  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    ^^ Meni upali duvanje onako kako je bilo namešteno pre prethodnog isključivanja automobila... Inače, nisu baš česti automobili na kojima može da se aktivira duvanje u sva tri smera odjednom. Nije mi jasno zašto.
    • max3m87
      • 17.05.2010
      • 531
      • Renault LagunaII 1.8 16v
      ne ne ne auto mod je npr.. namestis 24C i on ako je 0C u kolima duva najace i kako greje tako smanjuje jacinu duvanja i tako to ... to radi nije sporno... nego me zanima dal treba da ukljuci sva tri pravca da duva ili ne i dal ukljucuje ac kad se smanji na 16C on bi trebao da proracuna i da klimu ukljucuje samo kad je napolju toplo jer ako je napolju 0 a ti oces 16 nema potrebe samo ce da pusta hladno.. eto e imam i konektor od leptira gasa ako nekom treba slikacu da vidite kako izgleda sto su meni secnuli i direktno lemili i od tada no problemo sa tim.. poz
      • laguna157
        • 29.12.2009
        • 21
        • ns
        A kod mene kad se stavi na automasku podigne ventilator na naj jače i nespušta nikako. Zna li ko šta bi moglo biti?
        • djura 82
          • 23.10.2010
          • 27
          • vojka
          Hvala Gogi,to sam probao,al što mi nije jasno,uopšte se ne vidi jezičak.E sad,da li se on i ne vidi inače ili je možda slomljen?P.S. Ako je brava,da li je neko menjao i zna li koliko košta?
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            Originalno postavljeno od max3m87
            E nemam pojma, auto mod skoro da nikad ne koristim.
            • max3m87
              • 17.05.2010
              • 531
              Originalno postavljeno od laguna157
              pa il ti ne valja senzor gore kod soferke sto je vrlo moguce.. jesi ga prskao sa necim dok si brisao tablu ili slicno.. izvuci ga pa kontakt malo procackaj ima jednu buksnicu sa 2 zice... i probaj posle...zamisli meni je bilo od onog za tablu spreja isprskano i poceo da tripuje.. ukljuci jednu hladno pa drugu pa ovo pa ono ocistio sam ga sa mer i radi normalno tako mi rekli u servisu..
              @mupe a kako ukljucis grejanje ako ne stisnes auto dugme...
                Svi oglasi ili ponude koji se ne nalaze u MALIM OGLASIMA će biti obrisani.
                • Laganica
                  • 29.04.2010
                  • 9
                  • Banja Luka
                  Kako se može doći do tih malih oglasa???Može neki link ili tome slično..Hvala,pozzz
                  • sjstephy91
                    • 28.11.2010
                    • 143
                    • Beograd- Srbija
                    Originalno postavljeno od Sinisa 309 GTI
                    Originalno postavljeno od savke
                    Da, to je vakuum pumpa za servo od kocnica. Kod benzinca se vakuum uzima direktno sa usisne grane, ali je on kod dizela prevelik pa postoji ova pumpa.
                    Kod dizela nema vakuuma u usisnoj grani jer ima turbinu i tu je NADPRITISAK a ne PODPRITISAK
                    Cudan nacim da vam kazem da sam procitao SVE OD POCETKA (kreten) i da vam mogu reci da ste genijalni! MAX-u sponzorisem sve buduce sijalice! inace trazim Lagunu 1.8 16V ali moram da priznam da se dvoumim izmedju nje i Peugeota 406 1.8 ili 2.0 16V. Pozdrav svima!!
                    Posto ti je neko vec objasnio da nisi upravu, da se ja ne vracam na to, nego da kazem nesto drugo korisnije!
                    Ako se odlucis za 406, gledaj da izbegnes motor 1.8, potrazi 2.0 16v, znam da mislis da ce trositi vise, ali veruj mi da je mnogo pouzdaniji od 1.8, dakle pare u razlici za gorivo ce se vratiti kroz odrzavanje.. Inace ni na 407 se taj 1.8 nije nesto pokazao, nzm zasto peugeot ne ucini nesto da to sredi.. Inace 1.8 na laguni je za svaku preporuku, osim ako neces da divljas, naravno...
                      Originalno postavljeno od Laganica
                      index.php
                      • Laganica
                        • 29.04.2010
                        • 9
                        • Banja Luka
                        Kralju hvala ti!!!Stvarno si me prosvijetlio sa ovim linkom..Al' je komplikovano brate u 3 l...p...m... da izvineš..
                          postoji svet i izvan lagune
                          • gogi11
                            • 26.10.2009
                            • 790
                            • Sever Srbije - Novi Sad
                            Originalno postavljeno od djura 82
                            PA znas kako kada uradis ono sto sam naveo treba da se vidi, znaci otvori poklopac i zakljucaj auto ako ga ne izbaci znaci ne radi u sustini to je mala polugica koja biva izbacena u blokira pokretanje poklopca klasika kod vecina automobila. Ajde poslacu ti na p.p. broj kome da se obratis mozda imaju polovnu ili znaju posto je nova a mozda su imali i iskustva sa popravkom pa eto znaces najbolje od Slobe.
                            • Sinisa 309 GTI
                              • 22.05.2010
                              • 6
                              Originalno postavljeno od 206
                              Prvi post pa musko...Sta se desava dok turbo ne krene da puni, ili kad se pusti gas, sta je onda u usisnoj grani, podpritisak ili nadpritisak?
                              Ako ne znas, nije problem, listaj Forum i naucices dosta toga, zato je tu - ali do tada, pssst
                              Ne treba mi da listam forum da bi znao da nema vakuuma u usisnoj grani turbodizel motora. Prosta stvar,a evo objasnicu ti da znas za ubuduce Turbina se ne "pali" vec radi non stop samo sa smanjenim intenzitetom na manjim obrtajima ,sto znaci da konstantno gura neku kolicinu vazduha u usis,a cim ima neki pritisak,znaci da nema vakuum. U najboljem slucaju,na leru moze da bude atmosferski pritisak ali vakuum nikako.
                              Sta se desava kad se pusti gas
                              To vazi za benzince ,jer oni imaju klapnu na usisnoj grani koja se zatvara kad se pusti gas pa samim tim nastaje vakuum. Nije sramota ne znati. Pozz p.s. ovo vazi i za sjstephy91 nemojte da se ljutite na ja sam,samo sam malo upuceniji od vas,ne znam ni ja sve
                              • laguna157
                                • 29.12.2009
                                • 21
                                • ns
                                gogi11 aj pitaj ako ti nije teško i za bravu vozačevih vrata, cenu imaju li je ili gde se može nabaviti polovna. Unapred hvala
