  • hope
    • 03.06.2010
    • 212
    • ca
    RENAULTMATIC D3 Syn DEXRON III pise u mom upustvu,moguce da ide i u tvoj to ili neko total jer je sada total vlasnik elf-a
    ali moze i druga fabrika ali je bitno da bude gradacija za automatik tvoje generacije
    a sto se tice stedljivosti,moja laguna jeste dizel ali trosi kao i benzinac,u gradu gde su mi relacije oko 1 km trosi oko 10-11 a na otvorenom 7-8,ali ako se cepi moze jos 1-2 litra u plusu,tako da o stednji nema govora ali zato jeste uzivanje voziti a vidi se iz opisa da je 96kw ili ti 130 konjica,tako da kada se da gas ...polece,ali da budem iskren kada sam izlazio na put isao sa porodicom tako da mislim da nisam prelazio 130
    zaboravio sam da napomenem za filter ,to se jos nisam raspitao jer su mi pominjali majstori koje sam pitao da samo promenim ulje,a sama pomisao na to mi lici da ako se menja i filter da je dosta skupo,ali tek na prolece mi to ide pa cu se do tada i raspitati
    • dci Šabac
      • 16.10.2009
      • 60
      • Šabac
      @savke
      gola koza,
      zato je narod izmislio kojekakve podmetace,ja sam dokupio neki podmetac sa grejacem, jes da ga retko ukljucujem ali je koristan zimi kad udjes u ledeni auto.
      • gogi11
        • 26.10.2009
        • 790
        • Sever Srbije - Novi Sad
        neka nesto samo greje.
        • SHMEXY
          • 30.03.2010
          • 18
          ljudi imam jedno veoma glupo pitanje.. ujaku sam juce dao kola... i pukla mu je guma... a ja nemam pojma dimenzije. a kola nisu u bg neko mesto pored bg su parkirana.. pa mi treba neko da mi kaze koje su moguce dimenzije da bih ja otisaoo i kupio.. napomenucu da su 17 inca felne i da su niskoprofilne.. nesto tipa 205 65 ili tako nesto..molim za pomoc.. ((
          • hope
            • 03.06.2010
            • 212
            • ca
            225/45-17
            205/55-16
            • igogitar
              • 14.07.2010
              • 93
              • R.Srpska,Gradiška
              @hope
              Kao sto si i sam rekao ide zima,vidjeces koliko je ESP dobra i korisna stvar.
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                • Laguna 2 ph2, Golf 3
                Svi imate ESP, samo ja nemam
                • CDanijel76
                  • 144
                  savke... nemam ni jaa
                  --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                  • modesti
                    • 26.08.2009
                    • 239
                    • novi sad
                    • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
                    Vidi Savke, nemam ni ja ESP...ali od juce imam sve 4 zimske gume na autu...Mishelin primacy alpin...
                    • max3m87
                      • 17.05.2010
                      • 531
                      • Renault LagunaII 1.8 16v
                      ni ja....
                      • hope
                        • 03.06.2010
                        • 212
                        • ca
                        Originalno postavljeno od modesti
                        koliko su para i koja je dimenzija,ako nije tajna
                        savke ,tvoja laguna je ph2 tako da mi nije jasno kako onda nemas esp,pa me bas zanima za koje je trziste tvoja laguna tj tl...?
                        • modesti
                          • 26.08.2009
                          • 239
                          • novi sad
                          Nije tajna hope, dimenzija je 205/55/16, a ja sam ih kupio prosle godine kod prijatelja koji drzi vulkanizersku radnjuj Kedi za 7000 dinara po komadu, sada im je cena oko 13000. Ipak je ovo prijateljska varijanta
                          • cale
                            • 22.03.2009
                            • 297
                            • Backa Topola
                            Pridruzujem se timu bez ESP-a.
                            NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                            • gogi11
                              • 26.10.2009
                              • 790
                              i ja al me boli uvo o tome sada misli novi vlasnik
                              Za sve one koji imaju automatike neka imaju na umu da je servis u vidu zamene ulja i filtera (u jednini) do 100e . Filter povlaci najveci deo cifre a za ulje treba izdvojiti oko 4000 din ako se dobro secam sta mi rece Sloba.
                              • Cherokee_NS
                                • 08.02.2009
                                • 802
                                100-150 eura izadje servis automatika sa komplet materijalom (ulje, filteri).
                                Ako se odlucite da radite servis, nadjite nekoga ko je upucen u automatike kod Renoa i ko ima CLIP dijagnostiku, zato sto sa univerzalnim dijagnostikama ne moze se pristupiti kompu menjaca. Postoji kompletna procedura oko promene (menjac mora biti zagrejan na 60 stepeni, itd), a i CLIP je potreban kako bi resetovao brojac ulja (slicno kao i servisni interval motora), da ne bi kasnije palio gresku na bordu. Ulja je potrebno uzeti 2-3 puta vise nego sto staje u menjac, jer je potrebno isprati ga - naime, ako se pusti na sraf, ne iscuri svo ulje van, vec ostaje odredjena kolicina stalno u njemu. Pored toga, u najvecem delu slucajeva kad se filter menja, mora se skinuti skroz menjac
