  • markofpi
    • 27.07.2006
    • 1582
    • Bezanijska Kosa
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Nisam znao da je katalizator toliko skup Zna li neko koliko je za lagunu II!? I kakva je situacija sa univerzalnim!?
    Sto se tice handsfree-a, ja cu probati da ga aktiviram cisto da vidim kako radi, a realno ga ne mogu koristiti posto imam alarm i poseban daljinac za njega. tacnije mogu ali sto bih kada posle fabrickog zakljucavanja, ja moram da izvadim daljinac od alarma i da kliknem da bih ga aktivirao. Nego kako se posle ova f-a deaktivira!?
    A ta crvena diodica na daljincu, cemu ona zapravo sluzi!? Ja sam mislio da ona signalizira kad je baterija u kartici pri kraju. I zasto je bitno da mi kartica bude u dzepu, a ne kao sto kazes u ruci, u cemu je fora!?
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      Btw, jel neko razmisljao o ugradnji led sijalica umesto klasicnih...na primer na migavcima, stop svetlima...!??
      • cikajowa
        • 12.11.2009
        • 153
        • svugde
        Ja imam karticu sa tri dugmeta, ali ono trece dugme ( gde na uputstvu pise LOCK+AUTO) kod mene stoji znak za svetla i na to dugme palim i gasim kratka svetla na autu
        Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
        • lancia_k
          • 09.01.2010
          • 78
          • Sombor
          @ markofpi
          Skup katalizator nego sta
          Lampica na kartici je indikator koji svetli kad pritisnes bilo koje dugme, a ne signal za praznu bateriju
          Moj ti je savet da programiras taj alarm da se pali onog momenta kad se vrata zakljucaju,i da se gasi kad se otkljucaju. tako neces morati da nosis daljinski od alarma.
          meni jedan elektronicar na Lanciji to prekovcao za 1000 dinara. Raspitaj se. Onda ce ti Hfree super doci
          Bitno je da bude u dzepu da bi oslabila domet signala kartice. Kada je u ruci, ona ima mnogo veci domet nego u dzepu. A handsfree radi cim se odmaknes koji metar od auta. I tu dolazi do zabune, kartica salje jak signal, a ti se vec dosta udaljio od auta i CPU se "zbuni" pa ne zna sta da radi, i auto ostane otkljucan
          A to za led sijalice nije losa ideja. Dobre su, dugotrajne, a i lepo izgledaju. A ni cene im nisu velike
          Niti je ko auto od gasa satrao, niti zenu od k**** ubio
          • markofpi
            • 27.07.2006
            • 1582
            • Bezanijska Kosa
            ja to nisam primetio dok nisam ugradio alarm. Probacu da odem do servisa gde sam ugradio alarm i pitam da li to moze tako da se ispovezuje, mada koliko se ja secam rekli su da ne moze.
            Ako se signal koji salje kartica isuvise jak kad karticu drzis u ruci onda bi auto trebao kasnije da se zakljuca tj. kad napravis vece rastojanje od njega, a za otkljucavanje ne vidim problem....zato mi jos nije jasno zasto je to toliko bitno!? Uostalom bitno je znati da tako mora i da tad najbolje funkcionise!
            • lancia_k
              • 09.01.2010
              • 78
              • Sombor
              Mora u dzep!!
              Tako su mi rekli... a i tako perfektno radi, necemo izmisljati toplu vodu
              Probaj taj alarm, pa javi sta si ucinio
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                E sto jes jes, samo sam jednu lagunu video da joj radi ta zelena lampica, i ona je bila u servisu , stvarno je cudno sto ta nesrecna lampica toliko cesto crkava,
                Cak sta vise, ima li nekoga na forumu da mu to zeleno cudo uopste funkcionise?
                • cale
                  • 22.03.2009
                  • 297
                  • Backa Topola
                  lancia-k hvala na linkovima. Inace ako nekog inetesuje kako se skida dugme i kako izgleda to "cudo" od sijalice, evo nekoliko slika:
                  Inace dimenzije te gromade od sijalice su : 3.17mm precnik i 6.35mm duzina (bez nogica), 12V, 60mA zivotni vek16000 sati! Inace i ja se pridruzujem novoosnovanom klubu "pregorelih" sijalica.
                  NE KITI SE TUDJIM PERJEM
                  • Laguna 2002
                    • 13.12.2009
                    • 297
                    • Bačka Palanka
                    Ajde kad neko nađe gde ima da se kupe sijalice neka kupi jedno sto komada, neće da se bace.
                    • CDanijel76
                      • 144
                      Jja vas moram razocarati i reci da moja sijalicica jos uvek radi
                      --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
                      • Car
                        • 07.07.2005
                        • 900
                        Moja sijalica takodje ne radi, vec 4 godine.
                        • rmilenko
                          • 05.01.2010
                          • 42
                          Originalno postavljeno od SerbianHero
                          Ima
                          Doduse, videcemo dokle...
                          • mupe
                            • 05.10.2006
                            • 822
                            • bg
                            • Laguna 3 GT 2.0T 205
                            Meni radi i zelena dioda, i dugme (tekst na njemu) svetli belo kad može da se startuje motor.
                            • dci Šabac
                              • 16.10.2009
                              • 60
                              • Šabac
                              I kod mene svetli beli krug i slova na dugmetu kada se stavi kartica, do startovanja motora, ali je zelena sijalica otkazala, otprilike kada sam postavio Zeder-a.Nisam 100% siguran da je to uzrok, ali ima crv sumnje...
                              • cale
                                • 22.03.2009
                                • 297
                                • Backa Topola
                                Pa covece ti si zrtvovao diodicu za tamo neki bedni zeder??? Strasno
