  • Laguna 2002
    • 13.12.2009
    • 297
    • Bačka Palanka
    Druže pre par minuta bilo na drugom forumu da je taj auto bio dobro slupan, kaže čovek koji poznaje vlasnika.
    Mada, možda je i on zainteresovan pa da neutrališe konkurenciju.
    • cikajowa
      • 12.11.2009
      • 153
      • svugde
      Moguce jer je ispod cene, ai nema tabica na njemu sto moze da znaci da je tek doteran od farbara i mastora
      Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
      • savke
        • 14.02.2006
        • 575
        • Novi Sad, Temerin
        • Laguna 2 ph2, Golf 3
        Pogledaj koliko je taj auto kostao pre 2 godine kad je kupljen i reci mi iz kog bi razloga neko hteo da ga proda i izgubi lepe pare.
        Na prvi pogled sumljivo je i to sto nema tablica pa cak ni okvira. Znaci da stoji iz nekog razloga. Mada sve se da pregledati i proveriti, pogotovo na automobilu ne preterano starom pa jos sa domacim poreklom.
        Samo, ne bih ja davao lagunu za to....
        • iwwan
          • 15.11.2010
          • 2
          • serbia
          ljudi imam problem,,, kako da podesim sat na renault laguni 2009 godiste...
          • iwwan
            • 15.11.2010
            • 2
            • serbia
            ee drugari pozdrav kako podesim sat na renault laguni 2009 godiste
            • fanta
              • 09.10.2010
              • 7
              • skopje
              Makedonac pozdrav, najbolje je da se obratis ovlascenom servisu i to resis za 150e , dakle dobijes potpuno novu kodiranu karticu i ne razmisljas. Ovako imas nekih solucija na divlje da ti neko uradi tj skine kod sa tvoje kartice pa da odradi na drugu ali je pitanje kako ce to da funkcionise i naravno koliko ti je auto tada bezbedan posto ti kod skida neko ko nije ovlascen i ne daje ti nikakvu garanciju za taj posao a lagune i megani se poprilicno kradu poslednjih godinu dana (bar ovde kod nas u Srbiji)[/quote]
              Znam druze megutoa imam drugar koj pravi dijagnostika na reno pa kodiranjeto na karticata ke go napravime kaj nego i tokmu poradi toa baram blanko kartica za Renault Megane
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                Dobrodosao ti nama! Ajde okaci koju sliku lagune 2009, a za sat cemo vec nesto naci.
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  • Laguna 3 GT 2.0T 205
                  Originalno postavljeno od savke
                  Ja mislim da su ove slike slikane kad je auto tek kupljen.
                  Inače, vozio sam Megane 3 i sviđa mi se, ali nije ni prineti laguni. Ipak se oseća prelaz u nižu klasu. Dakle, ni ja ne bih dao lagunu za m3.
                  @iwwan - Koliko se sećam, sat se podešava iz menija, ali nije isto sa i bez navigacije.
                  • savke
                    • 14.02.2006
                    • 575
                    • Novi Sad, Temerin
                    Ne deluju mi slike enterijera kao kod tek kupljenog vozila....
                    • oliver012
                      • 05.11.2010
                      • 9
                      • pozarevac
                      Drugari evo sta sam naso sto mi se bas svidja, jeste '01 ali bas je cool. Cenio bih vas misljenje da mi kazete da li vredi te pare i uopste utisak???
                      hvala http://www.polovniautomobili.com/oglas7 ... na_19_dci/
                      • cale
                        • 22.03.2009
                        • 297
                        • Backa Topola
                        Originalno postavljeno od oliver012
                        Kao sto sam vec pisao zelim da kupim Lagunu 2 dizel, e sada u silnom razgledanju i trazenju pojedinci su mi rekli da laguna '01 i '02 godiste ima dosta decijih bolesti i da su sve te sitnice od kojih glava i novcanik boli otklonjene tek od '03 godista.
                        Sve zavisi na sta natrcis ,polovnjak je polovnjak. Moja laguna je 02 dizel, kupljena pre 2,5 godine, i za sada samo redovni servisi.
                        NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                        • markofpi
                          • 27.07.2006
                          • 1582
                          • Bezanijska Kosa
                          Kao prvo svidja mi se tvoj avatar!
                          Laguna je bas lepa, sto se kaze po mom ukusu. Imam isti paket opreme samo je moja '02 i nije karavan. Krem koza, zahtevnija za odrzavanje ali je bas lux i pruza dodatni osecaj prostora. U kilometrazu nisam siguran. Felne su ti kao moje, ''16 i to je dobro jer ''17 licno ne volim. Ponata prica ti je stanje turbine, dizni, plivajuceg zamajca kao i seta kvacila, proveri plocice, diskove, letvu volana, trapove, solje amortizera, silen blokove. Vidi da li sve svetli i funkcionise. Vidi da li rade xenoni. Da li imas sus pleh i kad dignes haubu u kakvom su stanju plastike jer ako je udaran one popucaju, a cesto se ne menjaju. Proveri godinu proizvodnje na staklima, vidi ima li nekih cudnih zazora na spojevim akaroserije. Ako se setim jos neceg napisacu.
                          • dci Šabac
                            • 16.10.2009
                            • 60
                            • Šabac
                            @cikajowa
                            Poz, na tvom mestu ja bih za rukohvate nasao autolakirera i sigurno za manje pare, lepo ofarbao u istu boju i bice kao novi iz salona
                            • oliver012
                              • 05.11.2010
                              • 9
                              • pozarevac
                              MARKOFPI brate znaci neznas ni sam koliko si mi pomogao, hvala ti puno, posle tvoje poruke cu svakako obratiti paznju na sve navedene detalje.
                              P.S. hvala za misljenje o avataru
                              • oliver012
                                • 05.11.2010
                                • 9
                                • pozarevac
                                Originalno postavljeno od cikajowa
                                dcisabac@
                                Ajde matori nabavi mi one rukohvate na prednjim vratima iznutra.. Kod mene su svetlo krem a auto je vozila zena pre mene i sve prstenjem izgrebala,uzasno izgleda pogotovo vozacev..
                                Moze i da "napravis " ako je povoljno
                                to je ovo moze i crni mislim da bi se uklopio
                                druze nemoj se zezati sam da odradjujes jer veruj mi nije jednostavno. radio sam sa bojama i drzao radnju auto boja tako da znam sta su sve ljudi radili i pokusavali pa opet na kraju kod majstora.
                                moj ti je predlog da ako hoces u istoj boji odneses rukohvat da ti istoniraju istu takvu boju (veruj mi da moze) i da ti neki dobar majstor ofarba i obavezno ispolira. moje misljenje je da je bolje da se lakira mat lakom ili nekim od UHS lakova (keramik)
