Yugo 1.1 EFI Power
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 928
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Moze to puno bolje, ali trudim se koliko mogu
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 928
      • Subotica
      Teaser
      • YUgisa
        • 05.06.2008
        • 928
        • Subotica
        Malo se radilo danas, sutra nastavak:
          Ofarbaj više taj rezervoar makar sprejom
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 928
            • Subotica
            Meh, nece se puno voziti a kad se bude farbao auto, sve ce se rasturiti i onda cu ofarbati sve
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 928
              • Subotica
              Povecan zatur za 5mm:
              Sklopljeno sve:
              Air lift sistem:
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                Sredjen adapter kvacila:
                Stavljene nove matice za b. stanglu:
                Ugradjena rucica menjaca:
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 928
                  • Subotica
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 928
                    • Subotica
                    Posto je rucica otisla u Poljsku, moram sam napraviti novu. Mislim da nema lufta na spoju sa polugom
                    Iako je vec par puta bio ugradjivan, sad je napokon zavrsen i ugradjen 51mm leptir umesto fabrickog 45mm:
                    Namonitran regulator od 2.5 bara, nije bas najsofisticiranije reseno ali barem lako mogu da ga zamenim sa fabrickim i stelujucim bez menjanja raila.
                    Mala proba
                    I malo testiram Air Lift sistem dok ne resim neke tehnicke probleme u izradi pa da testiram i na autu
                    • BJL
                      • 20.05.2013
                      • 275
                      • backa palanka
                      • golf 3 1.8
                      Od cega je taj regulator, i gde si ga nabavio naravno i koliko para ako nije tajna, i da nemas sliku njega pre montaze. Slican je ko moj na golfu a moj malo vlazi pa bi se trebao menjati pa zato pitam ☺
                      • YUgisa
                        • 05.06.2008
                        • 928
                        • Subotica
                        Regulator je od Yuga, samo od starijeg tipa ubrizgavanja, a u pitanju je polovan, ja sam menjao jedan fabricki sto sam imao viska za ovaj sa drugom Ukucaj na gugel Yugo regulator pritiska goriva pa imas slike
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 928
                          • Subotica
                          Stigle najbolje svecice koje postoje za Zastavu
                          Air Lift:
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Kako funkcionise ovaj air lift? Imas li rezervoar tj zalihu pritiska i kako su podeljene leva i desna strana?
                            Koliko kosta ovo cudo i jel ide zajedno sa amortizerom ili...
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 928
                              • Subotica
                              Jedan dvoklipni kompresor naduva direktno pneumatske cilindre i leva i desna strana su jednostavno povezane sa jednim T razvodnikom. Sistem je odvojen od amortizera tj ja sam ga ugradio na moje postojece i cena je negde oko 15-16.000din, tj toliko procenjujem, nije 100% sigurno jos jer nisam jos sav materijal uzeo, trenutno je samo nabacen osnovni deo za testiranje posto nisam bio siguran da li ce da funkcionise zaista. Ideja mi je da napravim i mogucnost kacenja vulkanizerskog creva radi pumpanja guma a teoretski mi ostavlja mogucnost da napravim i sistem vazdusne dizalice kao na trkackim automobilima... Sto se tice air lifta, sva kontrola ce ici preko jednog prekidaca u kabini.
                              • b_samardzic
                                • 1557
                                Znaci ti si skratio ili stavio krace opruge a sa ovim planiras da podignes auto na normalnu visinu za svakodnevnu voznju i penjanje po ivicnjacima.
                                Moje vidjenje da bi jedna boca od dva tri litra mnogo omeksala te vazdusne jastuke a takodje bi ublazila eventualna curenja vazduha kroz gumice.
