  • mobbdeepqb
    • 19.07.2009
    • 383
    Meni je otisao interkuler,tj.popucali su nosaci na njemu posto su loseg kvaliteta,to je posle 2003 poboljsano sa jacim nosacima.Podigao se gore,kao da hoce da iskoci kroz haubu curilo je ulje,nije hteo da vuce i trosio je puno.Na bordu mi je pisala 18 l prosecna potrosnja Zamena interkulera me je kostala 250 pre 2 god. u ovl.servisu
    • cale
      • 22.03.2009
      • 297
      • Backa Topola
      @vigvam resio sam problem sa zadnjim zmigavcem, obican kontakt izgubi , ali se tesko naslo. Prckao sam dosta po zicama ali se isplatilo.
      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
      • rmilenko
        • 05.01.2010
        • 42
        Danas sam saznao da srafovi koji su trenutno na alu felnama pasuju na celicne, ali istovremeno i ne pasuju
        Dakle, dimenzije su ok ali onaj konusni deo je odvojen od tela srafa pa "landara" kao podloska (samo u obliku konusa).
        Rekose mi da ce taj konusni deo da strada od celicne felne, pa necu moci da koristim te srafove kad budem vracao alu felne na kola.
        Znaci, moram da nadjem srafove iz jednog komada...
        • savke
          • 14.02.2006
          • 575
          • Novi Sad, Temerin
          • Laguna 2 ph2, Golf 3
          Tako kazu, ali skoro sam bio kod majstora i pricao sa jednom musterijom koji evo vec peta godina koristi iste srafove i na celicnim i na alumunijumskim i nema problema. Cak koliko sam primetio ne leze na istom mestu konusi na alu i celicnim felnama. Hocu da kazem trebalo bi imati druge srafove (planiram i ja da ih nabavim) ali nije to sada da ce propasti odjednom, ali verovatno za sledecu zimu spremim 20 srafova iz komada.
          • max3m87
            • 17.05.2010
            • 531
            • Renault LagunaII 1.8 16v
            zanima me da li sad kad je hladno auto treba da radi na vecim obrtajima od 780 jer nesto mi je cudno... leti kad stanem na semaforu ne znam dal mi auto upaljen a sad mi treska i radi drugacije....
            • sjstephy91
              • 28.11.2010
              • 143
              • Beograd- Srbija
              Ljudi imam Lagunu 2002. 1.9 dci 120 hp... Auto je extra ocuvan, presao PRAVIH 151000km. Ali ovaj odlican utisak koji imam o ovim kolima kvari jedna glupost, naime obrtomer radi SAMO i SAMO na leru, tj. na 800 obrtaja, cim dam gas, umesto da skoci, on pada, zalepi se za nulu i tako je u toku voznje, inace ide super vuce, sve je ok. Kada sam pitao jednog majstora, on mi je spominjao neke sajle i gluposti, ali ja ipak mislim da je u pitanju pre elektronika, a ne neka tamo sajla, posto je kao i sve lagune auto prepun elektronikom.
              I jos jedan manji problemcic, zasto mi pokazuje da je temperatura uvek veca od 50 C (mislim na spoljnu), verovatno je crkao senzor.. HVALA UNAPRED!
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                Sto se tice obrtaja, meni deluje da tu nesto zeza sat u instrument tabli. Senzor za temperaturu bi trebalo da se nazali na desnom retrovizoru ako se ne varam. Sve u svemu, poseta elektricaru upucenom u renault vozila trebala bi da ti otkrije uzroke ovih problema.
                • savke
                  • 14.02.2006
                  • 575
                  • Novi Sad, Temerin
                  Originalno postavljeno od SDSd
                  Drugari, zna li neko u čemu je caka- povremeno mi ne radi ventilacija u kabini. Primetio sam da kada startujem motor pre no što on odradi sve provere, ventilacija ne radi, tako da uvek sačakam kraj provere ali i pored toga se povremeno desi da ne duva. Proradi nakon 2-3 ponovljena starta motora ali me ta nepouzdanost nervira, posebno zbog vremenskih uslova i magljenja šoferke, jer često putujem.
                  Пошто никог није заинтригирао мој проблем (осим Савкета на тренутак, хвала му и на томе ), закључујем да немате сличне проблеме. Јуче сам решио свој проблем, те чисто за злу не требало, да кажем у чему је била фора.
                  Пре 5 дана ме је ауто изневерио при старту-одради све провере и када притиснем СТАРТ дугме, мало завергла и НИШТА. Ја покушам још неколико пута безуспешно и затим упалим преко каблова. Мислио сам да се акумулатор истрошио јер се мој клинац играо у ауту'-укључивао светла и радио безброј пута, притискао сирену,укључивао мигавце и слично. Ал` не лежи враже, акумулатор ме издаде и пре 2 дана и поново радише каблови.Тада сам схватио да му је дошао крај(бар за употребу у Лагуни). За све то време, вентилација у ауту је радила свега 2-3 пута, углавном сам усавршавао технику брисања стакла у вожњи.
                  Јуче сам купио нов акумулатор ТУДОР 72 ах, 720 ампера стуја (цифра 9360 динара),3 године гаранције, уградио га и ПРОБЛЕМ СА ВЕНТИЛАЦИЈОМ ЈЕ РЕШЕН. Све ради баш онако како треба.
