  • CDanijel76
    • 144
    poz pridoslima.
    sto se tice HF -a ja nemam tu karticu, ali isto tako znam da imam tu mogucnost. na vratima imam senzore, a i na dijagnostici imam opciju za HF.iskreno voleo bih da je imam ali ... komsija (iz novcanika) ne da .bar ne za sada ....
    # vlaja 1302 ja sam imao isti problem sa karticom - otpao mi je mic.prekidac za zakljucavanje. ja sam je rastavio, odneo kod drugara, on zalemio al mi nije radila !!! ali resenje za to postoji odlemis i zalemis obrnuto !!! tako da se ne uplasisi ako nece da radi, rec je samo o pogresno stavljenom prekidacu ! ovaj drugi deo (postavljanje prek i pravilan polozaj) me je kostao 1400 din posto sam odneo kod majstora jer mi nije radila kako sam je ja namestio.
    pro****li mi i 200 str. ladno
    --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
    • modesti
      • 26.08.2009
      • 239
      • novi sad
      • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
      Originalno postavljeno od igajic
      Posto sam na jos par foruma dobio odgovore da je u pitanju karter gas i da je motor skoro sigurno produvao, hteo bi da pitam da li neko u zna neki jako dobar servis Renoovih motora u Novom Sadu i okolini? Posto bih morao da teram auto na proveru kompresije i generalnog stanja motora. Koliko bi takav zahtev mogao da kosta ?
      Ja cu da ti preporucim exstra dobar servis, nalazi se u Rumenci, a majstor za nase automobile je jedan jedini i nenadjebivi Sloba...
      Ako krenes da citas sve ove strane videces da nas ima jedno 5-10 koji idemo kod njega i da smo prezadovoljni. Ako ti treba kontakt, saljem na PP.
      Neces se pokajati veruj mi.
      • igajic
        • 06.02.2011
        • 6
        Da li mi mozete poslati broj telefona i adresu Slobe iz Rumenke ? Nacuo sam da je majstor i po.
        • vlaja1302
          • 26.01.2011
          • 52
          • 245
          Imam i ja te sezore na vratima ali mi kljuc nije takav pa sam zato pitao da li mogu da uznem takvu karticu. A kljuc cu da otvorim cim stigne novi
          • max3m87
            • 17.05.2010
            • 531
            • Renault LagunaII 1.8 16v
            e ljudi jedno ozbiljno pitanje imam problem nece mi zakljuca zadnja vrata iza suvozaca.. Kad kliknem nece da okrene onaj krug u vratima.. Jel rasturao neko to pa jel zna kaki je sistem..
            • vlaja1302
              • 26.01.2011
              • 52
              • 245
              A jel ti pokazuje na ekranu da su ti otvorena vrata kad ih otvoris? meni se desavalo na vozacevu stranu da ne pokaze da su zatvorena niti otvorena i kad zatvorim ono nece ali se samo nekako namestilo j****ga kako. I sada mi opet ne pokazuje da su vrata otvorena ili zatvorena
              • max3m87
                • 17.05.2010
                • 531
                Pa nemam pojma nisam to video... Smor.. Dodjoh na posao i uvatio kvaku i nece kad gledam vrata kad otvorim nece okrene krug onaj u vratima... Mislim da mi vise ni ne svetli ono dugme kad zakljucam unutra...
                • vlaja1302
                  • 26.01.2011
                  • 52
                  • 245
                  max imas ti bas problema s tvojom lagunom, mozda ti je otisla centralna
                  • max3m87
                    • 17.05.2010
                    • 531
                    Nije zvao sam kazu 99% bravica na vratima... To su simptomi..
                    • max3m87
                      • 17.05.2010
                      • 531
                      Sad sam gledao sve radi i lampice i vrata kad se otvore prikazuje... Samo ta vrata nece zakljuca..
                      • vlaja1302
                        • 26.01.2011
                        • 52
                        • 245
                        Ne znam onda u cemu je kvar, meno to zeza i kad otvaram vrata ona pucketaju na pola ne znam u cemu je problem, nesto je otislo u aut samo ne znam sta
                        • hope
                          • 03.06.2010
                          • 212
                          • ca
                          Originalno postavljeno od max3m87
                          trebalo bi da ima u bravi mikroprekidac ...moguce da je on
                          • max3m87
                            • 17.05.2010
                            • 531
                            U svakim vratima postoji mehanizam za zakljucavanje, logicno.. Kad otvoris vrata i pogledas iznad brave ima crni krug sa urezanim cudnim oblikom... E kad zakljucavas on se okrece.. Kod mene ni makac na tim vratima... Jel zna neko kako tacno izgleda kad se otvore vrata.. I dal ima begde polovan taj deo.. Da mogu uporedim cenu sa novim.. Hvala..
                            Savke HELP!!
                            • Gavra01
                              • 04.02.2010
                              • 26
                              • Laguna II 1.6 16v
                              Imao sam isti problem sa zadjim desnim vratima i dešava se sledeće:Taj krug sa čudnim oblikom iskače iz ležišta i to unutar brave,rasturao sam je da te ne lažem četiri-pet puta i nema šanse da se popravi!Radi dan-dva i opet isto otključa ali neće da zaključa!
                              Jedino rešenje ti je ili polovna brava ili da ideš kod bravara pa da on pokuša da popravi ali ne znam koliko ti je to isplativo!Inače polovna brava košta od 30-50 eura i ima dve vrste: sa 4 pina džek on je za sistem bez takozvanog zabravljivanja i sa 6 pinova on je za sistem sa zabravljivanjem tako da pre kupovine moraš da znaš šta ti imaš na kolima!
                              Inače ako ti treba sa 4 pina a ne možeš da nađeš polovnu može onda i ova sa 6 samo mora da se izmenja raspored žica u džeku i onda radi ok,to sam ja uradio kod mene!
                              Pozdrav i srećno!
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                e covek hvala ti mnogo.. idem u cetvrtak do servisa tad mi slobodan dan pa ce mi reci sta je ali znam i sam cistom logikom i sistemom eliminacije da je to... nadam se.. hehe.. reci ce mi oni.. moze nova da se naruci nije problem a uzecu i sifru dela pa cu da vidim kolika je razlika u ceni stim da ovde imam 2 god garanciju pa cemo da vidimo... Hvala ti mnogo znaci i tebi se nije okretalo isto... ostalo sve radi najnormalnije... nije nista strasno.. inace retko kad se i uvatim za ta vrata ali evo danas bas ko za maler .... heheh
