste ne moze da pogodi dobru nijansu
        Re: Yugo 1.1 EFI Power
        zamalo pa brit' racin' greena
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 928
          • Subotica
          Pa trebala je biti slicna toj ali nisu pogodili nijansu i ispala je dosta svetlija Mada i tu je mobilni bzvz uhvatio boju, ovo je malo tacnija nijansa:
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 928
            • Subotica
            Napokon, posle vise od mesec dana stigla potrebna nareznica... Sve sklopljeno pa ide na auto, nadam se da cu ga danas spustiti na tockove...
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 928
              • Subotica
              Stigao cip i dignuta blokada sa 6250 na 7500 obrtaja.
              Evo kako to izgleda u brojkama: Maksimalna brzina u odredjenom stepenu prenosa: Sa cipom i 13/53 menjacem (pre cipa sa ovim menjacem, pre cipa sa fabrickim menjacem)
              1. ~45, (~37, ~40)km/h
              2. ~83, (~68, ~73)km/h
              3. ~126, (~103, ~112)km/h
              4. ~178, (~146, ~158)km/h
              5. ~215, (~176, ~191)km/h
              Naravno ovo je samo teorija a praksa namece ovako nesto za maksimalne performanse:
              1. 42km/h pri 7000 obrtaja
              2. 74km/h pri 6750 obrtaja
              3. 110km/h pri 6600 obrtaja
              4. 148km/h pri 6350 obrtaja
              5. ~160km/h pri 5700 obrtaja - maksimalna brzina
              Toliko od mene za ovo javljanje
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                Malo igranja sa soljom da smanjimo disanje na minimum:
                Montirana reparirana Iskra 65A (puni 14.45v) i zamenjena i detaljno ociscena usisina grana:
                Resturena cela instalacija ubrizgavanja i sve prelemljeno:
                Ugradjen rezervoar kocione tecnosti od Z101 i podignut pritisak sa 3 na 3.2bara:
                Uglavljena tabla, ostalo jos da se prelepi folijom da izgleda kako treba:
                Novi kablovi Carol ProSpark:
                Malo probamo:
                I jedan snimak za kraj
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 928
                  • Subotica
                  Gotova b. stangla:
                  • jeronimo
                    • 27.10.2005
                    • 390
                    • ваз 21214-20
                    lepo, samo ona ucvrscujuca greda na kosevima je mogla da se ofarba u crveno recimo(ili u zuto)
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      Bice ofarbana u crno cim se nakanim, mozda vec sutra ako ok vreme
                        ne vide se tragovi od potezanja rucne?
                        • strujic
                          • 14.06.2013
                          • 2
                          • nevozim, voze me.
                          pozz druze interesuju me utisci sa duplom balans stanglom?
                          • YUgisa
                            • 05.06.2008
                            • 928
                            • Subotica
                            Ha losa kamera pa se ne vidi
                            Utisci su pozitivni, auto se manje naginje i stabilniji je sto je omogucilo nesto brze prolazak kroz neke krivine u odnosu na ranije mada se izrazio problem sa gumama koje su prevazidjene mogucnostima oslanjanja. Tako da su u planu 195/45 R15 gume umesto ovih 175/55 I sto je najbolje, nije negativno uticalo na udobnost tako da je definitivno moja preporuka i za one koji bi stabilniji auto a ne zele da modifikuju oslanjanje u smislu nekih sportskih amortizera i opruga.
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Jedna slika unutrasnjosti:
                              Stavljene univerzalne WURTH manzetne:
                              I izradjen leptir 51mm umesto fabrickog od 45mm:
                              • YUgisa
                                • 05.06.2008
                                • 928
                                • Subotica
                                Evo da se javim sa nekim novim slikama, radovima i planovima
                                Jedna slika sa ovogodisnjeg neformalnog skupa Zastava Foruma:
                                Jedna bzvz slika:
                                Posto se mehanika priblizava kraju, krenulo se malo i u stajling, kupljeni el. podizaci stakala i tipske patosnice:
                                Izradjeno je ojacanje koje dolazi ispod motora:
                                A na prolece treba jos da se izradi ojacanje koje dolazi kod vrata i zadnja koska:
                                Takodje ce usput biti napravljen i oil catch can i to je to za sada