                  Par dana nisam vozio lagunu, vec samo moja supruga. Juce sednemo u auto i primetim da mi recimo malo teze zaverglao. Krenemo, ali posle nekog vremena primetim da mi ne radi ventilacija i u toku voznje (20min) ventilator nije uspeo da se upali iako su crtice na displeju pokazivale da treba da duva na najjace. Nazavno iznerviran, presedeo sam u gostima nervirajuci se sta se tu desava, ali kada sam krenuo kuci i upalio auto startovala se i ventilacija. Odmah sam se bacio na renault visu da pogledam instalaciju danas....Jutros kada sam se probudio, dodje mi na pamet da je neko vec imao slican problem. .
                  Znaci krecem u nabavku novog akumulatora. Inace u njemu je Black Horse kupljen kada je predhodni vlasnik uvezao lagunu, znaci pre godinu i po dana. . Iz licnih iskustava pasce jedan Exide. .
                  Rezime: Faza 2, ovo nije slucajan problem, vec se desava kada prilikom startovanja opadne napon!
                  • slavenm
                    • 11.10.2010
                    • 128
                    • Bijeljina
                    @sjstephy91
                    sto se tice obrtomjera, to je od renoa 5 pa do Lagune potpuno ista tehnologija, odnosno obrtomjer je vezan na bobinu (kod starih benzinskih auta), negdje na paljenje (kod benzinskih auta sa elektronskim paljenjem), na alternator kod dizela. bukvalno jedna zica ide na tablu i daje signal (impuls) prema kojem se stvara otklon kazaljke! a na vecini novijih auta (posle '94) nema sajle vise ni na kilometar satu.
                    ne znam da li si probao da odradis test table (dugme od borda i gurnes karticu) pa da vidis da li ti obrtomjer uopste moze preci 800 obrtaja. po meni moze biti problem sa napajanjem obrtomjera jer na njega dolazi +,- i signal!
                    drugo sto se tice senzora, opet to je obican termo otpornik, nema neke mudrosti, dvije zice i mali komparator koji prema trenutnom otporu ispisuje temperaturu na displeju, vjerovatno ti je crkao (ili se otkacio) sam senzor, potrazi ga u desnom retrovizoru (vidjeces sa donje strane mali kruzic) pa polako pregledaj sta i kako !
                    Pozzz
                    • sjstephy91
                      • 28.11.2010
                      • 143
                      • Beograd- Srbija
                      Hvala Savke, ali u Leskovcu nema takvog, plasim se da mi neko ne rasturi tablu, pa da na kraju ostanem i bez brzinometra , tako da ce taj problem da saceka nekih mesec dana, kad se budem vracao u Bg...
                      A jel znate koliko mozda kostaju xenoni za nju i gde preporucujete da se kupe??
                      • sjstephy91
                        • 28.11.2010
                        • 143
                        • Beograd- Srbija
                        @Slavenm Prvo da se zahvalim! Ma to za temperaturu me i ne interesuje toliko, ali svakako da cu srediti, ali ovo mi zivce pokidalo...
                        Samo da proverim da li sam dobro shvatio ovo oko testa inst. table...
                        1. korak: pritisnem dugme za bord i drzim;
                        2. korak: gurnem garticu... Jel to sve?
                        p.s. Isti problem sa spoljnom temperaturom, secam se da sam imao i sa Lagunu 1, neka nasledna boljka..
                        • savke
                          • 14.02.2006
                          • 575
                          • Novi Sad, Temerin
                          Da to je sve. Kada pocne da ti pali sve i svasta po tabli samo pusti rucicu. Bitno je da ne drzis stisnuto kvacilo ili kocnicu dok to radis inace nece odtici u test (barem kod mene)
                          Trebalo bi da pocne ovakav light-show:
                          • sjstephy91
                            • 28.11.2010
                            • 143
                            • Beograd- Srbija
                            Znam, znam, to sam gledao vec, pisalo je jednom liku MAGNETI MARELI, ili sta je vec... Jel Moguce da se stavi cd sarzer na fabricki cd player, posto imam i stavio bih ga, ali ne bih vadio fabricki ni pod stavkom razno...
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              Na tom testu ces videti da li ti sat(kazaljka) crkao ili je u pitanju neki davac.
                              Nemam nekog iskustva sa dodatnim CD sarzerima...
                              • modesti
                                • 26.08.2009
                                • 239
                                • novi sad
                                • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
                                Originalno postavljeno od sjstephy91
                                Sto se xenona tice, mozes bilo gde da uzmes after market xenone , u NS-u npr. su 50 eura sa godinu dana garancije, pre dve nedelje sam sestri stavljao u punta. Xenonka je 6000K, po meni najbolja, ja sam kod mene u laguni do pregorevanja sijalica imao Kaixen xenon 6500K cristal purple, sada je 6000k i mogu ti reci bolja je.
                                Inace ja sam jos pre izvesnog vremena pitao Savketa da postavi slike svoje ladje sa upaljenim svetlima, interesuju me maglenke...i gde je ubacio transformatore za njih.
