Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Pa vecina ljudi koja je godinama vozile Zastave je 3 do 5 godina prodala, tako da sad malo ko od poznatih ljudi po forumima vozi Zastavu
    • P.S.Steva
      • 08.10.2007
      • 955
      Pa drugar je zastavu kupio novu iz fabrike 2005godine a 2006 je ubacio taj motor,vozio je god dana i kupio kadeta gsi kog je posle isto tako nasvirao xD ubacio turba i digao na 306ks h a posle je i jjega prodao i sve tako u krug xD al mu zastava ostala u srcu
      Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
      • YUgisa
        • 05.06.2008
        • 928
        • Subotica
        Obicno tako ide ali ne i kod mene Verovatno jer ne jurim ks Normalno, Zastava ima toplu dusu
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 928
          • Subotica
          Poslednje ojacanje na autu, dok ne dodje vreme za varenje. Ojacanje polusasije:
          Napravljen stelujuc centralni oslonac na gredi za gibanj:
          Nastavljeni radovi na airliftu:
          Kupljeno novo koferce za alat i ostale zakoneske potrebstine u autu, visak koji sam pre nosio leti napolje, malo da olaksamo auto:
          I spremili neke sitnice da ofarbamo:
          I za kraj, provozan auto
          Kocnice ne zaustavljaju vozilo - Sanirano, vozilo usporava brze nego sto ubrzava
          Zadnje kocnice blokiraju pre prednjih - Ispravljeno, prestelovan regulator sile
          Diskovi imaju korozije na njima - Ispravljeno, diskovi vise nemaju korozije
          Hladne kocnice - Ispravljeno, kocnice termicki obradjene
          Kocnice se lako doziraju - Potvrdjeno, papucica kocnice daje odlicnu kontrolu i osecaj
          Pedala kocnice ide lako - Potvrdjeno, pedala ne zahteva veliki trud
          Creva kocnice vise - Ispravljeno, creva kocnice obesena
          Motor ima vise snage - Potvrdjeno, proklizava i dalje pri saltanju u drugu
          Motor postize radnu temperaturu na odgovarajuci nacin - Potvrdjeno, termostat hladnjaka ulja funkcionise
          Razlika u temperaturi ulja pre i posle hladnjaka ulja - Potvrdjeno, hladnjak hladi ulje
          Motor gubi snagu i dobija knedle nakon duze voznje - Sanirano, ugradjen CAI
          Auto se cudno ponasa na pravcu - Sanirano, prestelovana reglaza
          Auto se cudno ponasa u krivini - Sanirano, namontirana zadnja b. stangla i stegnute poluosovine
          Zadnje gume ne nalezu celom povrsinom na tlo - Sanirano, ispravljen pritisak u gumama
          Auto ide brze kroz krivinu - Potvrdjeno, granica nije dostignuta jos
          Desni zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, los kontakt
          Levi zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, sijalica crkla
          Unutrasnje svetlo ima kontaktnu gresku - Sanirano, svetlo svetli samo kad treba
          Tapacirung zvoni - Sanirano, ubedjen da ne zvoni
          Pojas popusten - Sanirano, pojas zategnut
          Volan ide lako kao i pre - Potvrdjeno, volan i dalje ide lako
          Merac predjene kilometraze radi - Potvrdjeno, jos uvek nije crklo
          Komsije se ponadale da je auto prodat - Ispravljeno, komsije upoznate da je auto ovde
          Auto nije postigao 100km/h tokom 2 godine - Ispravljeno, auto dostigao 100km/h
          • P.S.Steva
            • 08.10.2007
            • 955
            Super radovi.Reci mi gde si pravio ovaj centralni stelujuci sta god vec xD?Meni bi trebalo da se napravi jedna cevka nekih fi80 sa takvim navojem i maticom a da to sve trpi veliko opterecenje pa jos ne znam gde mogu to da uradim.Imam neku viziju u glavi da pravim pred je gewinde pa sam istripovao pakao xD hah
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 928
              • Subotica
