  • minge
    • 17.09.2009
    • 59
    • RS
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Mikrofpi, je li ti sa ovom karticom imas handsfree?
    • gogi11
      • 26.10.2009
      • 790
      • Sever Srbije - Novi Sad
      Mogu vam reci da je taj handfree prava stvar, ja to u pocetku nisam koristio ali sada je non stop aktivan. Jedino sto me buni po malo je to sto se aktivira po povlacenju kvake ali se nekada desi i da otkljuca kada pridjem na metar od auta aili nisam ni dirnuo kvaku!! Kakvo je vase iskustvo ??
      • markofpi
        • 27.07.2006
        • 1582
        • Bezanijska Kosa
        Originalno postavljeno od minge
        Sa ovom nemam ali imam drugu koja ima 3 dugmeta (Auto+Lock).
        • cikajowa
          • 12.11.2009
          • 153
          • svugde
          Originalno postavljeno od gogi11
          Meni se ne desava to, auto se otkljucava samo kada uhvatim kvaku, i zakljucava kada se udaljim od auta par metara! Handfree zakljucava sve ali ne zakljucava rezervoar, bar meni... a kada zakljucam auto na dugme na kartici zakljucava se sve i rezervoar, mislim da tako treba
          Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            E a kod mene cikajowo zakljucava i rezervoar kada je podesen na auto lock, bas pre neki dan pridjem autu sa strane poklopca rezervoara i vidim neku mrvu od ogrebotine na poklopcu pa sam se i bas probam da otvorim cisto da vidim jel zakljucano a bilo je !!! Eto kod nas bas nesto pobrkano . Mada mi na primer od 10 puta 2 puta otkljuca bez da sam povukao kvaku. Ma nije nista strasno nego onako pitam cisto da znam.
            • cale
              • 22.03.2009
              • 297
              • Backa Topola
              Nevezano za karticu, imam jedan problemcic. Da li je neko probao da sam zameni pozicionu sijalicu u faru? Kako doci do nje?
              NE KITI SE TUDJIM PERJEM
              • mupe
                • 05.10.2006
                • 822
                • bg
                • Laguna 3 GT 2.0T 205
                ^^ Zeznuto u pm... Treba da se skine onaj okrugli poklopac koji pokriva far pozadi (tamo gde je oboreno svetlo), tako što se zakrene četvrt kruga u smeru suprotnom od kazaljke na zidu ((c) by Đura) i tu se završava lak deo posla. E, onda treba zavući ruku do pozicione sijalice, stisnuti dva osigurača (gore i dole po jedan) i izvući sijalicu iz ležišta. S jedne strane smeta posuda za tečnost serva, a sa druge akumulator. Sve u svemu - zabava za ceo dan. Ja pokušao u subotu i odustao...
                @markofpi - Baš kao što su ti napisali, ova kartica je stigla s nekog placa iz Holandije, a na njoj je napisana registracija tvog automobila dok je bio tamo.
                • thomas
                  • 04.10.2009
                  • 97
                  • Subotica
                  Sta kazete na ovo http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... privilege/
                  • gogi11
                    • 26.10.2009
                    • 790
                    Kakav hvalospev u smislu samo ja samo moje najbolje na svetu. Ok super je auto i dosta opreme ali sto ga covek pretera sa hvaljenjem a pogotovo za kraj : "prvi koji vidi kupuje je" Kao neki cirkusant
                    Jedina mana mu je što je trenutno malo isprljan, a da nije, bio bi kao nov.
                    • cale
                      • 22.03.2009
                      • 297
                      • Backa Topola
                      mupe, dotle sam i ja stigao, sa desne strane kod akumulatora,samo izgleda da imam malo "premale " sake, pa ne mogu da doprem do kucista za sijalicu. Pokusacu ponovo sutra, skinucu akumulator pa ce biti valjda lakse. Mislio sam da mozda ima neka caka ,ali, bez muke nema nauke!!!
                      • mupe
                        • 05.10.2006
                        • 822
                        • bg
                        ^^ Šta da ti kažem... meni ne radi ni jedna pozicija, pa je makar simetrično... a zbog naknadno ugrađenih xenona je još teže prići pozicijama, zbog viška kablova. Ma, uradiću to kad bude malo lepše vreme i ja budem imao više strpljenja.
                        • CDanijel76
                          • 144
                          Evo da dopunim i ja slike o mom autu...
                          --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                          • cale
                            • 22.03.2009
                            • 297
                            • Backa Topola
                            Resio poziciono svetlo. Skinuo akumulator, skinuo kontakt sa xenona i odmah je lakse bilo. Sat vremena posla.
                            • dragann
                              • 24.02.2010
                              • 18
                              • Banja Luka
                              Prvo da vas sve pozdravim.
                              I ja sam jedan od onih srecnika ili nesrecnika koji voze lagunu msm neko ce reci srecnik neko nesrecnik...
                              Ali da ne duzim puno... procitao sam sve postove od prvog do zadnjeg i saznao dosta korisnih stvari mada sam neke vec skontao na tezi nacin tj. kod majstora ali sta je tu je.
                              Inace moja lagunija je 2001 g.p., 1,9 dci 88kW i oprema "initiale"
                              Postavicu koju slicicu kasnije kao i neka pitanja koja imam.
                              Toliko za prvo javljanje. Pozzz...
                              BRATE SESTRO, CALE SI KEVE MI!
                              • thomas
                                • 04.10.2009
                                • 97
                                • Subotica
                                Danijele qool ti je cucla
