  • makinus
    • 17.06.2010
    • 62
    @Car
    Pa ja sam mislio da svi ovde imamo "fensi" brisace . Ozbiljno, ja sam dobio lagunu sa bosch brisacima kao sa slike. Hteo sam da kupim "obicne", vec pomenute, alca, ali su i oni uznapredovali pa sad mogu da se nadju samo ovi noviji modeli.
    Da li moze neko da napravi spisak sta sve moze da lupa na prednjem delu vesanja i sta je najcesci uzrok?
    • makinus
      • 17.06.2010
      • 62
      @markopfi
      Sistem za kontrolu nivoa goriva je izgleda nasledjen od pretka - lagune I. Jednom sam testirao punjenje rezervoara na staroj laguni sa ukljucenim kontaktom i nasao sam im bag (koji izgleda i dalje postoji). Dakle, nije prikazao pomak na meracu. Jos jedna interesantna stvar sa starom lagunom je da nivo goriva ostaje prikazan i kad se iskljuci kontakt.
      • mazzy
        • 25.07.2010
        • 164
        • Sarajevo
        Ja nemam tih problema sto se goriva tice... Nekada naspem skroz malo, za 10e , kazaljka se digne ... Inache laguna je 2004, 1.9 dCi
        • max3m87
          • 17.05.2010
          • 531
          • Renault LagunaII 1.8 16v
          e ljudi lep dan danas i sago se ja da gledam ima li ispod sedista sijalice, i nema, nema mesta nema, ok ok, al nadjem ispod suvozacevog sedista polomljeno parce plastike, dal je to neko nogom polomio ili i nije iz kola ili sa tog mesta ima oznaku 223786 pa ispod >PBT=FV30%< i ispod 15 a izgleda
          i jel rasturao neko nekad sedista???
          • savke
            • 14.02.2006
            • 575
            • Novi Sad, Temerin
            • Laguna 2 ph2, Golf 3
            Koje je velicine?. Ne mogu da odredim ovako sa slike....
            • max3m87
              • 17.05.2010
              • 531
              e pa ovaj deo je oko 10-12cm... al ja buljio dole nema nista gde bi moglo to da bude..
              e kako se menja u ladici sijalica...
              • cale
                • 22.03.2009
                • 297
                • Backa Topola
                Pa to ti je glavna antena za prenos svih podataka o sijalicama ka bord-u. E da sad znamo zasto toliko pominjes sijalice.
                NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                • max3m87
                  • 17.05.2010
                  • 531
                  ne razumem nesto si pogresio ako za mene to, to je neki plasticni deo... gde treba da stoji... ne razumem.... ....
                  e ****o sam sad da zamenim sijalicu u ladici i skinem i stavim drugu, nece, pogledam kablove svi ok, nije nigde prekinut, nema fizickih tragova, jos je u onom sundjercicu i spaja se u veliki snop, al ne znam sto nece da radi....
                  • DarkoP
                    • 28.03.2010
                    • 18
                    • Sombor
                    Moras ubaciti karticu na 1. ili 2. stepen da bi radilo svetlo u ladici (a mozda moraju biti i svetla upaljena)
                    • max3m87
                      • 17.05.2010
                      • 531
                      jel to ozbiljno zato sto mi se cinilo da je radila... a sad ****o da vidim, probao sam na kontakt i nece... aj sad cu da vidim hvala ti...
                      • max3m87
                        • 17.05.2010
                        • 531
                        h qq mene kolko sam glup.... darko hvala ti... znam da je radila bas devojka otvarala i video svetli... dzabe sam skidao, radi cim se da pozicija bez kontakta... e palo mi napamet nije da to probam... kontakt sam gurao...hvala
                        e imam jos jedno pitanje jel postoji fora da svetli na poziciji onako samo jedna strana... ono ko sto se smekerisu po bgu kad parkiraj pored ulice... heehh
                        • markofpi
                          • 27.07.2006
                          • 1582
                          • Bezanijska Kosa
                          Ako mislis na tzv. parkirno svetlo to bar kod mene ne postoji, a licno mislim da je to mnogo dobra stvar. Pogotovo kad na kratko ostavis **** od auta da malo viri
                          Hvala svima za pokazivas, izgleda da povremeno naidje bag
                          • max3m87
                            • 17.05.2010
                            • 531
                            da da parkirno... bas to.. kad malo viris pa ostavis samo jednu stranu, drugov deda ima staru taliju i kod nje je to reseno tako sto ostavi poziciju i da migavac u koju hoce stranu, zato mi i cudno da laguna nema...
                            • mobbdeepqb
                              • 19.07.2009
                              • 383
                              To ima puno automobila,a na laguni ne verovatno zato sto je auto ''mrtav'' kada nema karticu
                              • cale
                                • 22.03.2009
                                • 297
                                • Backa Topola
                                Originalno postavljeno od max3m87
                                Pa malo sam te "bocnuo" zato sto stalno pominjes neke sijalice.