              Ja pravim sa pozanikom koji ima strug Hteo sam to ja pre praviti pa prodavati, ali problem je da nigde ne mogu naci cevi sa dovoljno debelim zidom a pravljenje od sipke je velik trosak posto je velik otpad. Siroka je previse cevka fi80, da se napravi 60mm sa 50mm rupom unutra da se navuce na amortizer, trebalo bi da bude dovoljno Idealno bi bilo da se napravi od prohroma a matice od aluminijuma, ali za dva amortizera kosta dosta, ja sad mozda preterujem, ali mozda i preko 10.000din. A na ibeju sam vidjao komplet sa oprugama za te pare
              • P.S.Steva
                • 08.10.2007
                • 955
                Citas mi misli Imam viska prednje cizme sa vectre2ooo 4x4 16v koju sam imao pa rasparcao u delove pa sam mislio na njih da navucem cevku sa navojem i da odpunktujem leziste opruge i u sredini njega navarim maticu pa se celo leziste okrece po potrebi,a imam neke -100 opruge tako da od patosa pa do gore bi islo stelovanje Delovalo mi je izvodljivo ali ako kazes da si vec razmisljao o tome onda odustajem...
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 928
                  • Subotica
                  Jbg, ja bih sigurno puno vise svari napravio ali na zalost najvise sam ogranicen bas sa dostupnoscu materijala...
                  • P.S.Steva
                    • 08.10.2007
                    • 955
                    Kod Opela je za pozadi prosto,imam KW gewinde,tacnije navoje koji steluju visinu E sad samo fali nesto za napred da se zbudzi xD
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      Kupi jos jedne takve pa zavari
                      • P.S.Steva
                        • 08.10.2007
                        • 955
                        Nije dovoljno siroko da se navuce na stap...
                        Zamisao je da se na ovom vratu stapa navuce navoj a da se leziste opruge odpunktuje i zavari matica u sredini pa da se tako steluje visina na nisku tvrdu oprugu...Al izgleda nista od toga...
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 928
                          • Subotica
                          Pa sve to stoji, znam ja kako to funkcionise. Znam i da je bolje da se steluje cela cizma (istina tu kod tebe je malo teze napraviti zbog ovog kacenja letve) a ne samo platforma jer onda koliko god da je spusten/podugnut, amortizer uvek ima jednak hod i opruga je uvek jednako nategnuta Ovako sam ja pravio:
                          • P.S.Steva
                            • 08.10.2007
                            • 955
                            Pa i nije bas,ako se zavrne leziste da bude vise na gore onda je opruga nategnutija i amort nemoze da se nabije do kraja,a ako se spusti tu je problem onda amort moze da stosuje i opruga nije nategnita...E sad meni jedino utesno je to sto vec imam opruge koje su patos i tvrde u pm i gasne amorte pa mi realno treba leziste opruge za nekih 3 do 4cm da se podigne da bi auto bio upotrebljiv na ovim 17 tockovima xD sa fabrickim 14 nemam problema hh
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Da, ali ako navrnes jako gore platformu onda nece se sabiti amortizer ali ce cesto da se izvuce do kraja Zato ovako kako sam ja pravio, amortizer se podesi na sredini hoda da bude, tako da se nece sabiti skroz ni izvuci skroz u voznji i onda koja god da je visina, nece amortizer doci u konacan polozaj, nego ostaje na optimumu Pa ne moras ti da pravis navoj, ti ako imas visinu koju zelis, mozes da zavaris prosto platformu iznad na visinu koja ti treba
                              • P.S.Steva
                                • 08.10.2007
                                • 955
                                Upravu si za hod amorta,o tome nisam razmisljao Pa to jeste sto kazes samo platformu zavarim za koji cm vislje,al opet nije to to,gewinde su gewinde xD pogotovo sto ih pozadi imam vec
