  • Krema
    • 26.04.2010
    • 77
    • Novi Beograd
    • Laguna II 1.9 dCi
    Koliko sam ja razumeo majstora, kad sam ga pitao za test mod i greske u test modu, to je samo test mod i ne pokazuje nikakve greske. Znaci to nema veze sa vezom sa greskama. Bukvalno to je kao demo test, ne znam kako da objasnim. Znaci greske u njemu nisu greske na vasem automobilu. Tako sam ga ja razumeo.
    • makinus
      • 17.06.2010
      • 62
      @max
      E JBG max, bas bezveze. Nazalost nemam neku ideju o mobilnom majstoru. Zar ne mozes da sklopis sve nazad pa da dolijes malo ulja?
      Srecan tebi rodjendan, a kugle i poluosovina... shit happens.
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        ^^ Ni slučajno ne sme napamet da doliva ulje u menjač jer može da ga ošteti. Osim toga, ulje za PK6 menjač uopšte nije jeftino, a pretpostavljam da ima taj menjač (šestostepeni).
        Originalno postavljeno od Krema
        Tačno, osim na onom ekranu gde treba da piše ----, ako nema zabeleženih grešaka. Objašnjenje mogućih grešaka je napisano već nekoliko puta u ovoj temi.
        • max3m87
          • 17.05.2010
          • 531
          • Renault LagunaII 1.8 16v
          nemam imam petostepeni i tu ide sintetika w80 kako sam razumeo.. znate sta... nemam pojma kako ali i kad ispadne ta poluosovina ne treba ulje da curi jer ga drzi manzetna, al kod mene je spala manzetna sa plastike tj. ta kao selnica i kad bi dolivao ulje samo bi curelo kao i sad... jedino sto mi nije jasno ja sam skinuo levi tocak i kad je bio dignut da bi skinuo sraf okrenuo sam volan e tad je procureo a sto je tuga izgleda da je na drugoj strani isto al nije jasno kako...nas kako vratio sam sve.. sem te manzetne.. icicu negde na slep da to vrate... nije strasno nista al ****no... kao sto vidis... glupost..al ne moz joj nista..
          e ljudi bar sam sijalice u prekidacima namestio.. start dugme drugi put ne dira mi se... ustvari platio bi nekom sa foruma vec iskusnom da se to namesti kad zavrsim sa ovim sledece nedelje..
          sva sreca imam krntijomobil jos jedan pa mogu veceras u provod... ljudi uzivajte mi..
          smorio sam se za sve pare..heheh.. poz
          • DarkoP
            • 28.03.2010
            • 18
            • Sombor
            Na tom ekranu kada pisu greske (slova i crtice) treba stisnuti reset dugme i posle bi trebalo da pise"----".
            • dci Šabac
              • 16.10.2009
              • 60
              • Šabac
              @max-ic
              Nek ide zivot...
              vazno da si ti nama ziv i zdrav, a Lajka...
              Srecan ti rodjus,i lepo se provedi veceras, a sranja se desavaju, a tako se i resavaju
              PS i najvaznije je da si sijalice resio
              • max3m87
                • 17.05.2010
                • 531
                i ja mislim da sam najvazniji deo resio.. heheh.. tako da ono... poz
                • max3m87
                  • 17.05.2010
                  • 531
                  samo jedna sijalica je bila skroz zapaljena i stopila se i nije mogla lepo da se skine kapica.. inace na ostalima svetli superiska... ima li neko ideju sta moze mesto kapice da se stavi da bi svetlelo lepo... al danas bije maler... ubi me...
                  • mazzy
                    • 25.07.2010
                    • 164
                    • Sarajevo
                    E da li mi mozete reci koje gume su original za lagunu ? u mene su 205 ... Rece mi majstor da su presiroke za nju ...
                    • rmilenko
                      • 05.01.2010
                      • 42
                      Citiram red iz User Manuala za Lagunu II:
                      "Tyre sizes (3): 195/65 R 15 H - 205/55 R 16 H or V - 205/60 R 16 V - 225/45 R 17 V
                      (3) The rim and tyre dimension depends on the version and the country in which the vehicle is sold."
                      Dakle, menjaj majstora.
                      Pogresno te savetuje.
                      • max3m87
                        • 17.05.2010
                        • 531
                        kod kog majstora da odslepam auto u bg... ima li nekog za preporuciti... da zameni kugle i vrati manzetne i da sipam ulje menjacko... kako se zove original ulje... nesto mi rece lik al nisam razumeo zvucalo je kao trans elf w80
                        koje je fabricko ulje sto ide u menjac...
                        • rmilenko
                          • 05.01.2010
                          • 42
                          I opet citat iz User Manual-a za Lagunu II:
                          "Elf is developing lubricants specifically for each RENAULT transmission: Tranself TRJ 75W80,
                          TranselfTRT 75W80,TranselfTRP 75W80,TranselfTRX 75W80 for manual gearboxes,
                          Renaultmatic D3Syn and Renaultmatic D2 for automatic transmissions.
                          These fluids are actively involved in the operation of your vehicle."
                          • mazzy
                            • 25.07.2010
                            • 164
                            • Sarajevo
                            aj mi posalji link na pp za taj manual
                            • max3m87
                              • 17.05.2010
                              • 531
                              Originalno postavljeno od rmilenko
                              hvala ti mnogo.... a jel znas sta znaci ono trt trp trx
                              • makinus
                                • 17.06.2010
                                • 62
                                Tako se cuje ako ostanes bez ulja
