  • johhny
    • 07.02.2010
    • 14
    Pri onom testu (kada se drzi dugme i ubaci kartica), sta znaci ono posle prikaza kolicine goriva u rezervoaru? cudni neki znaci, lice na slova ali nisu bas... makar prvi i poslednji.
    • modesti
      • 26.08.2009
      • 239
      • novi sad
      • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
      http://www.autoitalija.com/slike/vozila ... nault.html
      Evo jedna interesantna laguna u najavi. Pretpostavljam da cena nije fiksna, i da mi mogla za 7500 da prodje.
      • max3m87
        • 17.05.2010
        • 531
        • Renault LagunaII 1.8 16v
        To znaci da ti nesto ne valja
        • modesti
          • 26.08.2009
          • 239
          • novi sad
          Originalno postavljeno od johhny
          Imas na nekoj od stranica objasnjeno sta znace slova, to je samo trenutna greska koju je komp.zabelezio, neka te ne brine mnogo.
          • markofpi
            • 27.07.2006
            • 1582
            • Bezanijska Kosa
            Trebaju da te brinu one sa dijagnostike, zato ako na nesto sumnjas znas sta ti je ciniti.
            • Sinisa 309 GTI
              • 22.05.2010
              • 6
              Originalno postavljeno od savke
              Da, to je vakuum pumpa za servo od kocnica. Kod benzinca se vakuum uzima direktno sa usisne grane, ali je on kod dizela prevelik pa postoji ova pumpa.
              Kod dizela nema vakuuma u usisnoj grani jer ima turbinu i tu je NADPRITISAK a ne PODPRITISAK
              Cudan nacim da vam kazem da sam procitao SVE OD POCETKA (kreten) i da vam mogu reci da ste genijalni! MAX-u sponzorisem sve buduce sijalice! inace trazim Lagunu 1.8 16V ali moram da priznam da se dvoumim izmedju nje i Peugeota 406 1.8 ili 2.0 16V. Pozdrav svima!!
              • marko85zivkovic
                • 17.02.2011
                • 10
                • pozarevac
                Pozdrav svima imam problem pa vas molim da mi pomognete. Naime provalio sam da mi desna strana klime ne radi kako terba nece da menja temperaturu tacnije uvek duva na max 26c, sta da radim?
                • max3m87
                  • 17.05.2010
                  • 531
                  pa mozes dve stvari... da ne palis klimu.. jeftinija varijanta ili da odes u servis i puknes pare.. meni je isto to bilo samo je duvalo uvek hladno, klapna je ostala u hladnom polozaju i bi tako.. iskreno imas srece sto je suvozaceva strana.. za vozacevu sve mora skidaju i naplate ti osam sati po 2 iljade samo namestanje pa ti vidi... poz
                  • marko85zivkovic
                    • 17.02.2011
                    • 10
                    • pozarevac
                    Znaci tabla mora da se skida? Ili to za suvozacevu stranu ne vazi i dali bih to ja nekako mogao da odradim sam npr. da nekako prodjem tom motorcicu pa da probam VD sprej, ocistim kontakte ili slicno?????
                      Originalno postavljeno od Sinisa 309 GTI
                      Prvi post pa musko...Sta se desava dok turbo ne krene da puni, ili kad se pusti gas, sta je onda u usisnoj grani, podpritisak ili nadpritisak?
                      Ako ne znas, nije problem, listaj Forum i naucices dosta toga, zato je tu - ali do tada, pssst
                      • gogi11
                        • 26.10.2009
                        • 790
                        • Sever Srbije - Novi Sad
                        Maxic sada te boli uvce imas sponzora za sijalichice
                        • djura 82
                          • 23.10.2010
                          • 27
                          • vojka
                          Cao narode,imam jedan problem,naime neće da mi se zaključa rezervoar pa da li je neko imao sličan problem i kako ga je rešio?
                          • gogi11
                            • 26.10.2009
                            • 790
                            Verovatno ti je zakazala ili odkazala bravica za rezervoar sto uglavnom znaci zamena. Otvori poklopac i zakljucaj auto cisto da vidis da li i malo reaguje brava tj jezicak mada nema tu puno filozofije ili radi ili ne.
                            • gogi11
                              • 26.10.2009
                              • 790
                              Originalno postavljeno od modesti
                              Tu je negde post sa znacenjem gresaka ... viewtopic.php?f=7&t=31408&start=550
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                e oni su meni dovatili taj motoric kad otvore pretenac skinu filter klime i odatle su ga menjali pa probaj.. prsci...
                                e sad ljudi jedno pitanje meni mnogo znacajno kad ukljucite klimu auto da li vam pali sve 3 strelice tj. pravca duvanja.. jel meni je do sad palio samo soferku i noge.. danas sve 3 i ne mogu ukapiram i nece da kad spustim na 16 ukljuci klimu ac da zasvetli ali duva ladno... zbunjen sam.. poz.. e da jos nesto sta odredjuje kako ce klima da radi onaj senzor kod soferke ili ima neki poseban racunar koji kupi podatke pa cepka...
                                evo ljudi slika brave sto sam menjao...
