  • sjstephy91
    • 28.11.2010
    • 143
    • Beograd- Srbija
    Ma da pa tako je i na Laguni, osvetli ti samo bukvalno ivicu puta, da nije njih ovi putevi dole kod nas na jugu bi me ubili..
    Fora kad vas zaustavi pandur i pita vas zasto su bez potrebe upaljene maglenke, samo mu recite da vam jedan far radi s vremena na vreme, pa ne bi ste da se desi da vas neko ne vidi lepo..
    RENAULT, SAAB, VOLVO >>>>>>>>>>>>>VW, BMW, FIAT
    • gogi11
      • 26.10.2009
      • 790
      • Sever Srbije - Novi Sad
      Originalno postavljeno od modesti
      Au gogi ovo se iz aviona vidi da je benzinac...
      Krvavi suvi benzinac
      • igogitar
        • 14.07.2010
        • 93
        • R.Srpska,Gradiška
        Originalno postavljeno od aguero
        e ovako,imam 2 pitanja....imam lagunu 2001 god. 1.9 dizel....interesuje me kada je najbolje promijeniti u vecu brzinu tj. na koliko obrtaja???A da ne steti motoru,i da ima malu potrosnju...????Drugo pitanje: da li znate u cemu je problem,kada tek upalim auto,ubacim u prvu brzinu i hocu da krenem,auto pocne da se bas trese,pogotovo instrument tabla,znate na sta mislim...to mi se desava samo kada hocu da krenem,da li znate do cega je to???molim odgovore....
        Preporucujem ti da mijenjas brzina na 3500-4500 obrtaja
        Auto se mozda nece tresti pri kretanju ako das malo gasa kad kreces
        Nadam se da neces zamjeriti sto sam se malo nasalio.
        • savke
          • 14.02.2006
          • 575
          • Novi Sad, Temerin
          • Laguna 2 ph2, Golf 3
          Ovo pocinje da me nervira. Nigde nema na jednom mestu da mozes da nadjes sve u vezi zakona o saobracaju. Ono sto ima da se nadje je puno delova tipa "Bice naknadno odredjeno podzakonskim aktima" koja opet nigde ne mozes da nadjes na jednom mestu.
          Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
          • max3m87
            • 17.05.2010
            • 531
            • Renault LagunaII 1.8 16v
            mene opasno nervira sto mi afto nekad treska malo sitno u leru a leti ko bubica.. ne znam sta mu je
            prva plata i idem da se to sredi.. tj. vidim sta je pa ako staje u platu da se sredi...
            • savke
              • 14.02.2006
              • 575
              • Novi Sad, Temerin
              Da je castis za novu godinu.
              • sjstephy91
                • 28.11.2010
                • 143
                • Beograd- Srbija
                Ljudi, moj drugar sa Lagunom ima sledeci problem,ako neko od vas zna: Svetlo u kabini mu se ne gasi kad udje u auto i upali ga, takodje ni ono iza ni ono kod u vozacevih nogu, tek nakon nekeoliko predjenih km mu se gasi, a kad otvori vrata sve iznova... Sta moze da bude?
                • modesti
                  • 26.08.2009
                  • 239
                  • novi sad
                  • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
                  Max nemoj da bacas pare...vozis benzinca a uzrok moze da bude malo vise vode u gorivu ili benzin nize oktanske vrednosti...
                  Originalno postavljeno od sjstephy91
                  Moze da bude kontakt, mada je cudno ako se ugasi posle izvasnog vremena...
                  It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
                  • sjstephy91
                    • 28.11.2010
                    • 143
                    • Beograd- Srbija
                    Da,da provereno, gasi se posle izvesnog vremena samo, a inace kad je zakljuca tad se ugasi, a kad izadje i ostavi je, ono svetlo u nogama gori jos neko vreme pa se ugasi (ali nenormalno duze, mozda i sat vremena)... Vozio me i celim putem mu gori svetlo dole kod papucica, ja bi poludeo..
                    • cale
                      • 22.03.2009
                      • 297
                      • Backa Topola
                      Neka stavi naocare!!!
                      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                      • slavenm
                        • 11.10.2010
                        • 128
                        • Bijeljina
                        a sta se desi kad otvori neka druga vrata, odnosno lako ces to probati, kad mu se vec konacno ugasi svjetlo unutra jednostavno otvorite recimo zadnja vrata ili tako neka druga, i onda kad ih zatvoris ako se ugasi normalno onda ti je problem u bravi na vozacevim vratima koja sadrzi kontakt za to svjetlo !!!
                        • fanta
                          • 09.10.2010
                          • 7
                          • skopje
                          Druze problemot e vo bravata ima kontakt (mikroprekidac ) koj e najverovatno osteten ili zaglaven pa ne moze da iskluci.
                          A dali na instrument tabla mu signalizira za otvorena vrata?
                          • sjstephy91
                            • 28.11.2010
                            • 143
                            • Beograd- Srbija
                            Eeeee vidite i ja sam mislio da je onaj prekidac na vratima, sve dok nisam malo razmislio i shvatio nesto, upravo ono na sta potencira Fanta...
                            Da je pokvaren prekidac na vratima, na ekranu bi pokazalo da su vrata otvorena... Ovako ne, samo svetlo gori...
                            • DarkoP
                              • 28.03.2010
                              • 18
                              • Sombor
                              Ako mora da drzi dugme dok pali auto, onda je do jezicka u citacu kartice
                              • modesti
                                • 26.08.2009
                                • 239
                                • novi sad
                                Ja drzim dugme dok palim auto i ne sija mi svetlo, gasi se vrlo brzo po ulasku u vozilo i startovanja motora. A drzim vec godinu ipo dana dugme jer me mrzi, vise mi frka, da od gotovog napravim veresiju prilikom popravljanja start/stop dugmeta. Ista prica i za dva podizaca prozora. Jbg. probao pa malo zapelo...i onako ne gledam u to dok vozim, mada bi bilo lepo kaada bi radilo
